Verfasst: 09.02.2006 12:35:05
Ja, nie einen Rumpf als Anfänger draufmachen
Sorry ist so!
Kannst du den nicht einfach umbauen?
Also am Besten ein 6mm Alu Rohr mit dünner Wand besorgen richtig ablängen und über den CFK Stummel am Chassis stülpen, dann mit "wenig" Sekundenkleber fixieren, Agrumi DD Motorhalter und DD Motor Dran und V2 Kuven drunter die sind geklippt, ist eh besser!
Somit kannst du jederzeit zurückbauen indem du das Alu Rohr "vorsichtig" heiss machst und das Rohr wieder abziehst , die Kufen weg machst und die Mechanik einfach wieder in den Rumpf setzt!
Ist eine Investition, aber bevor ich den Rumpf kaputt mache
Sorry ist so!
