Nichts mehr. Der ist inzwischen ein T-Rex SEtracer hat geschrieben: Was macht eigentlich Dein "X-400"?
Ab Chassis aufwärts kann alles so bleiben, bis auf die TS. Die muss natürlich eine 120° TS sein. Ich würde in dem Fall das Align CFK Chassis, oder auch ein beleibiges anderes Chassis für den Rex empfehlen.Nestlede hat geschrieben:Was kann ich denn vom X400 nicht mehr verwenden wenn ich beim umbau auf 120° auf Trex gehe? Ich habe nämlich sämtliche Aluteile von Ark am X400. Von daher würde es schmerzen wenn ich die nicht zum Großteil weiter verwenden könnte
Denis
Yap. Der Kopf ist ja bis auf die Verbindung zur TS autark.Nestlede hat geschrieben:Die restlichen Aluteile passen sicher alle???
Denis
Chassis für den Rex sind immer komplette Chassis. Dazu gehören auch sämtliche Verbinder und die Lagerböcke. Dein komplettes X-400 Chassis würde also übrig bleiben. Beibehalten kannst Du nur den kompletten Kopf und das komplette Heck, sowie Haube und sämtliche Anbauteile.Nestlede hat geschrieben:und die verbindungsteile vom Chassis? Die meine ich eigentlich eher. Das heißt sämtliche Lagerblöcke
Tach auch ...
hab mir letzten Freitag das CNC HZR für den T-Rex SE bestellt und heute eingebaut. Also es ist wesentlich stabiler (wahrscheinlich Delrin), absolute saubere Verarbeitung, der Freilauf macht auch einen guten Eindruck. Der Einbau ist kein Akt ... unteres HZR ab und das neue drauf. Passt perfekt!! Dann nach den einbau geprüft ob noch irgendetwas eiert oder einen Höhenschlag hat ... nichts ... rein garnichts!! Läuft absolut rund ... ein Traum. Ich werde demnächst mal ein Probeflug absolvieren und berichte danach mehr ...
mfG sushi
