Ich nehme mir mal eben ein leeres Heliprogramm her und sag dir dann, wie die Schalter _ursprünglich_ belegt sind, ich habs bei meinem Rex nämlich geändert.
Also: der Rechte Schalter an der Vorderseite der MX schaltet um zwischen NORM und STUNT.
Schalte ich nach vorne (wenn ich draufsehe, den Schalter nach unten, ist NORM aktiv-ziehe ich ih zu mir nach oben, ist STUNT aktiv.
In der Voreinstellung der MX ist AuRo überhaupt nicht belegt:
Geh ins Menü THROTTLE HOLD.
Da steht INHIBIT.
Das kannst du ändern.
Stells mal (so habe ichs eben vor mir) auf :
POS 0 OFF
SW AILE/DR
Jetzt hast du aof dem oberen (AUF dem Sender) Rechten Schalter AuRo.
Ist der jetzt auf 1, sind sämtliche Gaskurven aufgehoben-du hast den Motor dann aus.
Kannst du im Gaskurven-Menü kontrollieren: Wähl NORM an da und schalte mal die beiden Schalter-sind beide von dir weggeschalten, dann ist NORM unterstrichen-also ist die normale Gaskurve aktiv.
Schalt nun den VORDEREN mal von dir weg-NORM ist nicht mehr unterstrichen, wähl dort im Menü STUNT, und das ist jetzt unterstrichen.
Schalt den AuRo-Schalter um (von dir weg, wenn du meinem Beispiel folgst) und weder NORM noch STUNT sind unterstrichen.
