Seite 2 von 3
Verfasst: 07.06.2006 11:57:54
von Pitchkompensator
Bin schon still !
Hatte vllt nen schlechten Tag...
#17
Verfasst: 07.06.2006 12:02:50
von Marc P.
Pitchkompensator hat geschrieben:
Liegt wohl am Wetter, ging mir auch so!
Verfasst: 07.06.2006 19:29:39
könnte sein
nuja jetzt wirds ja besser, endlich...
#19
Verfasst: 28.06.2006 08:31:22
von viper 8
Ich würde eigentlich mal gerne wider auf die ursprünglich Frage zurück kommen.... geht das? Oder wollt ihr euch weiter die Köpfe einschlagen? Find ich rigendwie lustig hier im Forum... da stellt einer eine Frage... dann wird zwei Seiten lang darüber diskutiert wer jetzt der bessere und klügere ist... und das eigentliche Tehma wird vergessen... oh mist... jetzt fang ich ja auch schon damit an... aber zurück zur eigentlichen Frage:
Welche Servos würden optimal in den "Grossen" passen? Ich meine, wer würde welche Servos nehmen.
Ich sehe da ein bischen das Problem mit Digi Servos und dem Bec von Align (RCE-B3X)... ich mein 3A?!?
Verfasst: 28.06.2006 08:51:05
von labmaster
viper 8 hat geschrieben:...
Ürsprünglich hatten wir geplannt den T-Rex 600 im Set mit Servos usw anzubieten. Hierbei waren die S9252 in der Engeren Auswahl. Als ich jedoch gestern dann zum ersten mal das Align BEC auf dem Tisch liegen liegen hatte war mir bei dem Gedanken nicht mehr so ganz wohl..
Ich werde heute mal den RCE-BX3 auf den Zahn fühlen und es so richtig quälen, mit elektronischer Last bis 50A und Impulsen von 20uS bis Dauerbelastung von mehreren Minuten. Mal sehen was dabei rauskommt.
Grüße,
Walter
#21
Verfasst: 19.07.2006 12:28:36
von ThomasH
labmaster hat geschrieben:
Grüße,
Walter
Hi Walter
und schon erkenntnisse gewonnen mit dem BEC?
Gruß THomas
#22
Verfasst: 19.07.2006 14:33:40
von Heli_Freak
Also ein Standard-Setup bei den 3D-Prof's von Align also Nick Maxwell und den Szabo's ist ja das S9252 und der 611 mit entsprechendem Servo. Von denen und in keinem Forum wurde bisher von BEC-Ausfällen berichtet. Denk mal das S9252 ist auch nur was für Hardcore-3D. Sonst tut's auch ein 3050 (günstiges Servo mit Metall-Getriebe) oder ein HS-6965HB.
#23
Verfasst: 19.07.2006 15:09:12
von Shadowman
Oder einfach das Align-BEC rausschmeißen und nen stärkeres einbauen..
Im Logo 14 z.B. ist ja auch sehr oft nen 7A BEC drin. Sowas sollte auch im Rex-600 reichen!!
#24
Verfasst: 19.07.2006 16:30:06
von Heli_Freak
Shadowman hat geschrieben:Oder einfach das Align-BEC rausschmeißen und nen stärkeres einbauen..
Es geht ja darum mit den günstigen Standardkomponenten zu fliegen, zumal das Align-BEC praktischerweise gleich noch einen Ein/Aus-Schalter und ne Spannungsanzeige hat. Teurer geht immer das ist keine Frage.
#25
Verfasst: 19.07.2006 19:14:21
von Suny25
Hallo zusammen, flieg meinen Rex 600 mit HS6635 ohne Probleme. Hab diese Servo´s schon ne saison im sceadu geflogen und deshalb auch den rex mit ausgestattet. Gut und günstig. Die Stromversorgung hab ich bei mir mit nem Jazz 80 gelöst (momentan spinn66) und noch nen 350maH stützakku parallelgeschaltet. Das ganze funktioniert tadellos. Beim Umbau auf 10S kann mann das orginale BEC aber vergessen, da werd ich auf nen Helitron lipokonverter vertrauen. Das BEC von Align hab ich aber im Madness2 E eingebaut wo es tadellos 5 Servo´s versorgt. Sind auch digi´s , von graupner sind sehr leicht 34gr und ziehen einen Blockierstrom von 0,5A je servo. Lieg also mit 3A auf der sicheren seite. Wobei der bl. strom ja bei 4,8 V ist und der Align ne höhere spannung liefert. (sinkt der strom auf etwa 2A)
#26
Verfasst: 19.07.2006 20:30:45
von Heli_Freak
Suny25 hat geschrieben:Beim Umbau auf 10S kann mann das orginale BEC aber vergessen, da werd ich auf nen Helitron lipokonverter vertrauen.
Wieso, das wird doch immer aus dem 2s-Lipo gespeist und nicht aus dem 10s-Pack? Die Helitron Konverter machen auch nichts anderes, nur teurer.
#27
Verfasst: 19.07.2006 21:02:35
von Heiner Jünkering
Hallo @ All,
wir haben den Rex in der folgenden Ausstattungen ausgerüstet:
Modell 1
T-REX 600CF Combo
TS S3152
Heck GY401+S9254
Motor Align 1620
Regler Align 75A
BEC Original aus dem Combo mit 7,4V Lipo (Kapazität reicht für 3 Flüge)
6S 1P 3700mAh FlightPower
Modell2
T-REX 600CF Combo
TS S9451
Heck GY611+S9256
Motor Orbit
Regler Jazz 55-10-32
BEC Original aus dem Combo mit 7,4V Lipo (2Flüge 268mAh)
10S 1P 3700mAh FlightPower
Bei beiden Modellen gibt es keine Probleme mit der BEC Versorgung!!! Motorleistungen liegen zwischen 1,6-2,5KW!!!
Kopfdrehzahlen 1750 - 2100 1/min
Rotorblätter 600mm
Ich hoffe etwas Klarheit geschaffen zu haben...
#28
Verfasst: 19.07.2006 21:05:07
von Suny25
Ganz einfach, wiel ich dem Taiwan mist nicht vertraue
Mag sein das es funktioniert, aber wenn ich da beim sparen anfange weiß ich auch nicht. Hab mit den Helitron die besten erfahrungen gemacht, passt auch noch gut in rex beim leeren servoausschnitt rein und ist höher belastbar. Klar wird das orginale wahrscheinlich auch funktionieren. Mir ist´s nur zu heiß.... Empfängerakku ist dann nen 2S1P kokam1500 (neue version) Werd ich nächste woche umbauen sobald ich den 10ér pack gelötet hab
#29
Verfasst: 19.07.2006 21:48:36
Hallo suny,
schon Dieter Schlüter schrieb in seinen Bauanleitungen, schon das man alles so verwenden sollte wie der Konstrukteur es vorgesehen hat. Das grösste Problem, ist das jeder es besser weiss und nacher es keiner gewesen ist. Oder nix falsch gemacht hat...
#30
Verfasst: 29.07.2006 22:39:25
von Haggy
"Die MX12 stellt eine günstige Einsteiger Fernsteuerung dar, mit ich aufgrund der fehlenden Funktionen wie, Timer, Poti zu einstellung der Gyro wirkung und Failsafe (Throttle Cut
auch bei E-Heli's) keinen viel größeren Heli als den XL REX oder ähnliches betreiben wöllte."
Das ist ja wohl absoluter Quatsch. Zudem hat die MX12 programmierbaren Failsafe. Erst informieren und dann brüllen.
Hagen
