Jazz und FX18 ich bin zu blöde"erledigt"
#16
Verstehe Dich nicht. Solche kleinen Anlaufschwierigkeiten sind doch zu meistern. Es liegt auf jeden Fall nur an einer Kleinigkeit, die Du übersehen hast. GV1 nicht aktiviert, oder den Schalter beim Anstecken in der falschen Stellung gehabt? Irgendsowas...
Helifliegen hat halt viel mit Elektronik, Programmiererei und viiiiel Probiererei zu tun. Ist aber alles lern- und lösbar. Man muss sich halt etwas intensiver damit befassen und bei Problemen nicht gleich aufgeben.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#17
Is mir klar das es mit aufgeben nicht geht aber seitdem ich nen REX habe, gibbet nur Ärscher und ans Fliegen brauche ich nicht zu denken hatte nur Ärger biss jetzt. Schau mal ich habe den seit anfang Juli und fliegen??? So ca. 15 min geschwebt, immer was kaputt, defeckt oder, oder oder Ich schmeiß bald echt die ganze Kacke hinn und hole mir ne fette Fläche und gut iss. So, musste mir mal den Frust vonne Backe labern!
#18
hallo michael
na das wird schon noch ich bekam meinen rex auch zu weihnachten 2004 geflogen so ca mai 2005
 geht also nicht nur dir so aber jetzt fliegt er sehr sehr gut
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
#19
Schöhn für dich!! Ich habe langsam den Empfänger in Verdacht das der Kanal 3 nicht angesprochen wird, werde es mal testen.
#20
So Test beendet Empfänger isses nicht.
#21
Teste bitte erstmal, ob Dein Schalter funktioniert, wie er soll.
Bei Umschaltung auf GV1 muss im Display "Mix" blinken. Tut es das nicht, sitzt der Schalter entweder am falschen internen Anschluss, oder Du hast GV1 noch nicht von "INH" auf "ON" gestellt.
Wenn das soweit klar ist, kann es nur noch an den Vorzeichen Deiner Gasgeraden liegen, ansonsten WIRD es funktionieren!
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#22
ich hab auch eine FX-18 und den Jazz.
Die Programmierung über den Pitchknüppel
mit -100, 0, +100 hat bei mir auch nicht
funktioniert, obwohl hier schon öfter beschrieben.
Ich habe dann für NORM eine Gasgerade
von -100, -100, -100 programmiert und auf
GV-1 (Schalter) +100, +100, +100.
Beim Programmieren hab ich nach abwarten der
Piepstöne einfach von NORM auf GV-1 geschaltet.
Scheint funktioniert zu haben.
Lutz
Lutz
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#23
Im Heliprogramm, oder hast Du vorher ein neutrales Programm ausgewählt? Heliprogramm geht nicht ohne Weiteres, da immer diverse Mischer aktiv sind. Im Motorflugprogramm sollte es problemlos funktionieren.Lutz hat geschrieben:Hallo,
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#24
Im Heliprogramm, das war wahrscheinlich mein Fehler.
Hat mein Weg NORM->GV-1 evtl. Nachteile, wie geschrieben
es scheint zu funktionieren.
Lutz
Lutz
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#25
Yap, da müsstest Du erst sämtliche Mischungen deaktivieren.Lutz hat geschrieben:Im Heliprogramm, das war wahrscheinlich mein Fehler.
Mit Schalter sollte es aber auf`s Gleiche rauskommen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#26
Hab ich mir auch so gedacht, da der Gasweg
in diesem Fall ja auch -100 bis +100 entspricht.
Und der Jazz quittiert ja auch richtig.
Lutz
Lutz
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#27
Ja steht Mix nach dem Umschalten von NORM auf GV1Chris_D hat geschrieben:Teste bitte erstmal, ob Dein Schalter funktioniert, wie er soll.
#28
Das ist doch schonmal positiv
Regler ist auf Kanal 3 und steckt auch richtigrum im Empfänger?
Gasgerade ist auf allen Punkten in NORM auf -100?
Dann Schalter auf Position NORM und den Akku mal anklemmen.
(Ich gehe jetzt davon aus, daß der Regler vorher mit Schieber korrekt initialisiert hat. An dem wird es also nicht hängen)
Wenn jetzt nix ging, alle Gaspunkte von NORM mal auf +100 und nochmal probieren.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#29
Ja
Ja
habe ich
Ja hatt er
Wenn jetzt nix ging, alle Gaspunkte von NORM mal auf +100 und nochmal probieren. !!!!!! Kein Inni nichts nada keine Pipserei
mache ich gleich
						Ja
Ja
habe ich
Ja hatt er
mache ich gleich
#30
So gemacht und nichts kein Pipsen der Inni nada
