Seite 2 von 3
Verfasst: 14.01.2005 09:23:48
von skysurfer
hi markus,
die orginaltunningblätter kannste knicken wenn du die verwenden solltest, den so ein grosser unterschied, ausser den knuppel, haben die nicht zu den orginalen standardblätter.
ich selber fliege mit einem hacker b20-36s mit 10-er ritzel.
habe die beschnitten blätter nach ik-forum faq als auch richardS versucht.
die blätter von richard gehen von diesen zwei arten immer noch am besten. aber die blätter sind eindeutig zu teuer um sie zu beschneiden.
ingo hatte die hornets versucht und die liessen sich zwar super fliegen sind aber in bezug auf die crashfestigkeit eindeutig zu teuer.
nun fliege ich die berühmt berüchtigten kyoshoblätter des m24 und kann nur sagen, das diese in bezug auf die leistung als auch auf die crashfestigkeit z.zt. das non plus ultra darstellen. auch plextor fliegt diese mit seinem pic mit hacker und 9-er ritzel und ist vollkommen zufrieden.
eine sache darf man an dieser sache nicht ausser acht lassen, brushless motoren wollen drehen und das erreichst du nur durch eine anpassung der blätter und des antriebsritzel.
#17
Verfasst: 14.01.2005 15:33:33
von JonasHansert
70° wird er bestimmt. "Handwarm" kannst Du bei den Feigaos knicken
Das stimmt aber nicht. bei mir hat er nach 15 min schweben nur ca. 35°.
Gruß Jonas
Verfasst: 14.01.2005 15:46:48
von skysurfer
hi jonas,
JonasHansert hat geschrieben: Das stimmt aber nicht. bei mir hat er nach 15 min schweben nur ca. 35°.
Gruß Jonas
das hört sich ja gut an 8) 8) :P :P
mit welchem ritzel fliegst du den :?: :?:
#19
Verfasst: 14.01.2005 15:48:56
von JonasHansert
9er
Verfasst: 14.01.2005 15:54:31
von skysurfer
hmmmm,
bist du dir da sicher mit den 35°C :?: :?:
wie hast du den tsunami programmiert :?: :?:
mit welchen blätter fliegst du :?: :?:
kann ich irgendwo net ganz glauben.
#21
Verfasst: 14.01.2005 16:23:09
von JonasHansert
Ja
Ich hab gerade noch einmal gemessen! dieses mal warens 38°C
den tsunami hab ich im RC setup auf modus 2(segelflug). programmierkabel hab ich leider noch keins :(
Ich fliege mit den kyosho Blätter
#22
Verfasst: 14.01.2005 17:42:09
von skysurfer
hi jonas,
das ist sehr interessant zu lesen. 8) 8) :P :P
da muss ich doch plextor gleich mal einen tipp geben.
#23
Verfasst: 14.01.2005 18:08:04
von Chris_D
Hmm, 38° bei welcher Umgebungstemperatur? Also draussen bei 0°, oder drinnen bei Zimmertemperatur geflogen?
Gemessen an einem Kühlkörper, oder direkt am Motorgehäuse?
Ich kann mir das auch nicht so recht vorstellen. Ich habe noch von keinem gehört, bei dem die Feigaos nicht schweineheiss wurden.
Also entweder fliegen wir alle mit falschem Setup, oder Du hast einfach einen besonders guten Motor erwischt :roll:
#24
Verfasst: 14.01.2005 18:59:38
von CJay
bei mir wird der Feiago auch nur handwarm, zumindest bei 10°C Umgebungstemperatur und Kühlkörper. Ich verwende Kyosho-Blätter mit nem 10er-Ritzel, Regler ist der Phönix10.
Es war jedoch so dass mein erster Feiago-Motor bereits im Leerlauf nach 5min relativ heiß geworden ist. Der zweite (Rücksendung) funktioniert optimal...
CJay
#25
Verfasst: 14.01.2005 20:53:52
von Chris_D
Naja, bei 10° Umgebungstemperatur wird meiner auch nicht sonderlich heiss. Kaum handwarm. Interessanter ist das bei Zimmertemperatur. :wink:
#26
Verfasst: 14.01.2005 23:33:55
von JonasHansert
ich bin im drinnen in einem nicht beheitzten Raum geflogen. Ich schätze mal, dass es so 15°C gehabt hat.
#27
Verfasst: 16.01.2005 21:33:29
von Dollplayer
JonasHansert hat geschrieben:ich bin im drinnen in einem nicht beheitzten Raum geflogen. Ich schätze mal, dass es so 15°C gehabt hat.
Keine Heizung daheim??? Wär mir persönlich ja zu kalt :D :D :D
Werde morgen mal Kyosho Blätter besorgen, bzw. die originalen mal beschneiden. habe nämlich mal die originalen probiert mit den 3er Pitchscheiben. Das mit dem Abheben hat sich da normalisiert. Allerdings ist die Drehzahl für die Blätter einfach zu hoch. Ab einer gewissen Drehzahl dröhnt es wahnsinnig und die Blätter unterschneiden. Wahrscheinlich fangen die Blätter an zu vibrieren...
Bin mal gespannt...
#28
Verfasst: 16.01.2005 21:42:36
von JonasHansert
Ist im Wintergarten. in der wohnung ist es bei uns auch etwas wärmer.
Ich würd mir die kyosho Blätter holen. sind wirklich super. Ich bin mit denen jetzt schon 2x gegen einen Stuhl geflogen, und die Blätter haben noch nicht einmal einen Krazer.
Gruß Jonas
#29
Verfasst: 10.02.2005 16:45:11
von johann
mein feigao wurde auch sehr heuss, jetzt ha er n kühlkörper ( mit wlp^^), aber daran hat es nicht gelegen.. hasst du denn alle kabel zum regler oder zu den steckern richtig verlötet, also entlacked mit nem cuter und dann gelötet? bei mir war das hauptproblem das nur 2 von den 4 drähten einer phase am regler hingen, über die musste dann zu viel strom und fertig war meine heizung.
Schau da auch mal nach, jetzt bleibt mein motor auch schön "kalt".
@Cjay: BL motoren sollen nicht im leerlauf betreiben werden, immer last drauf, sonst arbeiten sie in keinem guten wirkngsgrad. zum test einfach n prop drauf und gut.
edit: sry fürs hochholen --> beim lesen kopf ausgeschalten
#30
Verfasst: 10.02.2005 23:04:32
von paede
früher hiess es das BL motoren nur mit beschnittenen Blättern geflogen werden müssen. dann kamen die hornets und heute sind die kyoshoblätter das muss für ein BL-FP-Piccolo
da sagt noch jemand das die hackermotoren nicht besser sind als faigao ... mein hacker B20-36s wurde jedenfalls nicht mal handwarm (CP und 10er Ritzel)
