Timo, das ist albern.
So, mittlerweile habe ich rausgefunden, dass mein Vorhaben wohl nicht möglich ist. Ich werde dann wohl die Bänke (wie auch eigentlich alle es machen) jeweils an die Drehzahl koppeln. Oder ich nutze keine Bänke und belege per Schalter am Sender DR und Expo. Danke Mens für das hilfreiche Telefonat nochmal.
Niko
V-Stabi: Bank unabhängig vom FZS
Blandroide
#17 Re: V-Stabi: Bank unabhängig vom FZS
Was hat DR und Expo mit den Flugphasen im Stabi zu tun????Blandroide hat geschrieben:Oder ich nutze keine Bänke und belege per Schalter am Sender DR und Expo.
das machst ja so und so im Sender, egal was im Stabi eingestellt ist.
lg michl
#18 Re: V-Stabi: Bank unabhängig vom FZS
Du kannst den Heli im FBL weniger Agressiv/Wendig machen (beim VStabi heist das Wendigkeit) oder per D/R im Sender. Ist beides das gleiche, mit dem kleinen Unterschied das Du über den Sender an Auflösung verlierst, wenn man also extreme Werte möchte (wie ich zB beim F3C Schweben 40%) dann macht es Sinn das übers Stabi zumachen.dilg hat geschrieben:Was hat DR und Expo mit den Flugphasen im Stabi zu tun????
Effektiv änderst Du bei beiden Einstellungen nur die Maximale Drehrate.
Viele Grüsse
Andre
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
#19 Re: V-Stabi: Bank unabhängig vom FZS
ja, eh, aber ich mein eine solche Einstellung für eine Bank zu verschwenden is sinnlos.... F3C is da natürlich gaaanz was andres, aber du verstehst was ich sagen will.
lg michl
#20 Re: V-Stabi: Bank unabhängig vom FZS
Ja, klar, 40% sind extrem, das kann man schon nicht mehr fliegen nennen
Wenn man eben 'sportlich' und 'zahm' möchte dann einfach einmal 100 und 80% per D/R am Sender.
Viele Grüsse
Andre
Viele Grüsse
Andre
