Seite 2 von 4
#16 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Verfasst: 14.05.2016 19:47:27
von skysurfer
Nur zur Info.
Günter hat geschrieben:der Sender MX16 hott ist ca. 1 Jahr alt, Software ist 1.709
Neueste Senderversion 1.807 vom 11.03.2016
Neueste GR 18 Version 1.52 vom 14.03.2016
#17 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Verfasst: 17.05.2016 03:57:21
von Günter
ich hab mich gestern wieder mit dem Heli beschäftigt, ( mit GR 18),
bin in der Telemetrie drinne gewesen, Taumelscheibe stand nicht auf Heli, habs geändert,
Roll und Heck funktionieren jetzt richtig, jetzt hab ich Nick auf dem linken Knüppel,
ich lass das erst mal so, in paar Tagen fahr ich 4 Wochen in Urlaub, hab dann Zeit genug mich drumm zu kümmern,
wie kann ich feststellen welche Software der GR 18 hat?
Gruss Günni
#18 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Verfasst: 17.05.2016 07:08:46
von skysurfer
Moin Günni,
Günter hat geschrieben:wie kann ich feststellen welche Software der GR 18 hat?
Soweit ich weis, kannst Du den Versionsstand der Software nicht auslesen. Habs bis jetzt zumindest nicht gefunden wie.
Aber .... wenn Du den GR 18 updatesd kannst Du dir die Version iwo notieren.
Was mich aber am meisten iretiert ist, das die Funktionen Roll und Nick auf zwei Sticks gesplittet werden, was meine 3 St. GR18 (einer davon älter als ein Jahr) nie gemacht haben.
Für deutet diese Splittung immer noch darau hin, das iwas bei deinen Einstellungen nicht stimmt.
Nachdem Du nun den Modus des GR18 von Fläche auf Heli geändert hast und diese Funktionstrennung immer noch besteht, vermute ich, das die Modeeinstellung in deinem Sender nicht passt.
Prüfe unbedingt im Menü "Grundeinstellung Modell" ob da der richtige Mode, in deinem Fall "Mode 2" eingestellt ist.
Sollte diese stimmen, würde ich diesen Speicherplatz mal komplett löschen und ein neues Modell anlegen.
Was mir noch so einfällt.
Könntest Du mal die Graupner Nr. des GR18 posten
#19 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Verfasst: 17.05.2016 07:18:15
von Almigurt
Lies dir doch einmal die Anleitung gründlich durch.
Direkt unter Empfänger Einstellmenü Heli ist ein Hinweis zur Firmware. Etwas später in der Anleitung beim Punkt TS Richtung sollte sich die Lösung deines Problems finden.
grüße
Benjamin
#20 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Verfasst: 17.05.2016 07:29:48
von skysurfer
Moin Benjamin,
Danke
Den manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht
Aber ich verstehe immer noch nicht, warum die Funktione Roll und Nick aufgesplittet werden, den bei Mode 2 und 3 sind diese eindeutig entweder Stick links oder rechts.
Wenn der GR18 erst ca. 1/2 Jahr alt ist und MX16, dürfte dies nicht an der Software selbst liegen, sondern an den Einstellungen.
#21 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Verfasst: 17.05.2016 09:11:17
von Mataschke
Die Funktionen sind nicht auf gesplittet. Es läuft vermutlich das Nick Servo falsch herum. Dann sieht es beim pitchen aus wie wenn Nick betätigt wird.
Sent from Teufelsapparätle
#22 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Verfasst: 17.05.2016 16:30:09
von Günter
Hans Peter GR 18 hat die Nr. CABEO06RO7501C
werd den Nick mal reversen, setz mich jetzt drann, Danke für eure Tipps,
Günni
ich kann mich erinnern das die Taumelscheibe beim pitschen runter gehen soll???? jetzt geht sie hoch, so wie es aussieht ist es richtig, Nick, Roll und Heck funktionieren jetzt richtig, auf Mode 2,
ich hab alles nochmal neu angeklemmt, Servos, neues Programm,
gruss Günni
#23 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Verfasst: 17.05.2016 17:04:18
von Günter
da ich von dem ACE RC ESC 40 A Regler keine Beschreibung habe, kann mir jemand sagen wie ich den Gasweg einstellen kann,
Günni
#24 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Verfasst: 17.05.2016 17:39:44
von skysurfer
Günter hat geschrieben:Hans Peter GR 18 hat die Nr. CABEO06RO7501C
hmmmm ... ich hatte eigentlich die Nr. gemeint, die vorne unter "NO XXXXX" aufgedruckt ist. Das ist die Teile-Nr. vom Graupner.
Hat sich jetzt aber erledigt, da
Günter hat geschrieben:Nick, Roll und Heck funktionieren jetzt richtig, auf Mode 2
Ich hatte sogar vermutet, das Du den GR 18 mit der Copter Software hast.
Aber jetzt scheint es ja zu funzen. Gratulation.
Günter hat geschrieben:ich kann mich erinnern das die Taumelscheibe beim pitschen runter gehen soll????
Sowas habe ich auch noch in Erinnerung, das beim MT da was war.
Das kannst Du aber beim einstellen einfach testen.
Denke beim reversen daran, das Du im Sender auf dem entsprechenden Kanal die Funktion UND NICHT die Laufrichtung der Servos reverst.
D.H. Wenn Pitch falschrum läuft dann Kanal 1 reversen.
Günter hat geschrieben:a ich von dem ACE RC ESC 40 A Regler keine Beschreibung habe, kann mir jemand sagen wie ich den Gasweg einstellen kann,
Dabei kann ich Dir leider nicht helfen, da ich diesen Regler nicht im Einsatz habe.
ich habe/hatte nur Kontronik Regler im Einsatz, die nach und nach auf die Telemetriefähigen Regler vom Graupner umrüste.
Aber ... vielleicht hilft Dir dieser Link weiter Google sei Dank.
#25 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Verfasst: 17.05.2016 19:44:11
von Mataschke
Das kommt darauf an wie die Blätter angelenkt sind. Wie rum pitch läuft. Mein MT mit Mikado Kopf läuft richtig rum. Sieht man ja sofort
#26 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Verfasst: 17.05.2016 20:01:02
von Crizz
Ob die Blätter vorlaufend oder nachlaufend angelenkt werden ist im Grund genommen egal, hauptsache die Anlenkung erfolgt linear. je nach Servo udn hebelarm kann man beim MT beide Varianten aufbauen. Wichtig ist halt das bei pos.Pitch-Ansteuerung auch pos.Pitch an den Blättern anliegt.
#27 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Verfasst: 17.05.2016 20:06:19
von Günter
Hans Peter:
NO 33579
der Link funktionieert bei mir nicht,
Pitch geht nach oben, ist richtig, mit der Blattanlenkung,
ich hatte mal vor langer Zeit einen Mini, da ging der Pitch nach unten, ( zum fliegen),deshalb war ich was verwundert,
#28 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Verfasst: 17.05.2016 20:07:54
von Günter
weiss keiner wie ich den Regler anlernen kann?
Chrizz??, du hast doch 2 Minis
#29 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Verfasst: 17.05.2016 20:11:55
von Crizz
Gaswege in der Funke auf -100 bis + 100 justieren, lineare Gaskurve von -100 bis + 100 auf Pitch proggen, Stick auf Vollgasstellung, Akku an den Regler
(natürlich alle Blätter entfernen !).
Quittungston abwarten, Stick auf Leerlaufstellung, Quittungston abwarten, fertig. Danach kannst du dir Flugpahsen mit unterschiedlichen festen Drehzahlen / Regleröffnungen anlegen und die lineare Gas-Pitch-Kurve wieder rausnehmen.
Oder du läßt es für solche Zwecke als Flugphase definiert die du aber nicht nutzt. Denn im Betrieb macht es keinen Sinn, Pitch und Gas gleichzeitig zu ändern
Edit : aktuell ist nur ein flugfähiger MT im Bestand, der andere ist "down". Ob ich den nochmal aufbaue weiß ich nicht, würde mir eher nochmal nen e325 v1 holen udn die Rest vom v2 se als Teileträger verticken.
#30 Re: Mini Titan SE V2 mit GR 18
Verfasst: 17.05.2016 21:51:39
von skysurfer
Günter hat geschrieben:NO 33579
Das ist schon der richtige GR18 mit Stabi für Heli.
Auf Graupner Seite einfach im Suchfeld die 33579 eingeben und Du kommst gleich zum GR18.
Lass uns bitte wissen, wenn alles zu deiner Zufriedenheit läuft, bzw. wenn Fragen zum GR18 einfach melden.
