Seite 2 von 2
Verfasst: 05.07.2006 13:11:27
von Rieger
meinst du vom Gewicht her?
#17
Verfasst: 05.07.2006 13:29:32
von anke4608
Hallo Rieger
War nur ein Spaß,ne Tasse Kaffe zu Heben wäre doch was Übertrieben!!
Könnte man Ausrechnen was man als Nutzlast mitnehmen kann?
Gruß anke4608
Verfasst: 05.07.2006 13:35:17
von Rieger
ICh hab ja einen Dragonfly 22E und mit dem kann ich zwei Handys heben! Und rein theoretisch müsst ja ein Koxial doppelt so viel heben können oder? Denk ich falsch?
#19
Verfasst: 05.07.2006 13:45:48
von calli
Also meine Verbatim 5in1 Kamera mit 25g trägt er ohne zu murren
http://www.rchelifan.org/download.php?id=5586
Viel mehr würde ich aber nicht ranhängen (ich schätze 75g geht locker), weil die Motore laufen eh schon recht heiß...
C
Verfasst: 05.07.2006 13:48:18
von Rieger
Halt halt halt! Was ist den der Unterschied ob man etwas dranhängen hat oder nicht? entweder er hebt ab oder halt nicht! bei Autos ist das was anderes da macht man den Motor durch so etwas kaputt!
#21
Verfasst: 05.07.2006 13:52:20
von calli
Hä? Wenn der Hubi gerade so abhebt muss er natürlich mehr Leistung verbraten....
Jedes Gramm zählt beim fliegen.
#22
Verfasst: 05.07.2006 13:56:42
von Rieger
bin ich aber anderer meinung! Wenn er gerade noch abheben kann und du spielst nicht mit drehzahl und so dann fliegt er halt langsamer nach oben als sonst!
#23
Verfasst: 05.07.2006 14:03:10
von helihopper
Hi Rieger,
da liegst Du falsch.
Je mehr Gewicht Du mit dem Ding schleppen willst um so mehr Drehzahl brauchst Du.
Viel Drehzahl erfordert aber, dass die Motörchen die auch bringen und vor allem halten können. Die Motörchen haben aber nur x milliWatt, die die produzieren können. Mit stärkerem Leistungsbedarf steigen Temperaturen und Stromverbrauch; gleichzeitig sinkt die Laufzeit.
Die Grenze ist da also bei dem kleinen Purzel sehr schnell erreicht, wo er noch nicht einmal aus dem Bodeneffekt rauskommt.
Verfasst: 05.07.2006 14:05:01
von helihopper
Deine Gedanken wären aber echt ein Hit
Dann würden die ganzen Baukräne verschwinden und die Betonkübel mit microhelis auf die Baustellen geflogen werden. Dauert zwar länger, weil er nach Deiner Meinung langsamer abhebt. Aber er hebt ab
Verfasst: 05.07.2006 14:59:56
von Rieger
Des wär doch mal was! Aber du hast mich falsch verstanden! Naja is ja egal hab ich halt einen denk fehler gehabt!
