Seite 2 von 4
#16 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 24.07.2015 16:31:47
von ALFi
das polaron pro aus dem link oben hat einen ausgang der 1-14s kann
der balancer port ist als zwei 7s ports verbaut.
+ einen zweiten port 1-3s 1-8 nimh, ohne balancer port, fuer empfaenger akkus oder aehnliches.
wenn man zwei getrennte akkus laden will dann gibts andere aus der polaron serie..
z.b. POLARON EX 1400, das hat zwei mal 1-8s mit je 730watt
oder POLARON EX, das hat zwei mal 1-7s mit je 400 watt
aber wie gesagt wenn das ding preislich in frage kommt ruf kurz bei graupner an und frag nach wie die 2x6s stecker einer 12s stange an die 2x7s balancer buchsen anschliesen musst.
#17 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 25.07.2015 17:12:12
von herreischl
ALFi hat geschrieben:aber wie gesagt wenn das ding preislich in frage kommt.......
Hey Jerome, für den Preis eines Polaron gibt´s momentan 3 (DREI !) vo dene:
http://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-bin/ ... s=k_88ryh9
WOW !!
Da komma ja wiakle nix ferkehrt macha
#18 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 25.07.2015 17:55:03
von helihopper
Doch
Falscher Shop
#19 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 25.07.2015 20:56:15
von ALFi
wenn du mit dem 18er gleucklich bist, zweites kaufen und zwei akkus gleichzeitig laden?
oder gehts dir darum einen akku so schnell wie moeglich zu laden?
wenn ich 12s stangen haette, glaub ich wuerde in den sauren apfel beisen und das pulsar3 holen ;P
#20 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 25.07.2015 21:55:58
von hubibastler
Auf dem letzten Heli Masters in Nördlingen haben sie auf dem Graupner-Stand mit dem Polaron Pro definitiv (hab's mit eigenen Augen gesehen) intern verschaltete 12S Stangen geladen.
Da ich auch ein 1420i habe und intensiv nutze, mach ich mir natürlich ebenfalls Gedanken, was ich kaufen soll, wenn das mal kaputt geht
Gruß, Wilhelm
#21 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 27.07.2015 13:08:58
von herreischl
Graupner Ultramat 18 ist Geschichte !
Hab jetzt, nach Rücksprache mit SJ/Graupner da zugeschlagen:
https://www.lindinger.at/de/rcelektroni ... orange-12v
#22 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 27.07.2015 13:12:54
von ALFi
glueckwunsch und viel spass mit dem neuen wunderkaestchen =)
und was hat SJ/Graupner gesagt?
die 2x6s einfach so in die 2x7s ports stecken oder muss man erst noch nen adapter bauen? =)
#23 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 27.07.2015 15:20:53
von herreischl
Alles dabei Jerome.
Schau mal auf die Bilder unter dem Lader.
Das linke zeigt das ganze Gedöns....
nur bisssssssl runterscrollen .......
#24 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 27.07.2015 15:26:22
von ALFi
ich glaub wir reden aneinander vorbei
kannst ja mal deine erfahrungen hier posten wenn du die ersten par ladungen hinter dich gebracht hast
#25 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 27.07.2015 15:49:37
von herreischl
ALFi hat geschrieben:und was hat SJ/Graupner gesagt?
NEIN !!! Adapter = BALANCERSTECKLEISTEN sind 2 dabei, 2-3-4-5-6-7S
Schau dir doch bitte die Bilder an, ja?
#26 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 27.07.2015 15:57:42
von ALFi
das die adapter dabei sind weis ich, das war aber nicht die frage
du hast einen 12s akku, magels 12s balancer stecker kommen dort zwei mal 6s raus.
der lader kann bis 14s balancen, magels 14s balancer stecker kommen dort zwei mal 7s raus.
wenn du jetzt aber die beiden 6s in die beiden 7s einsteckst dann ist aus lader sicht die zelle 7 kaput, weil dein akku steckt ja auf 1-6 und 8-13.
der lader denkt also du hast einen 13s akku bei dem eine zelle in der mitte defekt ist, er kann ja nicht riechen das da ein 12s dran haengt.
die frage ist, ist der lader nun so doof das er denkt zelle 8 ist kaput -> sprich adapter bauen von 2x6s auf 1x7s + 1x5s.
oder ist der schon so modern das er damit klar kommt, ich vermute mal der lader nimmt das auch so an, allerdings konnte ich nirgends finden ob das wirklich so ist.
#27 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 27.07.2015 16:16:47
von herreischl
helihopper hat geschrieben:Doch
Falscher Shop
Das war der richtige Hinweis !!!!
Danke
#28 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 27.07.2015 16:25:58
von herreischl
ALFi hat geschrieben:wenn du jetzt aber die beiden 6s in die beiden 7s einsteckst dann ist aus lader sicht die zelle 7 kaput, weil dein akku steckt ja auf 1-6 und 8-13.
Steckerleiste heisst das Zauberwort ALFI
Zieh´mal deine Rüstung aus - vielleicht drückt die auf deinen SEHNERV ?
Du stehst jetzt wohl komplett aufm Schlauch - oder
#29 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 27.07.2015 16:35:31
von ALFi
herreischl hat geschrieben:Steckerleiste heisst das Zauberwort ALFI
d.h. der lader kann nicht damit umgehen und man muss es adaptieren, das war doch alles was mich interesiert hat, bzw was ich so nicht im netz gefunden hab
#30 Re: Hyperion EOS 1420i NET3 550W
Verfasst: 27.07.2015 16:49:54
von herreischl
ALFi hat geschrieben:d.h. der lader kann nicht damit umgehen
