Belastung bei 420g Pic, welcher BL Motor & Regler?
#16
Als Rex-Pilot der früher (bevors den 450TH gab) mit dem Ding geflogen ist, beschäftigt man sich mit sowas. Drauf steht wirklich 3x, aber es sind echt 42irgendwas. Geisterte auch schon durch durchs Forum hier und 'drüben".
Edit: zum dem Hacker-Heli-Regler: da der ja kein gescheiter Regler sein muss, sondern 'nur' ein Steller, ist das eigentlich ziemlich egal. Über einen Sanftanlauf freut sich das Getriebe und die Bremse muss (am besten dauerhaft) ausschaltbar sein. Im FP-Picc mit 2 Servos ist eigentlich auch jedes BEC ausreichend.
#17 Re: Belastung bei 420g Pic, welcher BL Motor & Regler?
Hallo Helibird,
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=121672#121672
das Teil ist ziemlich schwer(770g), der Hauptrotordrehzahl ist bei etwa 2600U/min kurz vor dem Abheben und der Plastikrotorkopf hält das bisher spielend aus.
Als Rotorblätter verwende entweder CFK-Blätter oder M24, diese sind von den Flugeigenschaften ziemlich ähnlich.
Ich verwende den Align Steller 25T, der ist recht billig zu bekommen und mit 25A eigentlich schon überdimensioniert
Ich würde dir allerdings zu einem etwas leistungsstärkeren Motor raten.
Gruß, PLD
ich habe meinen DF4, der von den Dimensionen dem FP Pic sehr ähnlich ist einen Rumpf gegönntHelibird hat geschrieben:Welche Drehzahl braucht der Kopf bei dem Gewicht und macht der das auf Dauer mit? Müsste ich dann zusätzlich versuchen durch eine Art "Pitchscheibe" den Winkel der M24 Blätter zu erhöhen?
Vom Schub her ist der Heckmotor ziemlich an seiner Belastungsgrenze angelangt, bei 400-500g dürfte, das aber kein Problem sein.Verkraftet das auch auf der Dauer der GWS Heckmotor? Oder auch hier langfristig BL?
Wie schön erwähnt, kannst du beim FP Heli auf den Sanftanlauf gut verzichten.Für den BL Hauptantrieb fallen mir die üblichen Regler Tsunami 10, TMM 08, Hacker 08, Xenon/Phoenix 10 ein. Wo liegen da die Unterschiede oder sind alle gleich gut? Wichtig wäre mir ein Sanftanlauf.
In meinem "normalen" DF4(340Gramm) verwende ich einen Feigao 2530KV BL Motor.Motor hab ich noch gar keinen richtigen Durchblick. Denke mal die großen a la 400DH, 450TH sind überdimensioniert. Welche Außenläufer sind "eine Klasse tiefer" und eignen sich für den Pic?
Ich würde auf jeden Fall einen 10C Lipo nehmen.Ich schätze bei dem Gewicht zieht der Pic dann 5A oder mehr? Kann man der theoretischen Angabe von 6C beim GWS 1300 Lipo vertrauen? Sollte dann ja eigentlich ausreichen.
Gruß, PLD
DF4 mit M24 Rotorblättern und 3S Lipo
DF4 Airwolf
T-Rex XL CDE
http://dragonheli.iphpbb.com
DF4 Airwolf
T-Rex XL CDE
#18
Ein bißchen Physik kann nie schaden!TiggerVater hat geschrieben:zu dem Thema Auftrieb mit den Caliber-Blättern habe ich vor einiger Zeit mal etwas geschrieben:
http://www.ikarus-modellbau.de/ubbthrea ... e=4#432159
Also, nach der "Strahltheorie" ist der Rotorschub direkt proportional zum Quadrat der Drehzahl.
d.h zur Verdoppelung des Schubes ich eine um Wurzel(2) höhere Drehzahl nötig.
Das geht auch ganz gut aus deinen Meßwerten hervor!
Gruß, PLD
DF4 Airwolf
T-Rex XL CDE
DF4 Airwolf
T-Rex XL CDE
#19
Hallo Force und micmen,
Der CH-53 ist : anknicken ALBUM und PHOTO Contest.
Heckmotor umrüstung aus kosten gründen. Ich habe leztes Jahr fast täglich eine stunde geflogen und ca. 15 Heckmotoren verbrant. Seit BL Motor keine Probleme.
Gruß Pavel
Gruß Pavel
#20
??????? Du machst Scherze?Pavel hat geschrieben:Hallo Force und micmen,
Das soll ein Piccolo sein?
Grübel...
Aber egal was drunter steckt - sieht affeng... aus!!
Hast Du auch ein Foto von Deiner UH-1D? Ikarus oder Causemann?
#22
Ja,nur Chassis und Pitch Umrüstsatz ist von Ikarus.Fliegt gut. Der kommpleter bau kannst du sehen in www.high-torque.de in der Galerie. Dort ist auch der UH-1D als Coast Guard. Oder www.causemann.de
Ich versuche noch Fotos von UH-1D ins Album senden.
#23
Sehr schöner Heli! Respekt!Pavel hat geschrieben:Hallo Force und micmen,
Gruß Pavel
Das bei dir die Motoren so gestorben sind ist natürlich der hammer.
Hast du sie auch einlaufen lassen?
@micmen:
genau wie Tracer sagt... ist der Standard Piccolo Pro Kopf
HELI:RAPTOR 50 V2SE, GY501, OS50Hyper
Page: www.3dworlds.de
#24
Ja es klapt, Foto von UH-1D ist neben CH-53 . Motoren habe ich immer einlaufen lassen.Aber der verschleiss war hold da. Seit umrüstung auf BL Motoren keine Probleme mehr mit Temperatur oder Störungen.
Und Leistung genügend.
Bis morgen Gruß Pavel
#25 Wahnsinn
Hallo Pavel,
fast schon ein Verbrechen, daß man das alles unter (Semi-)Scale versteckt!
TiggerVater's Pic ist klasse, niemals nicht überhaupt gar keine Frage
, aber die hier sind sogar noch einen Tick besser.
Gibt es mehr Fotos zu der Bell (größere oder welche vom Bau oder vom Innenleben)?
Und gibt es irgendwo schon Threads zu den beiden Modellen?
Mich würden brennend Deine Erfahrungen interessieren:
- Wie hast Du die Teile hergestellt, die die Rümpfe mit den Chassis'/Heckrohren verbinden?
- Mit welchen Materialien und Methoden hast Du die Lackierungen und Beschriftungen gemacht?
- Wie bist Du mit der Haltbarkeit von Lack und Beschriftungen zufrieden und würdest Du mit dem Gedanken spielen, das von innen aufzubringen?
- Wie ist das Flugverhalten?
- Und vor allen Dingen:
Mit welchen Sachen bist Du nachträglich nicht 100% zufrieden, so daß Du sie evtl. anders machen würdest, solltest Du das gleiche Modell nochmal bauen müssen/wollen?
#26
Hallo micmen,
Danke,sehr viele Fragen aber ich Bitte um etwas gedult. Ich muss mir Alles aufschreiben und dann Antworten. Auch mit Fotos. Aber die Fotos kann ich nur ins Allbum verschiken, oder auch ins Forum?
Pavel
Pavel
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz JetiDMFV
4 E-Sgler ,
#27
jaja, um Himmels Willen - keine Eile!
Danke sowieso für die signalisierte Bereitschaft.
Wo man sich Fotos ansehen kann, bestimmst natürlich Du. Ist hier im Forum auch möglich - am besten ist es natürlich, wenn sie an einer Stelle liegen, an der viele sie auch finden. Da ist dieser Thread hier evtl. nicht so optimal.
Herstellerseiten finde ich grundsätzlich nicht so optimal, weil man keine Kontrolle drüber hat. Sonst hätte ich gesagt, steck die Fotos zu den anderen und schick sie den Causemännern...
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 3 times
Harald hat hier eine schöne Anleitung erstellt:Pavel hat geschrieben:Auch mit Fotos. Aber die Fotos kann ich nur ins Allbum verschiken, oder auch ins Forum?
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=1847
Am besten machst Du einen extra Thread auf, Deine Helis sind ja echte Sehenswürdigkeiten.
#29
Hi micmen,
Ich versuche mich kurz zu Fassen zu deinen Fragen. Es gibt keinen Threads zu den beiden Modellen.
a)Beide Rümpfe sind von Causemann. Chassis verbindungen sind unterschiedlich.Am bestens, ich sende eine Fotos von UH-1D ins Album. Heckmotoren sind bei beiden Modellen gleich gelagert. In Weichgumi Schlauch 12x3.Dämpft auch Vibration. Nicht verkleben!
b)Nach Rohbau,Gespachtelt und mit 400 Schleifpapeir angeraut.Lack ist Spray dose von OBI (Autolacke).Logo "Coast Guard" Hier=www.dod.gov/multimedia/web_graphics#cg und von Plastik Modellen wie Revell u.s.w. Verschiedene logos Bestellt dann Scant=vergrößert=verkleinert nach bedarf ,gedruckt auf AIRCOLOR ATC TECHNIK Folie (klar oder Weiß).Zu kaufen in guten Plastik Modellbau geschäft. Nicht einfach. Nach kompletten Lackieren und Logos aufkleben dann mit Klarlack Überlackieren.
c)Mit Lack bin ich zufrieden, aber von inenn?? wie??
d)Flugverhalten: Gut UH-1D eeetwas beser als CH-53,aber minimal. Das macht das Gewichts unterschied .UH-1D=405g ; CH-53=450g.
e)In moment bin ich mit beiden Modellen sehr zufrieden.Keine idee etwas zu verändern,aber da kommt bestimt was. Da zu kenne ich mich zu gut. Falls noch Fragen da sind,dann Bitte.
An tracer,Danke für Hinweis "Anleitung zu Album"
PS.Entschulige meine Gramatik und Rechtschreibung.Warum ist es so, Steht in RHF-User
Gruß Pavel
Gruß Pavel
