Wieder ein Neuer im Bunde und schon ein Problem
#17
Das ist der normale CDE Rex. Ist im Prinzip das Gleiche, wie bei einer direkten 120° Anlenkung, nur eben nochmal umgelenkt über die Push/Pull Konstruktion.Nestlede hat geschrieben:Was ist denn das für ne 120° Anlenkung? Normal ist die doch direkt? Ist direkt CCPM und das hier mechnisch?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#20
Bis auf Roll reagiert die Taumelscheibe auch richtig, ich krieg noch ne kriese!
Warum reagieren eigentlich gleich alle Servos auf einmal mit ausschlag wenn ich nur einen am Sender umpolen will, ich check es nicht, bin wohl zu doof dafür
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
						T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
#21
Ignoriere alle anderen. Schau Dir immer nur 1 Servo an und stell es richtig ein, egal was die anderen Beiden dabei tun. Am Ende sollten dann alle richtig laufen.Muck hat geschrieben:Bis auf Roll reagiert die Taumelscheibe auch richtig, ich krieg noch ne kriese!
Auf einer 120° TS sind alle Funktionen miteinander vermischt.
Also bei Nick arbeiten 3 Servos, bei Roll 2 Servos, bei Pitch ebenfalls 3 Servos.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Juergen110
Kleiner Tip.Muck hat geschrieben:Werds mal weiter probieren, mal gucken!
Danke Chris
Mach´erstmal eine kurze Pause, und "distanziere" dich von deinem Problem.
Ne´ Runde mit Frau/Freundin oder wem auch immer quatschen, und zwar NICHT über den Heli....
Dann nochmal VON VORNE anfangen.
Am einfachsten:
Alle Servos nochmal vom Empfänger abziehen.
Dann mit dem Nickservo anfangen, da diese eine "Einzelfunktion" bei 120° TS hat.
Nur dieses Servo, an den richtigen Empfängerausgang (Kanal), nach Anleitung des SENDERS anschließen.
Laufrichtung kontrollieren, und zwar für Pitch und Nick.
Gegebenenfalls am Sender umpolen.
Dann das erste der beiden vorderen Servo dran.
Aber auch wieder nur eines !! (Aber das erste dran lassen !! )
Und auch hier wieder nachsehen, was die Anleitung sagt, an welchen Kanal das Biest soll.
Wenn diese Servo jetzt falschrum läuft, nur für diesen Kanal die Laufrichtung umpolen !!! Testen.
Wenn es nicht will, Umpolung wieder umkehren.
Jetzt die Laufrichtung für Roll umkehren. Testen.
(Jetzt sollte es passen...)
Dran denken: Servolaufrichtung für den Kanal und für Roll sind 2 paar verschiedene Schuhe !!! Das ist nicht das gleiche !!
So, und jetzt mit dem letzten Servo nochmal das gleiche....
Sollte hinzubekommen sein !
Aber wie gesagt, eine kleine "denkpause" vorher ist meist hilfreich !!!
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
						Jürgen
#24
Ja, haste recht, Freundin schimpft auch schon
Was passiert eigentlich wenn ich den Stecker vom Servo am Empfänger mal
verkehrt drauf mach, also mal die Kontakte umdreh, Plus und Minus austausch, vieleicht gehts so?
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
						T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
#26
hmmm ..... ist so nicht ganz richtigAeroworker hat geschrieben:Das wird gar nicht funktioneren. An den Servos sind drei leitungen. eine ist eine Signalleitung, wenn die nicht da steckt wo sie hingehört macht das Servo garnix!
Holger
wenn du den servostecker falschrum am empfänger anschliesst, läuft das servo in irgendeine endposition. dies kann bis zur zerstörung des servos oder gar den empfänger führen.
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
#28
hmmm.... ist nicht ganz richtigskysurfer hat geschrieben:hmmm ..... ist so nicht ganz richtigAeroworker hat geschrieben:Das wird gar nicht funktioneren. An den Servos sind drei leitungen. eine ist eine Signalleitung, wenn die nicht da steckt wo sie hingehört macht das Servo garnix!
Holger![]()
wenn du den stecker falsch im empfänger stecken hast,läuft nix,wie auch!?
plus ist und bleibt in der mitte des steckers und minus wandert auf den impulsausgang und da kommt nun mal keine negative gleichspannung raus....nichts dreht sich!
						#29
Agrumi hat geschrieben: hmmm.... ist nicht ganz richtig![]()
wenn du den stecker falsch im empfänger stecken hast,läuft nix,wie auch!?![]()
hmmmmm...... bleibt nur noch die frage offen, warum bei mir die servos auf endanschlag gelaufen sind, alls mir das passierte
edit: ist mir mit einem piccoboardempfänger passiert.
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
#30
Na endlich, ich habs geschaft
Erstmal ein dickes danke an alle die mir geholfen haben
 , ich dachte schon das wird nix mehr mit dem Mist! Einfach die beiden oberen Servos raus und miteinander vertauscht, hatte nen Denkfehler vor lauter rumkrübeln und studieren was denn da falsch ist, ne ne ne
So, jetzt darfs nur net so windig sein da drausen und dann kann ich mal ein bißchen schweben üben!
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
						T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
