Ich rege mich normal auch immer über Leute auf, die nur schreiben, "jetzt such doch mal, wurde schon tausendfach erklärt" etc...
Also zurück zum Thema:
Der zusätzliche Steller wird angeschlossen wie auf der Skizze hier zu sehen (die ist zwar für BL, aber von der Verkabelung her ist das egal):
Du musst also als erstes an die Stromversorgung vom Piccoboard den neuen Steller anschließen, damit der Strom bekommt!
ACHTUNG: Wenn du noch Garantie aufs Board hast, nicht direkt an die Kabel anlöten, sondern nochmal nen extra Stecker dazwischen machen!
Dann ist es wichtig, dass du rausfindest, welcher von den Steckern auf dem Empfänger vom Piccoboard der für den Hauptmotor ist!
An dem musst du dann das Signal (gelbe Leitung) abgreifen, sonst muss der so dranbleiben, sonst geht das Heck nicht mehr! Auch hier gilt das mit der Garantie.
Wichtig ist, dass du nur das Signalkabel vom neuen Steller anschließt, sonst könnte es zu Problemen kommen!
Dann musst du nur noch den 410er an die Motorkabel des neuen Stellers anschließen und das ganze müsste laufen!
Wenn noch Fragen sind, einfach melden!
