Lass den Weg für den Servokanal auf jeden Fall auf 100, Du darfst nicht uber den Weg im Sender begrenzen. Steuer mal in die Richtung wo die Hecksteuerbrück zuerst anschlagen würde. Halte den Stick vom Heck fest und drehe den Limitter auf wenn noch Weg möglich ist, solange bis das Servo anläuft, dann ein ganz wenig zurück drehen, nur so viel das es nicht mehr anläuft.
Das Delay ermöglicht es Dir ein langsames Servo anzupassen. Solltest Du also kein Digitalservo haben, dann ist es wie folg:
In dem Du Delay erhöhst weiß der Kreisel das er es mit einem langsamen Servo zu tun hat. Je mehr Du Delay aufdrehst, desto eher sendet der Gyro den Steuerbefehl an das Servo. Merkt der Kreisel das er gegensteuern muss, würde er ohne Delay das Signal ganz normal raus senden, ist das Delay auf sendet er den Steuerbefehl noch schneller an das Servo, da er ja weiß das er es mit einem langsamen Servo zu tun hat.
