Seite 2 von 4
Verfasst: 31.03.2006 13:13:33
von Kekskutscher
hi
ich kann das nicht nachvollziehen.
schaut mal da
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=10994
da habe ich was zu geschrienben.
#17
Verfasst: 31.03.2006 14:03:29
von Andreas S.
ich verstehe ja auch nicht, was da passiert. wie gesagt, am boden ohne motor funktioniert es ja auch einwandfrei. aber sobald ich den rex in die nähe des abhebens bringe, bricht auf einmal das heck aus. also auch ohne das ich mit dem knüppel in irgendeine richtung heckausschlag gebe. es sieht wohl so aus, dass das servo aus irgendeinem grund auf anschlag fährt.
nach dem anschluß meines hs56 war ja auch wieder alles o.k.
wie gesagt, die servorichtung wurde jeweils umgepolt.
sowas hatte ich schonmal beim piccolo. aber da lag es am bürstenmotor.
ansonsten sage ich ja nichts anderes - servohebel etwas schwach, und die befestigungslöcher nicht optimal für den rex.
Verfasst: 31.03.2006 14:20:55
von Force
Hast du die servorichtung auch am Gyro umgestellt?
#19
Verfasst: 31.03.2006 16:18:07
von Andreas S.
so - kopf einzieh - es lag mal wieder an meinem unvermögen. ich hatte wohl den hinweis mit dem gyro umstellen etwas überlesen. hab alles nochmal installiert, servo umgepolt, gyro umgestellt - und siehe da, alles läuft zur zufriedenheit. schnelles, kräftiges servo.
also, alles (fast) zurück. servo funktioniert sehr gut (ich wohl nicht). aber die aussage über die passform und die dünnen servohebel bleibt bestehen.
Verfasst: 31.03.2006 16:32:02
von Blade
Ich hab seit heute auch ein s3110 da.
Ist zusammen mit noch einem HS56 gekommen.
Wenn man die beiden so nebeneinander legt, traut man dem 3110 gar nicht zu, überhaupt ähnliche Leistungswerte zu haben ....
Das seeehr kurz Kabel kommt aber zumindest bei Verwendung als Heckservo entgegen .. aber sonst ..
#21
Verfasst: 31.03.2006 16:40:46
von twain
@Blade: nicht rumnörgeln, probieren!
Das Ding ist nämlich wirklich gut. Einzig das Horn musst du gegen ein stabileres austauschen, es passen aber auch Hörner von anderen Servos. Hatte gleich mehrere in meiner Grabbelkiste, wo passen.
#22
Verfasst: 31.03.2006 16:45:42
von TREX65
welche denn?? HS55?? 3107??
#23
Verfasst: 31.03.2006 17:32:01
von Crofter
Frage 1 = Wie lang ist das Kabel
Frage 2 = Welche Servo Hörner passen den nun??????
:scratch: :oops: :idea:
#24
Verfasst: 31.03.2006 17:50:54
von Kekskutscher
hi
das kabel ist etwa 6-7 cm lang schätze ich und hörner könnten vom hs 55 passen !
#25
Verfasst: 31.03.2006 18:38:37
von Crofter
Reimann hat geschrieben:hi
Schätzen und Könnten ist Relativ „das Hilft nicht wirklich weiter“
Ich Hätte und Könnte wenn ich Wollte oder was „oder so“
HHHaaaaallllllllooooooooooooooooooooo
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
#26
Verfasst: 31.03.2006 18:50:20
von Kekskutscher
ich kann es nicht sagen welche passen ich glaube zumindest das ich eins vom hs 55 drauf habe.
aber wenn dir die aussagen nicht so ganz reicht dann kauf dir eins und schau selber nach!
das hätte man und könnte man wenn man will auch bisschen freundlicher schreiben.
#27
Verfasst: 31.03.2006 19:17:43
von frankenandi
Ich bin bisher eigentlich mit dem HS 50 auf dem Heck zufrieden ...aber es ist doch relativ empfindlich ( Bei jedem Sturz fiel es mindestens auseinander bis hin zum kompletten Ausfall ...) . Werde jetzt auch mal das 3110 testen , hab´s gerade bestellt ...hat ja auch interessante Daten für die TS . Wenn sich´s bewährt ist es wohl in Zukunft der Servotip für den Rex sein . Die ungünstige Passform habe ich auch bei meinen verwendeten C121 servos ..ist aber halb so wild , denke ich ...
gruß
Andi
#28
Verfasst: 31.03.2006 19:18:14
von Crofter
Sorry Reimann
Schuldigung
:oops: :oops: :oops:
Sagen wir,s mal so Ich Kaufe 3 Mal S3110 für T-Rex Taumelscheibe
Und merke die Kabel sind zu kurz“und bestell noch mal 3 Verlängerungen
Oder so das wehre doch „Daneben“
Servo Hörner bestell ich auch noch „aber welche“ Na gut nehme ich halt die HS50-55
Und merke sie Passen nicht„Oder so“
Und das wehre dann Völlig Daneben „oder so“
#29
Verfasst: 31.03.2006 22:46:27
von Chris_D
Ist beim 3110er nichtmal ne Scheibe dabei?
Wenn ja, wäre die eh vorzuziehen.
#30
Verfasst: 31.03.2006 22:50:48
von Kekskutscher
nein da ist auch keine scheibe bei leider!
