Seite 2 von 2
Verfasst: 13.01.2005 20:25:52
von Helikiller
pepe hat geschrieben:Gut danke.
Musste aber mit bedauern feststellen, dass mein T-Rex seinen fetten Hintern mit nem Feigao 14s und nem 11er Ritzel nicht in die Luft bekommt :(
Nimm ein 13er, so hats bei mir gefunzt!
#17
Verfasst: 13.01.2005 21:56:55
von skysurfer
hi pepe,
ich meinte natürlich, das du ein 13-er ritzel verwenden sollst.
den regler habe ich hinten im chassis innen auf den boden mit power strip geklebt und die kabel für den motor dann hinten herausgeführt.
wie hast du deinen tsunami den programmiert :?: :?:
Verfasst: 13.01.2005 22:31:36
von pepe
Derweil nur auf 3 Lipolys und Heli Mode ;)
PC-Kabel werde ich nächste Woche in Angriff nehmen....
Sind bei dir die Kabel nicht zu kurz?
Das geht sich ja bei mir nicht aus.
Außerdem hab ich hinten den empfänger drin, da will ich den Regler nicht auch noch hinten reintun. Bei mir klemmt er direkt unter dem Akku
#19
Verfasst: 14.01.2005 10:00:38
von skysurfer
hi pepe,
den empfänger (allerdings den schulz alpha) habe ich auch hinten über dem regler. bisher keine probs damit.
die motoranschlusskabel reichen gerade, wenn du die nach hinten und dann in einem bogen nach unten vorne verlegst.
um das 13-er ritzel wirst du nicht herum kommen, den mit dem 11-er erreichst du nicht genügend kopfdrehzahl.
ganz wichtig ist auch, den tsunami über das rpm-control im pc-setup einzustellen bzw. doch den initlauf unter volllast, also volldrehzahl und voll pitch zu machen. dies ist mir zu gefährlich deshalb habe ich die elegantere variante über das pc-setup gemacht. mit der version 15a des pc-setup programms, brauchst du den init lauf nicht mehr zu machen, musst jedoch dafür werte wissen, die du im rpm-control eintragen musst.
Verfasst: 14.01.2005 13:31:09
von pepe
Gibt es weine möglichkeit den Tsunami wieder auf Werkseinstellungen zu stellen?
Den Init lauf hab ich gemacht. hab den Heli auf ein holzbrett gebunden und das wiederum auf den Tisch ;)
Aber nicht bei den Kufen sondern an der Chassi die hat es ausgehalten :P
#21
Verfasst: 14.01.2005 13:40:52
von tracer
pepe hat geschrieben:Gibt es weine möglichkeit den Tsunami wieder auf Werkseinstellungen zu stellen?
Das "weine" spricht wohl Bände, für einen Typo sind "k" und "w" zu weit auseinander, eher freudscher Versprecher ... Ich kauf mir nen Kontronik :)
Sorry, just kidding, ich habe noch keine Erfahrung mit dem Tsunami, brauche aber was neues für den 4S1P Lipo, und vom Tsunami bin ich momentan nicht so begeistert, was ich hier so lese...
Warum gibt es da noch kein USB Interface für?
#22
Verfasst: 14.01.2005 13:54:40
von skysurfer
hi pepe,
meines wissens nach sollte nach einem erneuten rc setup die werkeinstellung wieder da sein.
#23
Verfasst: 14.01.2005 15:12:42
von pepe
so 13er ritzel drin -> er fängt an einen kleinn luftpolster aufzubauen und dann rumzufahren.... :(
jetzt wart ich aber auf das interface kabel..... vl bekomm ich ihn so in die luft :(
#24
Verfasst: 14.01.2005 16:06:17
von skysurfer
hi pepe,
hmmm das ist schon irgendwie komisch :( :( :(
bist du dir mit dem pitchweg auch sicher :?: :?:
ich meine das du +10° hast :?: :?:
könnte auch sein, wie rudi es schon angedeutet hat, das der akku zusammenbricht und nicht mehr genug saft liefert.
ich für meinen teil, sobald mein rex wieder flugbereit ist, werde erstmal mit den +10° üben und dann auf +12° hochgehen, den +10° ist bei diesem brocken schon wenig. meiner hebt erst im 3. viertel des stickweges ab und das ist mir zu spät.
#25
Verfasst: 14.01.2005 16:54:26
von Tom_Duly
tracer hat geschrieben:
Software, sprich Treiber. RS 232 ist einfach, USB nicht mehr so leicht.
lg
Tom
#26
Verfasst: 14.01.2005 18:51:31
von tracer
Tom_Duly hat geschrieben: Warum gibt es da noch kein USB Interface für?
[/quote]
Tja, bei CC bekomme ich die Software (zwar nur für Windows) umsonst, und das Kabel kostet ca 23 EUR.
Die einzige Firma, die ich kenne, die sich leisten kann, auf so einen Anachronismus wie ne serielle Schnittstelle zurückzugreifen, ist CISCO.
#27
Verfasst: 14.01.2005 19:09:03
von helihopper
es gibt doch USB auf RS232 Adapter.
Funzt so was nicht?
Verfasst: 14.01.2005 19:28:35
von tracer
helihopper hat geschrieben: es gibt doch USB auf RS232 Adapter.
Funzt so was nicht?
Tut es wahrscheinlich.
Ich bin einfach skeptisch, wenn schon der Anschluss völlig veraltete Technik benutzt.
Als Notlösung mag das gehen, aber vorsäzlich dafür Geld ausgeben?
Aber Du hast ja geschrieben, beim Kontronik brauche ich eh nichts zu programmieren, und im Zoom tut der CC es gut, und die Software und das Kabel sind aktueller Stand der Technik.
#29
Verfasst: 14.01.2005 20:05:58
von Bishop
Keinen Drehzahlmesser
geht auch mit nem Microfon und deinem PC :)
