VStabi mini keine Verbindung
#16 Re: VStabi mini keine Verbindung
Hab einen Empfänger "traditionell" verkabelt und ein Sat an Rx1 vom Stabi
Heli: SAB Goblin 570
Empfänger: Spektrum AR 6210 und einen DSMX Satellit Funke: Spektrum DX6 - G2 Flybarless: VStabi mini 5.3 "pro Version Motor: Scorpion HK-4025-1100KV Servo: 3 x Savöx SC-1285TG / 1 x Savöx SH-1290MG Regler: Hobbywing Platinum Pro V3 - 100A AKKU: Turnigy 30-40C 5000mAh Ladegerät: Junsi 4010 Duo Sonstiges: geflogen wird 6S
#17 Re: VStabi mini keine Verbindung
Seltsame Kombi, kann man das überhaupt als Kombi im Setup einstellen ? Ich kenne eigentlich nur Sat am VStabi oder traditionell verkabelter Empfänger und ggf. Sats an dem, aber nicht am Stabi dann. Muß mir mal anschaun was das Setup da anbietet. Auf jeden Fall brauchst du ja erstmal im Setup auf jeden Fall die traditionelle Verkabelung als aktiv, und dementsprechend die normalen Kanäle 1-4 sowie weitere als AUX zur Bankumschaltung. Das sollte dann eigentlich ganz normal funzen. Ich schau es mir morgen mal an meinem Raptor an. Den will ich eh auf Spektrum umrüsten, da ist das keine großartige Extraarbeit.
#18 Re: VStabi mini keine Verbindung
Habe es "Traditionell" verkabelt, mit Empfänger AR6210. Einen Sat. direkt am VStabi am RX1.
Verkabelt habe ich das ganze so:
Im Empfänger das "dreier / einzel Kabel" (keine Ahnung wie man das nennt) ist der Rote in "Aile" --- der Braune in "Elev" --- und der Orange in "Rudd" ---> das ganze ins Stabi in RX A (braun oben, am Lable)
"Gear" ---> im VStabi auf RX C
"Aux1" ---> im VStabi auf RX B
Auf "Thro" am Empfänger, geht mein Regler (Jive 100 LV) dran.
Habe ich hoffentlich verständlich geschrieben!
#19 Re: VStabi mini keine Verbindung
Ich habs....
Hab den Empfänger kurzer Hand raus geschmissen, jetzt ist nur ein Sat. am VStabi dran in RX1.
Dann im Kreisel Menu der Funke die Werte 0 / 50 / 100 eingegeben und siehe da es klappt.
Trotzdem Danke das du dir den Kopf zerbrochen hast und mir helfen wolltest!!!!
Micha
Micha
#20 Re: VStabi mini keine Verbindung
na siehste - hat ja geholfen, sich mal drüber auszutauschen
Dann mal guten Flug !
#21 Re: VStabi mini keine Verbindung
Mit nur einem Sat würde ich an Deiner Stelle aber nicht fliegen. Das ist viel zu unsicher.
