Seite 2 von 5
				#16 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
				Verfasst: 10.09.2015 11:57:36
				von TimoHipp
				Ich habe an einem meiner Rechner das Problem...Auch beim Internet Explorer das gleiche
Kann mir jemand helfen ?
Alle anderen Seiten gehen nur RHF nicht.
Timo
				#17 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
				Verfasst: 10.09.2015 12:13:54
				von echo.zulu
				Hallo Timo.
Interessant wäre zu wissen wie Du die Seite aufrufst. Also z.B. über einen abgespeicherten Link? Gib mal in der Adresszeile des Browsers folgendes ein:
https://www.rchelifan.org
Dabei ist es sehr wichtig genau diese Schreibweise einzuhalten. Kommt dann immer noch die Fehlerseite?
				#18 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
				Verfasst: 10.09.2015 12:20:56
				von TimoHipp
				echo.zulu hat geschrieben:Hallo Timo.
Sowohl als auch auch. Wenn ich die Seite Manuell eingebe auch. Auch mit Https........Spiele gerade meine sicherung auf. Dann mal schauen.
Timo
				#19 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
				Verfasst: 10.09.2015 12:22:43
				von Ralph Daum
				Bei mir läuft es einwandfrei mit Firefox. Ich rufe immer über meine Favoritenliste alles auf
				#20 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
				Verfasst: 10.09.2015 13:10:09
				von TimoHipp
				TimoHipp hat geschrieben:echo.zulu hat geschrieben:Hallo Timo.
Timo
Also ich habe das Problem an 4 Rechnern......Das kann wohl nicht an mir liegen. AUch im Internetexplorer gehts auch nicht ....
				#21 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
				Verfasst: 10.09.2015 13:13:16
				von Crizz
				Alf hat das Problem ebenfalls an mehreren PC
				#22 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
				Verfasst: 10.09.2015 13:17:16
				von powersmarv
				TimoHipp hat geschrieben:TimoHipp hat geschrieben:echo.zulu hat geschrieben:Hallo Timo.
Timo
Hast Du mal deinen Router geprüft, vielleicht ist da was nicht in Ordnung (einmal durchbooten und schauen, was passiert?).
Führe doch mal im DOS-Prompt nen "tracert
http://www.rchelifan.org" aus und schau dir an, wohin der Request wandert. vielleicht mischt sich da ein Proxy ein, der da nix verloren hat!
Grüße Marvin
				#23 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
				Verfasst: 10.09.2015 13:52:59
				von tracer
				Also, ich habe leider im Moment auch noch keine Idee, warum es bei manchen Probleme gibt.
Ich habe derzeit die automatische Weiterleitung auf https entfernt, also sollte es mit
http://rchelifan.org nu bei jedem gehen.
Aber selbst wenn das klappt, ist es leider keine Lösung für das Problem.
				#24 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
				Verfasst: 10.09.2015 13:57:01
				von TimoHipp
Grüße Marvin[/quote]
router Reset hat nichts gebracht.
Dos Prompt sagt mir garnichts leider
Timo
				#25 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
				Verfasst: 10.09.2015 13:57:49
				von TimoHipp
				tracer hat geschrieben:
Geht leider auch nicht.....Zumindest nicht mit einer Deutschen IP mit einer Fremden geht ja alles
				#26 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
				Verfasst: 10.09.2015 17:09:09
				von TimoHipp
				Mit Google Chrom sagt er mir SSL-Verbindungsfehler.
Es kann keine sicher Verbindung zum Server hergestellt werde.Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Server vor oder es ist ein Client-Authentifizierungdzertifikat erforderlich , das sie nicht haben.
Timo
P.S. Google Chrom geht mit
http://rchelifan.org auch nicht kommt die Apache 2 Debian Default Page die ich oben mal gepostet habe
				#27 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
				Verfasst: 10.09.2015 17:34:04
				von tracer
				TimoHipp hat geschrieben:P.S. Google Chrom geht mit
Hmm, das kann ich hier nicht reproduzieren
Bei mir geht RHF, egal ob mit http oder https.
				#28 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
				Verfasst: 10.09.2015 17:35:33
				von Crizz
				Kann es sein das es ein Provider-spezifisches Problem ist ? Oder ein Regionales ?
				#29 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
				Verfasst: 10.09.2015 17:37:26
				von tracer
				Crizz hat geschrieben:Kann es sein das es ein Provider-spezifisches Problem ist ? Oder ein Regionales ?
Hmm, weiß nicht.
Einige bekommen eine Defautl Page, die gar nicht ausgeliefert werden sollte.
Andere einen SSL Fehler.
Also erreichbar ist die Seite ja.
Oder es hängt ein Proxy dazwischen, der ein uralte Version ausliefert? Ich weiß es im Moment echt nicht
				#30 Re: Forum mit Firefox nicht aufrufbar ?
				Verfasst: 10.09.2015 18:25:30
				von echo.zulu
				@Timo:
Windows-Taste und "R" drücken. In dem erscheinenden Dialogfeld gibst Du "cmd" ohne die Anführungszeichen ein und drückst Enter. Dann hast Du die oben erwähnte "DOS-BOX". Dort gibst Du mal folgende Befehle ein:
Es sollte folgendes erscheinen:
Code: Alles auswählen
C:\Users\Egbert>ping rchelifan.org
Ping wird ausgeführt für rchelifan.org [78.46.174.227] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 78.46.174.227: Bytes=32 Zeit=48ms TTL=54
Antwort von 78.46.174.227: Bytes=32 Zeit=49ms TTL=54
Ping-Statistik für 78.46.174.227:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 48ms, Maximum = 49ms, Mittelwert = 48ms
Kommt aber eine Meldung wie Server nicht gefunden oder Zeitüberschreitung beim Zugriff, so hast Du eben den Fehler. Grundsätzlich wäre in dem Zusammenhang interessant zu wissen welche IP-Adresse für rchelifan.org aufgelöst wird. Als nächstes kannst Du dann noch eine Traceroute erzeugen:
Auch hier solltest Du die Ausgaben mal hier posten. Mit Rechtsklick ins DOS-Fenster kannst Du markieren anwählen. Dann den relevanten Bereich markieren und durch drücken von Enter landet das in der Zwischenablage und kann von dort aus hier eingefügt werden.
Schau bitte auch mal im Browser unter
Einstellungen / Erweitert / Netzwerk /Einstellungen
Ist dort unter Proxy etwas eingetragen?
