FF-9 Mode2 Schalterbelegung für Gasvorwahl (Flugphasen)
trexter
#16
Beitrag von trexter »
nopa hat geschrieben:ja, wenn diesbezüglich ein Unterschied zwischen der FF9 und der FF9Super besteht, solltest du dich vielleicht eher mit der Anleitung der FF9 orientieren, und nicht an der Anleitung der FF9Super.
die Anleitung zur Super war nur um euch den Text aus dem Handbuch zur Verfügung zu stellen, ich habe die Anleitung zur FF-9 natürlich zu Hause, aber da steht das selbe drin.
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
trexter
#17
tracer hat geschrieben:Ich habe eine 9CHP.
Steht das bei dir auch direkt vorne auf dem Display? Bei mir steht jedenfalls 9CP.
tracer hat geschrieben:Wenn Du ein paar Tage Zeit, und ein paar Euronen überhast, könnte ich Dir ein sehr gutes Buch zur 9C empfehlen.
Empfehle, ich höre. :D
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Hat sich bedankt: 8 Mal
trexter hat geschrieben:
Von Links nach rechts:
T9CHP Computerized Helicopter System PCM 1024
http://www.crosswindseqresq.org/rc-support.html
Zitat:
Switch assignment for idle-ups and throttle hold are NOT assignable on the 9C. Idle-up 1 and 2 and normal are activated by switch E on the 9CH and G on the 9CA; Idle-up 3 is selected on switch F on the 9CH and H on the 9CA.
Du hast keine Heli-Funke :(
trexter
#19
tracer hat geschrieben:Von Links nach rechts:
Bei mir steht T9CP Computerized Airplane System.
tracer hat geschrieben:Zitat:
OK, keine "originäre" Heli Funke, trotzdem habe ich ja die Heli Programme. Die sind auch vollständig und funktionieren alle wunderbar - von den Funktionen / Programmen kein Unterschied.
Das interessante ist, das auch im Airplane (Acro) Modus die Trainerfunktion nicht auf dem Momentschalter oben rechts, sondern auf dem 2-Wege Schalter oben links liegt. Die Schalterbelegung scheint also generell anders zu sein, nur sie ergibt halt keinen Sinn - für keins der Programme, das ist was mich so stutzig macht.
Ich glaube, ich werde auch noch mal bei Robbe und Futabe deswegen anfragen. Weis jemand ob Futaba Support Mails beantwortet? Auf deren Page steht, dass die sich nur für USA und Mexiko zuständig fühlen.
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Versuch doch einfach die Schalter gemäß der Anleitung, die Du auf der ersten Seite verlinkt hast, "anzugleichen".
Die Software scheint ja identisch zu sein.
Ich hatte die 9C noch nicht auf, aber entweder reicht Stecken, oder etwas löten/crimpen, und Du hast bis auf das Label eine 9CHP.
trexter
#21
ja klar, den Momentschalter gegen den 2 Wege Schalter zu tauschen wäre ja "elektrisch" kein Problem, die kennen beide ja nur an/aus.
Ob man aber den 3-Wege Schalter auch gegen den 2-Wege tauschen kann? Reingeguckt hab ich ja schon mal, die Anschlüsse sehen zumindest gleich aus. Ich denke ich werde das heute abend einfach mal probieren, hoffentlich sind die nicht überall gelötet.
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Yap, probier es.
trexter
#23
Oder ich ändere meine Signatur auf FF-9 1/2 :D :cry: :roll: :evil: :x
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
ChaosB99
Beitrag von ChaosB99 »
Hi!
Bei der normalen bzw. alten FF-9 (also ohne SUPER) können die Flugphasen-Schalter nicht verändert werden!
Hab jetzt grad die Schalternamen nicht im Kopf, aber es sind folgende Schalter:
NORM-IDLE1-IDLE2 Stirnseite links oben kurz 3-Stufig
IDLE3 Stirnseite links unten lang 2-Stufig
ThrHld (Autorot) Stirnseite rechts oben kurz 2-Stufig
So weit waren wir schon :)
nopa
#26
Beitrag von nopa »
Jetzt weiss ich zumindest schon 2 Vorteile der FF9Super :oops:
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Welche?
Als Vorteil würde ich evtl. delay zwischen den Gaskurven sehen.
Nachteile sehe ich aber auch 2:
1) Die Leute können die Spracheinstellungen verhunzen, so dass man keinem Anfänger mehr helfen kann.
2) Die Leute können die Schalter kunterbunt durcheinander legen, anstatt sich an den "Standard" zu halten.
Nem ff9 Piloten drück ich meine Funke in die Hand, und der weiss, wo alles ist.
Wenn ich irgendwann mal für Tzane FF9(-S) günstig schiessen kann, dann wird die auf jeden Fall englisch eingestellt, und mit den Schaltern so wie beim "original".
nopa
#28
Beitrag von nopa »
also,
das mit den Schaltern sehe ich als Vorteil. Denn ich ordne mir die Schalter lieber so an, dass es für mich logisch und praktisch erscheint (z.B. für die AURO, der muss einfach und schnell auslösbar sein - und das geht für mich nicht bei allen Schaltern gleich)
Der andere Vorteil ist die einfache Gaszumischung für zyklische Befehle.
Ich habe meine FF9Super auf Englisch (da ich ehrlich gesagt nicht mal wüsste, wo man das ändern kann :blush: )
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
trexter
#29
nachdem ich nun doch noch ein wenig Zeit gefunden habe um die Schalter einmal von innen zu betrachten, habe ich festgestellt, das ich ums Löten wohl nicht herumkomme, wenn ich die Dinger umsetzen will. :(
Mal sehen, auf so Platinen habe ich bisher noch nichts gelötet, muss man da auf etwas Spezielles achten ?
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
nopa
#30
Beitrag von nopa »
Keinen Kurzschluss zu machen! :wink:
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Zurück zu „Sender“
