Seite 2 von 2
#16 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Verfasst: 23.11.2016 21:28:48
von chris_n_n_e
Ja aber " RUDD" hab ich ja vorhin schon reverst.... daran kanns ja dann nicht liegen oder??
Dreht sich jedenfalls je mehr pitch ich gebe immer mehr im Kreis ( GEGEN den Uhrzeigersinn ) und wenn ich gegensteuer dann fängt er sich und steht halbwegs still...
Eventuell die mechanische Einstellung am heckservo falsch??
stell ich die mit angestecktem akku und mit aufgedrehter Funke ein?
Aber hier lässt mich ja das heckservo ja gar nicht verstellen weil es ja immer gegenarbeitet oder??
#17 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Verfasst: 23.11.2016 21:40:13
von chris_n_n_e
Aber das rudd hab ich ja vorher schon reverst ??
Kann das daran liegen?
Die Richtung wie sich die Blätter verstellen stimmen ja ...
Er dreht sich gegen den Uhrzeigersinn und wenn ich gegenSteuer dann fängt er sich auch ...
Jedoch ein Flug mit so starkem gegensteuern unmöglich. ..
Das die mechanische einstellung falsch ist??
Wie stell ich die richtig ein?
Soll da akku angesteckt und funke an sein?
Weil da lasst mich das Heck servo ja gar nicht verstellen weil ja komplett gegen meine Bewegung arbeitet oder? ?
Check das überhaupt nicht
#18 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Verfasst: 24.11.2016 07:09:19
von Mataschke
#19 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Verfasst: 24.11.2016 07:58:12
von chris_n_n_e
hallo... Bzw Guten Morgen!
Also bei meinem Walkera 4g6 geht ein Blatt in die eine Richtung und das andere in die Andere Richtung wenn ich zb nach links steuere...
und wenn ich per Hand den heli so drehe wie im Video tut er eigendlich nicht wirklich was ... also eigendlich garnichts wenn ich das so richtig sehe...
Heißt das ich muss von Nor auf Rev stellen bzw umgekehrt?? aber Rudd hatte ich ja zuvor schon reverst wo ich wie du meintest die Aile , RUd und Pitch geändert habe...
Was ist dann das RUDMIX?
wenn ich zb an der Funke den linken Knüppel links oder rechts betätige... dann ist zb wenn ich nach links gehe mehr ausschlag vom Servo da also wenn cih nach rechts steuere...
Und wie gesagt ein Blatt steuert nach links und das andere nach rechts...
LG
#20 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Verfasst: 24.11.2016 08:30:52
von Mataschke
Die Blätter müssen gegensinnig steuern das passt schon .
https://www.freakware.de/technik/Walker ... german.pdf
'Punkt 7.0
RUDD MIX muss aber "AUS" sein. Dann stelle die Gyro Empfindlichkeit mal höher. Das Heck muss wie im Video Reagieren, der Kreisel versucht die Bewegung des Hecks auszugleichen.
#21 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Verfasst: 24.11.2016 08:58:23
von chris_n_n_e
aha ok...
Ruddmix gibts aber nicht off ... kann man entweder "NOR" oder " REV " einstellen...
Was passiert wenn ich da eins von beiden einstelle??
Auf "OFF " blinkt wenn ich nach dem einstellen von "ON" auf "OFF" wieder schalte!!
Das heißt unter Rudmix Gyro stelle ich die Kreiselempfindlichkeit mit dem Linken Poti ein und erhöhe einfach mal?
Und was stell ich beim rechten POTI ein??
Brauch ich die Seitenruder mischung überhaupt??
UND meine 3te Frage was stell ich am Empfänger an dem Drehpoti genau ein ?? Also da kann man mit dem Schraubendreher dran drehen...
LG
#22 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Verfasst: 24.11.2016 14:58:53
von chris_n_n_e
WÄre dir echt über jede Hilfe dankbar ...
Hauptsache das Ding fliegt endlich und ich habe Spaß daran...
#23 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Verfasst: 24.11.2016 17:15:54
von Mataschke
Wäre dir dankbar wenn du mal die Anleitung studierst
da steht alles drin. Potis lieber nicht verstellen. Nein rudder Mix muß aus sein, ich hatte leider nie nen 4g6 und schon gar nicht so nen wk2602 deshalb ist das für mich nur Kaffeesatz lesen was du schreibst.
Gruß Michael
#24 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Verfasst: 25.11.2016 17:13:16
von chris_n_n_e
Hallo!
Es funktioniert jetzt...
Hab jetzt mit der KreiselEmpfindlichkeit viel herumgespielt... Jetzt funkts
Danke für deine Hilfe
Lg
#25 Re: Walkera 4g6 mit der Funke WK 2602
Verfasst: 25.11.2016 17:31:52
von Mataschke
Super. Sehr gerne
Gruß Michael
