Brandgefährlich!
David
#16
Beitrag von David »
avollhar hat geschrieben:Hallo Leute,
Edelstahl M2 Schraube mit Loctite rein und gut is..?
Gruss,
Achim
Moin & willkommen im Forum. Ich weiß nicht welche Härte
die Align Schraube hat aber ja zumindest wäre das dann schon
mal besser.
Die beste Lösung ist trotzdem noch die Nabenführung -
zusammen mit einer starken Schraube.
fly4fun
#17 Heckblatthalter
Beitrag von fly4fun »
Hier mal zum Vergleich die alten Blatthalter mit der Stahlnabe und der Führung fürs Lager. Finde ich eindeutig die bessere Lösung. Leider hat sich hier im Flug auch ein Blatt verabschiedet. Mein Fehler, kein Loctite! :oops:
Blatthalter mit Stahlnabe und Führung
TRex700e, Scorpion HK4035-560, 12s Zippy 5000, Jive 80+ HV, 3xBLS451, CSM720+BLS251
TRex600 c/f, Scorpion HK4025-740, 10s SLS ZX 30C 4000, Jazz 55-10-32, 3xBLS451, AC3X+BLS251
TRex500 c/f, Scorpion HK3026-1400, Jive 80+ LV, 3xHS-5245MG, CSM720+9256, Align 6s 2600
Chris_D
#18
Beitrag von Chris_D »
So ist das neueste Nabendesign von Align jetzt auch.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Chris92
#19
Beitrag von Chris92 »
welche von den beiden Heckrotornaben ist besser:
Die aus dem Ersatzteilset
oder
Die aus dem Heckrotorset
Die haben ja beide keine Führung für die Kugellager, gibts da sonst noch nen Unterschied z.B. in der Stabilität?
Heli_Freak
#20
Beitrag von Heli_Freak »
V3: http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=1235 Mal sehn ob das jetzt die finale Version ist. :lol:
Und beim 600 haben sie schon dazugelernt:
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=1290
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Chris_D
#21
Chris92 hat geschrieben:Hi,
oder
Die aus diesem Ersatzteilset ist die Älteste, noch aus Alu.
Beim zweiten Link dürfte es sich noch um die aktuelle Stahlnabe handeln.
Die neueste Version wird demnächst erst zu haben sein.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Chris92
#22
Bis wieviel Upm am Hauptrotor kann ich die Alunabe mit den blauen Zahnrädern dann benutzen ohne dass es den HeRo zerreißt?
Chris92
#23
Kann es vielleicht auch sein, dass bei EHS zwar die Alunabe auf dem Foto ist, aber die Stahlnabe geliefert wird?
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=1056
Hier ist nämlich die Stahlnabe abgebildet :?
Chris_D
#24
Wäre möglich. Musst Du nachfragen.
Die Alunabe hält normalerweise auch. Da ist es nur wichtig, die Schrauben sehr gut mit Loctite zu sichern. Möglichst nicht zu harte Heckblätter damit fliegen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Chris92
#25
Sind die SE Blätter schon zu hart dafür :?:
Chris_D
#26
Chris92 hat geschrieben:Sind die SE Blätter schon zu hart dafür :?:
Die Presskohleblätter? :P
Würde sagen, die sind medium :wink:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Chris92
#27
Presskohleblätter
keine Ahnung, die mit den "Zacken" an der Hinterkante
Edit: die hier: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=10645
Chris_D
#28
Presskohleblätter
Die meine ich.
Musst Du probieren. Eine "Freigabe" wird Dir dafür keiner erteilen :wink:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Danny-Jay
#29
Beitrag von Danny-Jay »
@ Chris Medium ? Ich hab noch nie was härteres in der Hand gehabt, die biegen sich ja wirklich kein bisschen... ! Und das ohne Schaft für die Lager KANN einfach nicht funktionieren, egal welche Schraube. Die Schrauben werden im Flug an den schmalsten Stellen im Gewinde hin und her gebogen und brechen dann halt. Und bei M2 sind das unter 2mm. Mit Schaft würde die Schraube nur auf Zug belastet.
noch ein Stefan
#30
Beitrag von noch ein Stefan »
nun sollte man aber auch sehen das die Lösung mit M2 und ohne Schaft auch bei vielen anderen und größeren Helis (unter anderem Acrobat SE) problemlos funktioniert. Ich habe bei mir einfach ordentliche Schrauben reingedreht und keine Probleme auch bei hohen Drehzahlen. Das man ein Vollalu Heck nicht noch mit CFK Blättern quälen soll ist ja auch bekannt (ausser bei Align natürlich), deshalb habe ich wieder die ganz normalen weichen Plastikblätter dran.
Viel kritischer finde ich da das die Heckblatthalter so gebaut sind das die Last nur auf ein (China-)Kugellager wirkt.
Gruß Stefan
Zurück zu „T-Rex 450“
