Baubericht 2: Selbstbau eines Tiefladers mit Faun
- Modellbauer
Das sieht echt sauber aus, wie machst du das mit der Ferderung, der Achsaufhängung un der lenkung?? Nimmst du da teile von einem anderen Truck oder Auto???
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
#17
Super Sache Pici!
Mich würde mal interessieren, warum due beim Anhänger vorne eine angetriebene Achse verwenden willst! Oder ist die nur für das Bild mal dahin gekommen?
Ich habe mir mal für meinen Landrover einen Anhänger gebaut und bin davon mit dem Heli gestartet! Und nachher natürlich auch wieder gelandet! War ne super Sache!
#19
Nein, leider habe ich davon keine Bilder!
Ist schon mindestens zwei Jahre her und da hatte ich noch keine Digi-Cam!
Der Anhänger war aus Lego konstruiert...
#20
ja da sieht man welche verwendung man doch dafür haben kann
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
#22
Legosteine sind einfach die beste Möglichkeit um schnell etwas zu bauen!
Ich habe auch noch vor, mit Lego Mindstorms (diese Bausteine die man vom PC aus programmieren kann) einen kleinen Roboter zu bauen, der meinen Heli ein Stückchen von mir wegfährt! Wenn ich dann gestartet bin, soll er solange warten, bis ich wieder lade und den Heli dann wieder zu mir zurück bringen...
Beim nächsten Treffen habe ich den hoffentlich so weit!
#23
.jonas, hast du zu deinem anhaenger ein bild mit startendem und landendem heli...
...ist auch mein Ziel...kommt sobald der Zug fahrfertig ist
.Das sieht echt sauber aus, wie machst du das mit der Ferderung, der Achsaufhängung un der lenkung?? Nimmst du da teile von
Ferderung sind die goooilen Oeldruck (Conrad) Dämpfer...das parr ca. 18 Euronen.Aufhängungen nehm ich erstmal aus den 2
(zerlegten Jeeps) und Eigenbau...wenn er super gelingt...werd ich immer weiter in "Scale" verfallen
...was im Moment nebensache ist *lach*
.warum due beim Anhänger vorne eine angetriebene Achse verwenden willst!
Ist keine angetriebene (da gehts dann los mit Gelenkwellen...is mir i.M. zu Aufwendig) ... aber ist die vordere aus dem 2. Jeep... und lenkbar.
Ziel ist (später)das ganze Teil über ALLE Achsen lenkbar zu machen...und die vordere bekommt ne normale Achse / Deichsel und zusätzlich die Lenkung
über Achsschenkel...damit die Deichsel nich so ausschwenken muss und die Räder nich so schnell
den imaginären Radkasten am Tieflader berühren.
Im Endeffekt soll der "TL" jeweils vorne und hinten 2 Achsen bekommen mit 4 Räder pro einheit...also 16 Stück.Diese (Conrad) "Big Foot"
Bereifung find ich da goooil...weil gute Optik (twar nich Scale) und richtig GUMMI un Luft.
Ventile sollen auch kommen (wie auch beim F1) damit die Federung noch besser wird.
Geplant natürlich noch reichlich:
Automatisch ausfahrbare Rampen für den Panzer
(der natürlich die WICHTIGSTE und beste Einheit wird...alles mit Regler un Servos...Turm / Rohr / Vor / zurück / Beleuchtung etc. mit (oben zu sehenden)
2 funktionsfähigen Raketen am Turm
Der Faun auch ne eigene goooile Einheit...dient also Zugwagen und bekommt die "Lars Technik" hinten drauf.
(stelle gleich noch en Bildken davon rein...und natürlich werden die ca. 30 "Teile" da auch rauskommen !
...es wird ein Monster Zug...der eben Panzer wie PICOLO (Cobra / UH-1D ) zum Startplatz bringt...wobei der Faun sich danebenstellen kann (abkoppeln über FS)
... seinen Trailer(Aufbau) HEBEN und DREHEN kann...
...und dann wird man am Faun / Panzer / Pic die Ziellaser (Conrad Kugelschreiber...zur groben Peilung) starten können...
...un dann geht (in der Halle mit 6mm PLASTIK Kügelchen und Druckfederraketen)auf dem freien Feld (mit interessierten "Kollegen") die Luci...äääh...die Post ab !!!!
...natürlich alles aus der Ferne mit der Funke (oder 2 ?
Wie ihr seht...is ne Menge geplant...und wird auch GEBAUT !!!
.Sehen wir was davon in Warburg?
...leider nicht...komme mit "Mindest Equipment" (leider auch ohne F1...nich fertig geworden
Wertsachen ham will,falls er abkac..
So...das wars erstmal...nu wird noch en Bildken reingestellt vom "Lars"...und dann gehts ans packen für WB !!! *freuuuu*
...wird ne phantasie Mischung aus beiden
#24
sehr interessant pici!
Das untere der beiden Fahrzeuge wollte ich auch schon mal aus meinem Kettenfahrzeug bauen!
Einen funktionierenden Abschuss (leider zu schwer, geht aber auch leichter) habe ich schon! Und auch die passenden Raketen mit Elektrozündern!
Wenn du näheres dazu wissen willst, quatsch mich in Warburg an!
#25
.Und auch die passenden Raketen mit Elektrozündern
...was meinst du WOMIT ich arbeite?...lass mich raten...5mm Durchmesser...ca. 3 cm lang...google...Micromax
#26
ne, ein bisschen größer! Aber wie groß weiß ich gerade nicht...
#27
...dann haste nich die kleinesten (grad gemessen... 6,3 X 25 mm ... passen perfekt in nen MC Donald Strohalm *grins*)
Nach oben hin is die Grösse da offen...gibbet Dicke Brummer
#29 staun!
mensch helmut,
dat ding sieht ja suuuuper,klasse,goil aus!
ist echt der oberhammer.
#30
Hallo Helmut,
erzähl doch mal was genaueres zu den kleinen
Raketen mit E-Zünder. Das interessiert mich.
Wie weit fliegen die ?
Knallen die am Schluss ?
Wieviel Strom / Spannung zum Zünden ?
Oder sind die geheim??
Gruß Jan
Gruß Jan
T-Rex 500, Kampfschweben, gemütliche Rundflüge
