Will ja nicht pingelig sein, aber wenn er wirklich noch nie ein Multimeter verwendet hat dann Stelle bitte wirklich auf Spannungsmessung ein und richte dich nicht nach der Angabe in Klammer, denn Spannung wird in Volt gemessen. (Ich weiß war nur ein Schreibfehler, passiert mir auch andauernd)Rex-Pilot hat geschrieben:Hallo Holger,
Gemessen wird dann am Multimeter mit der Spannungsmessung (0-200mA), bei 0.1 oder 0,01 ist es einfach, der abgelesene Wert entspticht dem Strom (bei 0.05 also nicht '1'-er Werte muss man umrechnen)
Es wird zwar umgekehrt das Messgerät nicht beschädigt da der Innenwiderstand eines Handelsüblichen Multimeters weit über den 0,1 Ohm liegt.
Wenn du jedoch das parallel zu einer Spannungsquelle machst, fließt aufgrund des geringen Widerstands des Multimeters (Strommessbereich) viel Stom durch das Multimeter und aus der Spannungsquelle (zb.:Akku) das kann dann schon mal ins Auge gehen wenn das der Akku nicht aushält.
Im Gegensatz dazu ist das Multimeter annähernd eine offene Leitung (Spannungsbereiche) dadurch wird das Messergebnis bei niederohmigen Widerständen an denen die Spannung gemessen wird nicht verfälscht.
