Heckrohr nicht gerade im Halter
#16
Halo Anke,
verwendest Du die original Kunststoff-Heckrohrhalter oder welche aus Alu ?
Halt mal die beiden Halter aufeinander, müssen bis auf das einer geschlitzt ist gleich sein.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Eco 8 Volltuning, 3Digi, R-Sat
Align EC 135 mit T-Rex 450 SE V2, Copterx 4-Blatt, BeastX, Rush Fenestron
Carson Lama SA 315 b mit CopterX CX 450 pro DFC, BeastX
Align Hughes 500E mit T-Rex 250
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
#17
Moin Reiner
Alu von Modellbau Claus Thiele,unter Aluteile Nr10.0018 für 9Euro.Sind beide gleich und oben werden jeweils 2 33mm Schrauben durchgesteckt und mit Mutter festgeschraubt.Die Plasteteile waren auch so.Sag jetzt nicht da stimmt was nicht,ich kenne die Teile nur so.
Gruß anke4608
Gruß anke4608
#18
Hi Anke,
sind denn die beiden Chassi Seitenteile gleich gebohrt ? oder ist das CFK-Chassi verzogen ? Seit wann ist das Problem ?
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
#19
Ich hatte die Plaste und Aluhalter verbaut dar war nix zusehen.
Vielleicht kommt es einen nur so vor das es schräg drin sitzt?
Wenn man ein neuen Rohr einsetzt ist es schön gerade nach 5-10 mal fliegen
hat der Heckrotor es ne ganze Ecke verbogen.
Deshalb habe ich meine Heckstreben etwas verlängert (10cm vom Heckrotor)
So hält es besser
So hält es besser
Gruß, René
ECO8
ECO8
#20
Chassi ist Neu,war aber auch beim Original-Chassie so,das Problem habe ich vom ersten Tag.Da ich soweit fertig bin mit dem Eco dachte ich,das kann ich als Letzdes machen.Irgendwie hab ich es mit den Haltern,da ich ein gutes Auge habe ging mir das immer auf den Keks.Wie gesagt Uwe hat das auch und ist Ratlos wie ich.Vieleicht sollte man mal eine Umfrage machen im Eco Forum,das ist doch nicht Normal!!!
Gruß anke4608
Gruß anke4608
#21
Waren ja nur ein paar Fragen, 3mm unterlegen ist ne´menge Holz. So groß können keine Fertigungstolleranzen sein. Mach doch mal ein paar Bilder und setz die hier oder in deine Gallerie rein.
Habe meine Chassiteile selbst gefräst, kenne darum das Problem nicht.
Sind alles wage Vermutungen.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
#22
Hallo Rene
Das wäre vieleicht eine Erklärung,die Heckstreben zu verlängern ist eine gute Idee,hast du dann das Höhenleitwerk auch soweit hinten?Vieleicht war es am Anfang nicht so viel,das sich das Heckrohr etwas Biegt ist mir neu,aber vieleicht ist es so,mein Heck steht ja von hinten gesehen etwas nach Recht's,währe die Biegerichtung des Drehmomentausgleich wenn ich das Richtig verstehe?
Gruß anke4608
Gruß anke4608
#23
Noch ne Frage,kann ein Cfk Hechrohr auch verbiegen,bei meinem Handler kostet das Heckrohr 7 Euro,billiger als das Alu Heckrohr,da steht Schlauchgewebe und auch auf Torsion belastbar,die Oberfläsche ist gewickelt.
Gruß anke4608
Gruß anke4608
#24
Nein, CfK verbiegt sich nicht.
Es kann sich in Grenzen verformen, aber federnd.
Wenn mans übertreibt, brichts nahezu ohne Vorwarnung.
Gewickeltes Rohr dürfte allerdings sehr viel aushalten-wenns für den Eco gedacht ist, kannst du das auch nehmen.
#25
habe auch ei CFK-Rohr drin, da verbiegt sich nicht´s, die sind Bretthart. Wenn verbiegen, dann nach links, weil der Heckrotor das Heck nach links drückt.
@Anke, mail mir mal deinen Händler, könnte auch welche gebrauchen, Danke.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
