Fliege den 450 TH mit Jazz 40 ( vorher Tsunami 30 ) , 12 er Ritzel und Kokam 2000 im T Rex CDE . Drehzahl z Zt. eingestellt auf 2400 . Damit komme ich bei richtig flottem Rundflug mit Kunstflug und kleineren 3 D Einlagen auf ca. 8 Minuten . Beim reinen Rumschweben mit ca. 2100 dürften da locker 11 -13 Minuten drin sein .
Mit 13 Zähnen zieht er relativ viel Strom im Kunstflug , habe ich erst geflogen --dann auf 12 Z. geändert ...wegen längerer Flugzeit ,
11 Zähne ist evtl. doch etwas zu wenig , da muß der Regler schon fast komplett durchschalten um gerade mal 2100 zu erreichen ( 2900 U/V x 11,1 V : Übersetzung von 13,64 bei 11er Ritzel = Max. 2360/min am Kopf !!!! ) .
@ tuxlin23
Anhand der Rechnung glaube ich dir aber nicht , das du mit einem 450 TH und 11er Ritzel eingestellte 2450/min fliegen kannst .....da muß der Regler aber immer 100% offen sein und der Akku unter Last mindestens immer 11,55 V haben
da wird dein Drehzahlmesser wohl ungenau sein
12 Z haben sich bei mir jedenfalls als ideal herausgestellt . Da kann man Drehzahlen von 2000 bis 2400 sauber fliegen und der Regler kann noch schön nachregeln . Drehzahlen deutlich unter 2000 /Min in einem Rex ( zumindest outdoor ) halte ich persönlich nicht für sehr sinnvoll ...da ist er doch recht schwammig und instabil , gerade wenn mal etwas Wind geht ....Außerdem muß man extreme Pitchwerte fliegen ( Schweben schon 7 bis 8 Grad ) , die den Wirkungsgrad des Hauptrotorsystems sinken lassen ( Luftwiderstand etc)---damit ist im Endeffekt nicht viel erreicht außer das er schlechter fliegt .
Andi
T-Rex 550 V2/2, Blade MXPx BL, Jodel Robin 2,0m 40cm³ Benzin, Piaggio P49D 1,81m - 6s- 2400W BL, Pitts Python 1,37m - 2400W BL, Taylorcraft F21B - 2,22m - 6s BL, Horizon Ka8 , IISI Telemtrie, 2x MC 22 -2,4 Ghz Spektrum.
http://frankenandi.npage.de/
