Seite 2 von 3
Verfasst: 20.06.2006 23:38:06
von Shadowman
Hilft alles nix...... :( Ich geh schnell die Funke wegschmeißen!! ;) :lol:
#17
Verfasst: 21.06.2006 20:03:21
von Shadowman
Hi zusammen,
Motor und Regler laufen nun recht kühl, Motor bei ca. 40°C, 75% Gas.
Regler war seltsamerweise auf 125% eingelernt, aber da ich ja nur maximal 100% an den Gasgeraden geben konnte, ist es klar, wieso er angelaufen ist. 25% Leistungsvorgabe.....
Das Heck ist schon besser geworden, aber ich bin noch nicht zufrieden. Es wirkt leicht schwammig und gerade bei Wind bewegt es sich unregelmäßig hin und her, als währe viel Spiel in der Anlenkung (was natürlich nicht der Fall ist). Eventuell hat das wirklich was mit der noch nicht perfekt laufenden Heckschiebehülse zu tun (ist auf der einen Seite am mechanischen Anschlag, aber auf der anderen Seite schaut die Welle noch 4mm raus). Werde das Servo neu positionieren und den Limiter richtig einstellen. Wenn das Heck dann noch nicht so läuft, wie ich will, dann hab ich ein großes Problem.......
Verfasst: 22.06.2006 17:35:28
von richard4
Das Problem mit dem Heck habe ich auch!
Ich benutze allerdings einen ICG 540 und ein HS-85BB+. Daran könnte es auch liegen. (nicht unbedingt das beste Kreiselsystem :lol: )
Oder vielleicht geht das Gestänge am Heckrotor einfach noch nicht ganz reibungslos.
Richard
#19
Verfasst: 22.06.2006 23:29:45
von Shadowman
Das Heck ist immernoch nicht so toll.... Habe nun den vollen Ausschlag, aber naja, fliegt immernoch nicht 100%ig perfekt! :(
Wer hat nen Logo10-3D mit dem GY-401 und S9254??
Währe für Bekanntgabe Eurer Einstellungen sehr dankbar!!
Empfindlichkeit, Limit, Delay, Servoausschlag am Sender, Gestängeanschluss wie weit von der Mitte am Servo, ...
DANKE!!
Verfasst: 23.06.2006 12:30:45
von Fazer
Empfindlichkeit: 65%
Limit: so, daß die Hülse nicht mechanisch anläuft
Delay: 0
Servoweg am Sender: in beide Richtungen 100% (der Weg wird ja über den Limiter am GY 401 begrenzt)
Abstand Servomitte: Keine Ahnung, zweites Loch von außen am original Futabahebel.
#21
Verfasst: 23.06.2006 15:44:02
von Shadowman
Danke für die Angaben, aber mal ne Frage, wenn der Abstand im zweiten Loch von außen ist, bekommt man doch nicht den vollen Heckausschlag, oder? Ist bei mir so..... Ich habs im ersten Loch von außen....
Empfindlichkeit liegt bei mir auch bei ca. 60%! Delay auch 0...
Heck ist nun leichtgängiger gemacht worden und spielfreier, testen konnte ich noch nicht, aber ich denke, dass das Eigenleben des Heck nun weg ist. Nur verhält es sich nun so wie damals am Eco, wenn ich den Knüppel schnell nach rechts bewege und der Heli rechtsrum (im Uhrzeigersinn) dreht und ich dann schnell wieder loslasse, dreht er etwas zurück, er bleibt nicht sofort stehen und "rastet ein", sondern dreht etwas linksherum (gegen den Zeiger).
Ich werd mir glaub ich schnellstens nen CSM SL720 kaufen, sobald ich mir das leisten kann!! :roll: 401 ist leider nicht so klasse....
Oder will jemand den 401 (ohne das Servo) gegen nen SL720 tauschen (mit Wertausgleich)?
#22
Verfasst: 23.06.2006 15:49:39
von tracer
Warum keinen 611?
#23
Verfasst: 23.06.2006 15:56:30
von heliminator
Wo gibt´s die CSM-Kreisel?
Thx...
#24
Verfasst: 23.06.2006 15:57:27
von Shadowman
CSM ist günstiger, aber soll noch besser sein, kann über den PC programmiert werden und wenn Duncan Osbourn damit die 3D-Masters gewonnen hat, sollte der schon sehr gut sein!! ;)
Ein "Hello" und ne blaue Beleuchtung brauche ich nicht unbeding!! ;)
Naja, werd erstmal schauen, das mit dem 401 hinzubekommen, aber schaut bisher schlecht aus....
Brauche Geld für den Kreisel oder nette Forenuser, die ihn mir sponsorn!! :)
#25
Verfasst: 23.06.2006 15:58:27
von Shadowman
#26
Verfasst: 23.06.2006 17:31:43
von Alex
Shadowman hat geschrieben:
Waaaaaaaaaaaaaaaaaas? Blaue Beleuchtung???????? *sabber* Wie kann ich die anschalten? Bei meinem 611 sagt er nur "Hello" :(
#27
Verfasst: 23.06.2006 20:27:19
von tracer
Oups, wohl mein Fehler.
Habe gerade nachgeguckt.
Hat tatsächlich keine Hintergrundbeleuchtung :(
Warum war ich der Meinung, der hätte eine?
Weiss nicht mehr. :(
#28
Verfasst: 23.06.2006 20:29:16
von Shadowman
Auch OK, brauche aber trotzdem kein "Hello"!! :D ;)
#29
Verfasst: 25.06.2006 17:42:16
von Shadowman
So, Heck läuft mitlerweile recht gut, hab noch die Empfindlichkeit erhöht, liegt nun bei 95% und den 4mm Carbonstab für die Heckanlenkung mit diesen Plasteschellen (hab ich aufgebohrt) nochmal geführt!
Drucklager hab ich nun auch am Heck...... Wenns jetzt nicht perfekt rennt, dann weiß ich auch nicht. Habe nochmal die Verlegung der Antenne verändert.... Nachher geh ich testen.... :)
#30
Verfasst: 25.06.2006 17:56:38
von Andreas_S
hmmm also wenn das Heck nicht sauber läuft dann habs bei mir bis jetzt 2 sachen die schief gelaufen sind.
1. Die Hülse hat sich auf der Heckrotorwelle verklemmt und lief nun sehr schwer, ging am Anfang beim zusammenbau aber super leicht.
2. Durch das Loctite hat sich ein Kugellager in den Heckblatthaltern verklebt und lieft unter Belastung nicht mehr richtig. Neues rein gemacht und siehe da ein Traumheck
