hmmmm ... Tom ... ob das wirklich die Ursache ist, mag ich zum jetzigen Zeitpunkt bezweifeln, den selbst der GY401 macht keinen muckser wenn die zusätzliche Leitung kein Signal vom Empfänger erhält. Das ist zumindest meine Erfahrung und der Empfänger von Chris scheint ein Clone vom GY401 zu sein.Doc Tom hat geschrieben:Also oben auf dem Gyro ist ein kleines Poti für Gain (ist nur sinnvoll wenn Du das weisse Kabel nicht auf 5 hast) daneben ist ein Poti mit Limit oder Weg. Wenn der ganz links steht dann kann sich das Heck nicht bewegen. drehe dieses Poti mal auf und schau was passiert
Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
#16 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
chris_n_n_e
#17 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
also ihr hab ich alles so gemacht jedoch funktioniert das noch immer nicht ...
Das gibts ja nicht...
Poti wurde verstellt... alles angeschlossen....
Das Heck funktioniert nur ohne gyro ...
Sonst nicht...
Bin ratlos
Sonst nicht...
Bin ratlos
#18 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
Chris ...
schreibe mal bitte genau was Du alles gemacht hast, auch an welchem Poti Du gedreht hast.
Und schiebe mal Bilder hoch, wie zuvor geschrieben.
Vergiss nicht .... wir haben keine Glaskugel und auch keinen Röntgenblick
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
chris_n_n_e
#19 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
es funktioniert...
Bei Windstille werde ich fliegen !
Danke für eure Hilfe ...
Seits echt hilfsbereite Leute
LG Chris
es funktioniert...
LG Chris
#20 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
Chris ....
supper das es jetzt zu funktionieren scheint.
Mich würde jetzt aber interessieren woran es lag
Hast Du schon Erfahrungen mit dem fliegen
Sei vorsichtig beim abheben .... es kann sein, das dein Kreisel falsch eingestellt ist.
Hast Du die Wirkrichtung des Kreisels geprüft
Sonst kann es sein das dein Heli Brummkreisel spielt, weil der Kreisel genau falschrum arbeitet.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
chris_n_n_e
#21 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
Es lag tatsächlich am nicht angeschlossenen kabel ...
Erfahrungen sind im anfänglichen Bereich ...
Jedoch mit meinen kleinen 6 Kanal 3D heli fliege ich schon am rücken ...
Wie überprüfe ich die wirkrichtung?
Hier muss ich bei Limit drehen oder?
LG
LG
#22 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
Nee, den Heli.chris_n_n_e hat geschrieben:Wie überprüfe ich die wirkrichtung?
Wenn du das Heck in eine Richtung drehst, dann sollten sich die Anstellwinkel der Heckrotoblätter so verändern, das am Heck eine Kraft erzeugt wird, die die von dir aufgebrachte Drehbewegung stopt.
Einen Brummkreisel bekommst du dann, wenn die zusätzlich erzeugte Kraft am Heckrotor die aufgebrachte Drehbewegung noch födert...
Mirko
#23 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
ok ... Chris freut mich, dass das Thema, welches Teil defekt ist, nun geklärt ist.
Bezüglich Prüfung des Heckes.
Zuerst sollte die Drehrichtung des Heckrotors geprüft werden, nicht das der Heli falsch zusammengebaut ist.
Normalerweise hat der T-Rex als auch dessen Clone ein rechts drehendes Heck.
Das bedeutet, wenn Du den Heli mit der Nase nach links zeigend vor dir stellst und den Motor mit der Hand (Heli Akku nicht angesteckt als stromlos lassen) in die Richtung drehst, so dass sich der Hauptrotor nach rechts dreht, muss sich der Heckrotor auch nach rechts (im Uhrzeigersinn) drehen. Sollte sich der Hauptrotor nicht drehen, drehst Du in die falsche Richtung.
Die Heckblätter haben eine spitze und eine gerundete Kante. Die gerundete Kante zeigt nach rechts und die spitze nach links.
Nun kannst Du folgende folgendes zur Prüfung anwenden.
Bitte unbedingt dafür sorgen, das der Heli NICHT VERSEHENTLICH ANLAUFEN KANN.
Nun Sichtweise von hinten:
Beim steuern des Heckknüppel nach rechts müssen die scharfen Hinterkanten der Heckrororblätter auch nach rechts gehen.
Wenn NICHT, muss am Sender der Kanal für die Heckansteuerung umgedreht (reversiert) werden.
Danach noch die Kreiselwirkrichrung überprüfen:
Wenn die Nase des Helis nach links gedreht wird (nur die Nase des Helis nach links drehen, es wird nichts am Sender gesteuert), so müssen wieder die Hinterkanten der Heckblätter nach rechts gehen.
Wenn NICHT, muss am Kreisel der kleine Schalter "Rev"[/] umgeschalten werden.
Damit wäre mal die richtige Einstellung für das Heck getan.
Nun gibt es aber noch zwei weitere Punkte die Du einstellen/erfliegen musst.
Einstellen musst Du auf jeden Fall auch das Limit für den Servoweg, dass das Heckservo max. machen darf, damit die Steuerbrücke des Heckrotors bei maximalem Steuerausschlag am Sender mechanisch rechts und links nicht auflaufen kann. Dies bedeutet, dass das Heckservo in seinem Weg vom Kreisel begrenzt wird.
EDIT: folgendend Absatz geändert.
Den Kreiselmodus als auch die Kreiselempfindlichkeit wird nun über den Sender eingestellt.
Vorne rechts einen Umschalter und einen Drehknopf.
Wenn die verlinkte Anleitung so stimmt, müsste der Drehknopf für die Empfindlichkeit, die Du allerdings erfliegen musst.
Leider verschweigt diese Anleitung, wie der Kreisel vom Sender eingestellt werden kann. Vielleicht hast Du ja eine bessere mit dem Heli erhalten.
Siehe hierzu diese Anleitung Seite 6.
Ist zwar für den Belt, aber das Fernlenksystem ist das gleiche.
Aber führe Dir diese Anleitung zu gemüte.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#24 Re: Heckservo über fernsteuerung keine Reaktion
Also alles voll zu bei den Pozis kann ja nicht sein, den LImit musst Du ja doch zumindest für eine Seite einstellen (GY401), bei einem Beast X oder V-Stabi kannst du beide richtungen einstellen. Aber der Limit sollte bei Anschlag Servo in eine Richtung ca. bei 100 Stehen. Hast Du weniger als 100, dann die Anlenkstange vom Heck am Servoarm, ein loch weiter nach innen gehen und umgekehrt falls Du über 100 aufdrehen kannst.
Alles zu geht nicht
Alles zu geht nicht
Gruß Doc Tom
