Seite 2 von 2
Verfasst: 24.07.2006 22:17:58
von Plextor
Ist das ein User hier aus dem Forum ? Sagt mir nix
#17
Verfasst: 24.07.2006 22:20:56
von tracer
Lies doch den Thread nochmal, und schau auf die Namen
Verfasst: 26.07.2006 21:12:21
von Davorin
ich habe im Moment etwas wenig Zeit, muss fliegen
Anbei ein pdf mit Bildern... Wenn noch Fragen sind, fragen
Ich hoffe, die Datei ist nicht zu groß. Ich habe, wegen der Erkennbarkeit, das Ganze gößer gemacht.
Zu den Magneten: Hab' noch Moosgummi über gehabt vom Fotokoffer – also 1. ein Stück Moosgummi an die gewünschte Stelle anpassen und mit Sekundenkleber anbapp'n
2. Loch bohren für den Magneten – etwas kleiner im Durchmesser, ich habe es mit einem Dremel gemacht und einem kleinen Kegelschleifer – etwas höhere Drehzahl, geht wie in Butter rein.
3. Magnete vom Sohn ausleihen, reindrücken und wieder mit Sekundenkleber anbapp'n
4. Das ist schon alles, ich habe noch ein par Streben gemacht, damit die Beiden Hälften (vorne und hinten) besser abgehen. Das Moosgummi gibt zu sehr nach.
#19
Verfasst: 27.07.2006 08:01:56
von waldo
Hi Richard,
Frage,
nimmst du diese Scale in deinen Shop auf?
Verfasst: 06.10.2006 20:56:00
von kfo-heli
Ist das eine selbstgebaute Antenne unter dem Heli oder kann man sowas als Kurzantenne fertig kaufen ?
#21
Verfasst: 06.10.2006 21:29:36
von Davorin
#22
Verfasst: 06.10.2006 22:52:22
von kfo-heli
Perfekt, vielen Dank für den Link.
#23
Verfasst: 07.10.2006 04:46:21
von Onkeltom
so eine Antenne wär ja verdammt praktisch gibts das auch für 40 mhz
#24
Verfasst: 07.10.2006 09:22:53
von Davorin
javascript:emoticon(':dontknow:')
Einfach mal klicken:
http://www.modellbau-borchert.de/oeffnungzzeiten.html
und zum Telefon greifen.
#25
Verfasst: 23.11.2006 17:25:30
von Typhoon
Hallo zusammen
ich bin neu in diesem Forum und möchte euch fragen woher ich den Airwolf Rumpf für den T-Rex 405 beziehen könnte, und was da noch alles angepasst werden muss.
Vielen Dank
Gruss Roman
#26
Verfasst: 23.11.2006 17:26:25
von Typhoon
Sorry war ein Tipp Fehler
muss natürlich heissen : T-Rex 450
#27
Verfasst: 23.11.2006 18:04:58
von kfo-heli
#28
Verfasst: 03.12.2006 20:00:23
von Typhoon
Hallo zusammen.
Vielen Dank für eure schnelle Antwort.
Habe mir einen Rumpf bestellt, der sollte nächste Woche bei mir
ankommen
Kann es kaum erwarten!!!
Habe noch eine dumme Frage:
Muss es zwingend sein, dass der Rumpf unten offen ist ???
( Sorry für meine dummen Fragen ich baue zum ersten mal so etwas
Vielen Dank für eure Hilfe
#29
Verfasst: 03.12.2006 21:32:49
von kfo-heli
"Habe noch eine dumme Frage:
Muss es zwingend sein, dass der Rumpf unten offen ist ??? "
im Prinzip nicht, hängt vom Chassis und Landegestell ab.
Ist aber durch die mögliche Luftzirkulation u.U. günstiger wegen der Wärme im Rumpf.
#30
Verfasst: 14.12.2006 21:35:28
von Onkeltom
welcher von den Rümpfen ist den der besser bezüglich auf
Bruchfestigkeit und verarbeitbarkeit
der klarSicht Rumpf oder der weiße aussehende ????
