Servo für's Heck: HS-50 vs. Futaba S 3110 Nano
- Kekskutscher
#16
hi
ich kann das nicht nachvollziehen.
schaut mal da
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=10994
da habe ich was zu geschrienben.
schaut mal da
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
						__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Andreas S.
ich verstehe ja auch nicht, was da passiert. wie gesagt, am boden ohne motor funktioniert es ja auch einwandfrei. aber sobald ich den rex in die nähe des abhebens bringe, bricht auf einmal das heck aus. also auch ohne das ich mit dem knüppel in irgendeine richtung heckausschlag gebe. es sieht wohl so aus, dass das servo aus irgendeinem grund auf anschlag fährt.
nach dem anschluß meines hs56 war ja auch wieder alles o.k.
wie gesagt, die servorichtung wurde jeweils umgepolt.
sowas hatte ich schonmal beim piccolo. aber da lag es am bürstenmotor.
ansonsten sage ich ja nichts anderes - servohebel etwas schwach, und die befestigungslöcher nicht optimal für den rex.
gruß
andreas
Vario Sky Fox: 120°, Webra 61, MPX-Servos, Graupner C-17
T-Rex 450 X: Kontronik Fun 400-28 mit Smile 45-6-12, GY 401, SAB-Blätter
FP-Piccolo: M24-Blätter, DD-Heck mit 4-Blatt-Prop
Sender : Futaba FF9 Super T9CP
						andreas
#18
Hast du die servorichtung auch am Gyro umgestellt?
						HELI:RAPTOR 50 V2SE, GY501, OS50Hyper
Page: www.3dworlds.de
- Andreas S.
so - kopf einzieh - es lag mal wieder an meinem unvermögen. ich hatte wohl den hinweis mit dem gyro umstellen etwas überlesen. hab alles nochmal installiert, servo umgepolt, gyro umgestellt - und siehe da, alles läuft zur zufriedenheit. schnelles, kräftiges servo.
also, alles (fast) zurück. servo funktioniert sehr gut (ich wohl nicht). aber die aussage über die passform und die dünnen servohebel bleibt bestehen.
gruß
andreas
						andreas
#20
Ich hab seit heute auch ein s3110 da.
Ist zusammen mit noch einem HS56 gekommen.
Wenn man die beiden so nebeneinander legt, traut man dem 3110 gar nicht zu, überhaupt ähnliche Leistungswerte zu haben ....
Das seeehr kurz Kabel kommt aber zumindest bei Verwendung als Heckservo entgegen .. aber sonst ..
Blade empfiehlt: DMFV IV   -  Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
#21
@Blade: nicht rumnörgeln, probieren!
Das Ding ist nämlich wirklich gut. Einzig das Horn musst du gegen ein stabileres austauschen, es passen aber auch Hörner von anderen Servos. Hatte gleich mehrere in meiner Grabbelkiste, wo passen.
T-Rex SE V2 :: SD260V2, Jazz40A, GY-401, 3xC2081, 1xS3110
FX-18 V2 :: PCM, 35 MHz, NiMH, USB!
LIPO :: 4x 3S1P, 2200mAh, 16C
Check my Gallery!
Check my Gallery!
#22
welche denn?? HS55?? 3107??
#23
Frage 1 = Wie lang ist das Kabel
Frage 2 = Welche Servo Hörner passen den nun??????
Gruß - Reiner
Der Weltbeste Heli-ein-locher...
Acrobat SE+AC-3X+BLS251+S9650+Jive80LV+Orbit15-12HE
FF7 Futaba 2.4GHz Faast
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
- Kekskutscher
#24
hi
das kabel ist etwa 6-7 cm lang schätze ich und hörner könnten vom hs 55 passen !
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
						__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#25
Reimann hat geschrieben:hi
Schätzen und Könnten ist Relativ „das Hilft nicht wirklich weiter“
Ich Hätte und Könnte wenn ich Wollte oder was „oder so“
HHHaaaaallllllllooooooooooooooooooooo
Gruß - Reiner
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
- Kekskutscher
#26
ich kann es nicht sagen welche passen ich glaube zumindest das ich eins vom hs 55 drauf habe.
aber wenn dir die aussagen nicht so ganz reicht dann kauf dir eins und schau selber nach!
das hätte man und könnte man wenn man will auch bisschen freundlicher schreiben.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
						__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
				frankenandi
#27
Ich bin bisher eigentlich mit dem HS 50 auf dem Heck zufrieden ...aber es ist doch relativ empfindlich ( Bei jedem Sturz fiel es mindestens auseinander bis hin zum kompletten Ausfall ...) . Werde jetzt auch mal das 3110 testen , hab´s gerade bestellt ...hat ja auch interessante Daten für die TS . Wenn sich´s bewährt ist es wohl in Zukunft der Servotip für den Rex sein . Die ungünstige Passform habe ich auch bei meinen verwendeten C121 servos ..ist aber halb so wild , denke ich ...
gruß
Andi
gruß
Andi
T-Rex 550 V2/2, Blade MXPx BL,  Jodel Robin 2,0m 40cm³ Benzin,  Piaggio P49D 1,81m - 6s- 2400W BL, Pitts Python 1,37m - 2400W BL, Taylorcraft F21B - 2,22m - 6s BL, Horizon Ka8 , IISI Telemtrie, 2x MC 22 -2,4 Ghz Spektrum.  http://frankenandi.npage.de/
						#28
Sorry Reimann
Schuldigung
Sagen wir,s mal so Ich Kaufe 3 Mal S3110 für T-Rex Taumelscheibe
Und merke die Kabel sind zu kurz“und bestell noch mal 3 Verlängerungen
Oder so das wehre doch „Daneben“
Servo Hörner bestell ich auch noch „aber welche“ Na gut nehme ich halt die HS50-55
Und merke sie Passen nicht„Oder so“
Und das wehre dann Völlig Daneben „oder so“
						Schuldigung
Gruß - Reiner
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
#29
Ist beim 3110er nichtmal ne Scheibe dabei?
Wenn ja, wäre die eh vorzuziehen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Kekskutscher
#30
nein da ist auch keine scheibe bei leider!
						Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
						__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
