Die gelben Plaste-Align-Rotorblätter können nur für eine Sache gebraucht werden: zum Farbe umrühren und das auch nur ganz vorsichtig!
Wir haben am Wochenende versucht einen T-Rex eines Kollegen mit eben diesen Teilen in die Luft zu bekommen:
1.) Spurlauf: "meterweise" daneben, praktisch nicht einstellbar
2.) Geräusch: da brauchte man keinen Soundgenerator, es klang fast als wenn eine echte UH-1 im Anflug auf den Platz war!
3.) Die Blätter verwinden sich in alle möglichen Richtungen
4.) Blattschmied-Blätter drauf und gut war! (...und ich hab jetzt keine Blattschmieds mehr...)
Die Align-Holzblätter sin d auf jeden Fall Klassen besser als die gelben, die neuen Holzblätter PRO hab ich noch nicht probiert, denn sie sind etwas dicker und passen (noch) nicht in die Original-Kunststoff-Blattaufnahme.
Blattspurlauf probleme
#17
.... Rexchen geht die Blumen pflücken!ShockyMaster hat geschrieben:Am Rücken musst du drücken oder dich nach Trümmern Bücken
T-Rex SE V2 CDE
Motor: Align 430L
Regler: BL-35G
Empf.: Schulze 8.35w
Gyro: GY401
Pic V2 FP, Freilauf, alles Alu, Vierblatt-Heckrotor, M24 Blätter, Boardless (Gy401), Hitec Empf., Motor: abgeraucht
LiPo: 1500mAh 15C, 2100mAh 20C
Funke: FX18
Motor: Align 430L
Regler: BL-35G
Gyro: GY401
Funke: FX18
#18
... wird die Landung dennoch glücken?Tiocca hat geschrieben:.... Rexchen geht die Blumen pflücken!ShockyMaster hat geschrieben:Am Rücken musst du drücken oder dich nach Trümmern Bücken
Geflogen Ja, nämlich schnurstracks in den Pool:
T-Rex 450XL CDE:
BL420LF + BL25G
GY240
Kokam 2000 LiPo
FX-18 V2
HS55+50
Status: "Blubb Blubb ... "
T-Rex 450XL CDE:
BL420LF + BL25G
GY240
Kokam 2000 LiPo
FX-18 V2
HS55+50Status: "Blubb Blubb ... "
#19
Also ich hab diese 335mm Align Pro Holzblätter und mein Spurlauf ist auch ca. 2cm auseinandern, wie kann ich das Einstellen ?
T-Rex XL HDE
Kontronik Jazz 40 6-18
X-Cell 3/1800mAh / Hacker Evo 20 1800mAh
Motor 450 TH
Graupner MX-12, Graupner SMC-14,Robbe G200
3xHS 55 1x HS56HB
Motor 450 TH
3xHS 55 1x HS56HB
#20
mein kollege hat jetzt andere Blätter getestet
selbes Problem... was aber auffällt ist am Anfang ist der Spurlauf extrem daneben und nac hein paar Loopings usw passt er..
nächsten Akku rann wieder das selbe Problem
MFG
Georg
T-Rex 500 ESP 3G orig. Align Set + Robbe Roxxy 9100-6 und Duplex Empfänger
Raptor 50 Titan V2.5 - YS50ST + H522, GY401 + S9254, Pitch HS 6975 HB, Roll HS 6975 HB, Nick HS 6975 HB, Gas BMS 661 HS
HT Alukopf u. HT Aluheckblatthalter
Georg
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Das ist SO nicht ganz richtig:Die gelben Plaste-Align-Rotorblätter können nur für eine Sache gebraucht werde
