Langsam bin ich ganz schön angepinkelt!
#18 Re: Langsam bin ich ganz schön angepinkelt!
Dann kann ja schonmal am Setup nicht sooo viel verkehrt seinFlyingEagle hat geschrieben:
Ich bin mit dem Jazz 80-6-18 und nem 14er Motorritzel an Modul 07 unterwegs!
Bleibt noch die Programmierung der MX22 und evtl. mal ein RESET vom Jazz?
Was mir sonst noch einfallen würde, Tommy wieviel max Pitch hast Du eingestellt? Vielleicht würgst Du ihn zu sehr?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- FlyingEagle
#19 Re: Langsam bin ich ganz schön angepinkelt!
@ Chris +/-12Chris_D hat geschrieben:Dann kann ja schonmal am Setup nicht sooo viel verkehrt seinFlyingEagle hat geschrieben:
Ich würge den kleinen doch nicht!
Ich gebe auf und warte bis mir einer meinen Sender programmiert >>> oder meine Programmierung überprüft!
Der Rex funktioniert so Spitze mit der gleichen Programmierungs Art! Dassssssss kann einfach nicht sein!
Ich könnte gerade……
Wenn ich den Regler weiter auf mache, komme ich mit dem 14er Ritzel über die 2400 RPM Das ist laut Ritzelberechnung gar nicht möglich !
Vielleicht habe ich ja auch getunte 6S Lipos oder die haben einfach noch zu viel DAMPF!
Mist aber auch!
Gehe mal Rexen! Der fliegt wenigstens gescheit! Außerdem lacht er gerade den Logo aus
Thomas
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
						*** Glückwunsch ***
#21 Re: Langsam bin ich ganz schön angepinkelt!
Bisschen viel, denke ich. Würde mal 10,5 bis 11° probieren. Mehr nicht.FlyingEagle hat geschrieben:@ Chris +/-12
Mit zuviel Pitch kannst Du nen Motor immer abwürgen.
Bin beim Rex auch runter auf maximal 11°. Geht besser und die LiPos werden nicht so heiss.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#22
+/-12
Junge, du weisst schon das das Hart an der Grenze ist.....sogar drüber....ich denke +/-10,5 tun es auch! und das mehr als genug!
vergleiche nicht den Rex (mini) mit nem Logo! das sind Gewichtsunterschiede von fast 2 Kilo! Ich hab in meinem Raptor auch 10° drin....und das langt total! alles wa sdrüber ist ist eher für 90er <Helis ok....
Grüßle
Grüßle
#23
12° gehen sicher auch, aber da muss man verdammt gut am Pitchknüppel sein
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- FlyingEagle
Ich glaube nicht, dass es am Pitch bereich liegt! Wenn du den Heli im Alarmstart ohne Strömungsabriss in den Himmel scheuchen kannst, ist es okay! Denke ichChris_D hat geschrieben:12° gehen sicher auch, aber da muss man verdammt gut am Pitchknüppel sein
Alles was sich während dem Alarmstart nicht gesund anhört, ist dann zu viel
Ich schraube den Pitch-Bereich trotzdem mal auf +/-10 und dann werden wir ja sehen!
Grüssle
Tommy
PS:
Rex ist sicher gelandet und der Heli macht einfach nur Spass…
*** Glückwunsch ***
						*** Glückwunsch ***
- FlyingEagle
Was passiert,
wenn ich den Gas - Kanal (6) auf 150% Servoweg eingelernt habe ?
Begehe ich hiermit so ne Art Regler - Tuning und überlaste das ganze Set Up ein wenig
Könnte mir somit auch die hohe Kopfdrehzahl trotz niedrigem Reglerwert und 14 er Motorritzel erklären der überhitzte Motor könnte dadurch auch erklärt werden!
Is da was dran ????
LG
Thomas
Is da was dran ????
LG
Thomas
*** Glückwunsch ***
						*** Glückwunsch ***
#26
Yap, dann isses klar. Das ist gaaaaanz schlecht. Klar das Du damit Probleme bekommst.FlyingEagle hat geschrieben:Was passiert,
Beim Programmieren vom Jazz müssen zum einen sämtliche Mischer inaktiv sein und zum Anderen der volle Gasweg von 0-100 eingestellt sein.
Im Zweifel kurz mal in nen freien Flächenmodellmodus wechseln und dort den Jazz proggen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- FlyingEagle
Aber 150% ist das Maximale Servoweg den ich mit der MX-22 einstellen kannChris_D hat geschrieben:Yap, dann isses klar. Das ist gaaaaanz schlecht. Klar das Du damit Probleme bekommst.FlyingEagle hat geschrieben:Was passiert,
Scheissssss, dass hat jetzt 5 Stunden gedauert, bis ich diesen Fehler in der Programmierung gefunden habe! 150 % Tzaaaaa sind 50% zu viel...
Morgen wird mit 100% mal eingelernt!
Ich kann’s nicht glauben
Hoffe der Motor ist noch heile, sonst hat er gerade mal 1 Lipo lang durchgehalten.
Der Regler Tuner!
PS:
Könnte als doch mit dem 45-13 an 6S funktionieren
Duck und weggggggggggggg
LG
Thomas
*** Glückwunsch ***
						*** Glückwunsch ***
#28
GENAU DAS ist mir damals auch mal passiert, mit dem 45-13!!
Ist dann beim kurzen schweben sehr warm geworden und bei ne Gaskurve wo der Motor eigendlich aus sein soll, lief er trotzdem an!!
Solange der Motor nicht 80-90° abbekommen hat, außen, ist er noch ok!
- FlyingEagle
Gibt’s doch gar nichtShadowman hat geschrieben:GENAU DAS ist mir damals auch mal passiert, mit dem 45-13!!
Die MX-22 z.B. hat durch 150% Servo-Weg >>> Ausnutzung einige Vorteile im Gegensatz zu den Fernsteuerungen die „nur“ 100% mitmachen!
Das allerdings sich dadurch ein Fehler in der Regler – Programmierung einschleichen kann, ist allerdings nicht ganz so schön! Der Fehler liegt schlich und ergreifend bei mir selbst
Da musst du erst mal drauf kommen!
So, jetzt kann ich schlafen gehen, und morgen wird neu eingelernt
Danke für die kräftige Unterstützung an euch alle…
Gute Nacht
Thomas
PS:
Ich werde berichten
*** Glückwunsch ***
						*** Glückwunsch ***
