Seite 2 von 3
Verfasst: 17.01.2005 12:59:17
von chr-mt
Harald (der sich ernsthaft überlegt nen REX zum Verheizen anzuschaffen)
Mach mal!
Macht Spaß!
Christopher
#17
Verfasst: 17.01.2005 13:10:24
von helihopper
werde ich wohl machen.
Aber noch nicht gleich :cry: .
Wenn Antriebs- und Akkukomponenten für mich ausreichend sind und auch unproblematisch erscheinen, dann werde ich wohl zuschlagen.
By the way,
hättest Du Lust mal meinen kleinen Lehner in Deinem Rex zu testen?
Würde Dir den dann für ein bis zwei Monate mit Regler schicken.
Sollte rechnerisch mit 8-10 Zellen ohne Probleme hinhauen.
Frage ist Temperaturverhalten und Leistung in Verbindung mit der Laufzeit.
Je nach Modul der Ritzel könnte ich eventuell noch passende 3,17mm Motor-Ritzel beilegen.
Verfasst: 17.01.2005 14:35:28
von Niko
Ich wil testen *meld*
Welcher Lehner ist das?????
#19
Verfasst: 17.01.2005 14:48:26
von helihopper
das ist ein 1530/14. Ich hatte aber eigendlich Christopher angesprochen.
Mit Christopher habe ich jahrelang Kontakt und weiss, wie er mit seinen Sachen umgeht. Wie oft er einschlägt und wie sicher er fliegt.
Geht jetzt nicht gegen irgend jemanden hier aus dem Forum. Aber so hochpreisige Sachen (das Set liegt jenseits der 300 EURONEN) möchte ich nur an jemanden weiter geben, dessen Urteil und Erfahrung ich absolut vertraue. Wenn der Antrieb gut im Rex geht, dann werde bald den ersten bestellen. Wenn nicht, dann muss das noch etwas warten.
Verfasst: 17.01.2005 14:51:46
von Niko
Ja war ja nicht wirklich ernst gemeint :D :D :lol:
Danke für die Info.....werde gleich mal schauen....
#21
Verfasst: 17.01.2005 14:59:37
von Niko
Ja wenn ich das jetzt richtig geschaut habe, ist das schon ein richtiger Brocken mit 155g!!!!
1511/35 oder der 1515/25 sollten bei 4s gut im T-Rex funktionieren....
#22
Verfasst: 17.01.2005 16:16:37
von helihopper
Niko hat geschrieben:Ja wenn ich das jetzt richtig geschaut habe, ist das schon ein richtiger Brocken mit 155g!!!!
der hier vorhandene Motor ist ein 1530/8, aber Stern geschaltet, was einem 1530/14 entspricht. Ich habe also entweder Lastdrehzahlen von 2040 U/min, oder 3570 U/min pro Volt zur Verfügung (wenn die Ritzelabstimmung gut passt).
Im Eco ist er an 8 und an 10 Zellen sehr gut gegangen.
Klaro ist das ein Brummer, aber im Vergleich zu den von Dir genannten Motoren hat der eine Wellenleistung von 153W bei 16A Stromaufnahme.
Die Motorendiagramme von Lehner findet Ihr hier.
Grüsse
Verfasst: 17.01.2005 16:21:06
von Hodde
>Es passiert sonst sehr leicht, dass man in Fluglagen kommt, bei denen man sich nicht mehr auskennt.
Das ist ja das schöne am Sim, da kann man sich genau solche Lagen antrainieren!
#24
Verfasst: 17.01.2005 16:24:00
von Hodde
helihopper hat geschrieben:...das Set liegt jenseits der 300 EURONEN...
300 Eumel Antrieb in einem TRex? Perlen vor die Säüe :lol:
#25
Verfasst: 17.01.2005 16:35:42
von helihopper
Hodde hat geschrieben:
Hi Hodde,
im Prinzip stimme ich Dir da zu.
Aber Motor und Regler liegen hier. Verscheppern will ich den nicht, dafür ist er zu gut. Nen passenden Eco kauf ich dafür bestimmt nicht ;).
Wenn alle Stricke reissen, baue ich nen Rumpf drum und mach was kleines schnelles draus. Möglichkeiten gibts da ja genug. Ich scheue nur die Baustelle :oops: .
Verfasst: 17.01.2005 17:18:28
von Magitman
super spawn hatte mir auch schon gedacht in bergkamen meinen ersten loop mit dem Zoom zu fliegn! komm wir fliegen synchron
#27
Verfasst: 17.01.2005 17:23:02
von Plextor
Ihr könnt euch ja mal mit Johannes unterhalten , der kommt auch nach Bergkamen und der hat es drauf . Spawn , warum willst du gleich an Loopings ran ? Geht das nicht ein wenig schnell ?
Bye
#28
Verfasst: 17.01.2005 18:06:47
von Niko
Hi würde auch zuerst mal einen Überschlag oder eine Rolle probieren, ist viel einfacher!!!! Wenn man einmal einen Überschlag gewagt hat, geht es immer besser, bei mir ist es zumindest so....
MfG
Niko
#29
Verfasst: 17.01.2005 18:21:01
von SPAWN
Plextor hat geschrieben:Hi
Bye
Weiss auch net im moment speichert mein Hirn neue Flugerfahrungen wie ein Schwam *saug*
Ne im ernst... weiss noch nicht ob ich das wirklich machen soll. erst noch mal ein bischen rumrasen und Sturzflüge üben. An dem Tag wo ich mein Video hab drehen lasse, war mein Heli bei einem Stalturn auf fast 90 gewesen. Wenn der linke Engel auf meiner Schulter nicht laut "lass es" gerufen hätte, hätte ich mir vielleicht den Post mit CHris_D teilen können...
SPAWNI
#30
Verfasst: 17.01.2005 21:38:43
von chr-mt
Das verstehe ich jetzt nicht... so oft wie ich schon eingeschlagen bin ;)
Ähm... Crash-Erfahrung? Jep, die habe ich zur Genüge ;)
Nee, im Ernst, Danke, aber ich habe im Moment leider nicht die Zeit...
Firma und Familie nehmen mich voll in Anspruch.
Ich komme überhaupt nicht mehr zum fliegen :(
Christopher
