Anfänger fragt nach Rex Empfehlung
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
was haltet ihr denn von dem hier?
Nicht viel.
Ist kein XL, schlechte Servos, schlechter Gyro.
icealiens97
#17
Beitrag von icealiens97 »
Hallo Zusammen !
Ich habe direkt mit dem T-Rex angefangen und habe es nicht bereut.
Nach einigen Stunden Simulatortraining habe ich dann das "in echt"-Schweben erlernt. Einfach ein ausreichend großes T-Landegestell und schon geht nicht viel kaputt.
Mit der Zeit hab ich dann ein kleineres Gestell dran gemacht und mittlerweile fliege ich ohne.
Ich hab jetzt so etwa 40 Akku Ladungen vom absoluten Anfänger bis hin zu jemadem der das Ding einigermassen in der Luft hält und ne eckige Acht hinkriegt geflogen.
Bilanz der E-Teile durch Absturz: 2 x neue Hauptrotorblätter - Heckrohr einmal von Hand gerichtet - Paddelstange gerichtet - 2 x HZR und 1x HRW
Die meisten Teile hiervon sind bei einem Versuch ohne Trainingsgestell und ABlenkung von aussen entstanden
Dazu habe ich noch das 2. Paar Heckrotorblätter dran und die Heckrotorwelle samt Zahnrad musste getauscht werden - Beim Start hatten sich einige Grasshalme in der Heckwelle verfangen und den H-Rotor blockiert.
1 x Servoschaden Futaba 3110 S
Fazit: Es muss nicht teurer sein, mit nem Rex zu üben, wenn behutsam vorgeht. (Simulator und Geduld in der Realität)
Gruß, Martin
TT Raptor 50 V2.5 Titanium
T-Rex 450 XL
Status: Nasenschweben und leichter Rundflug
twain
#18
Beitrag von twain »
Wenn es das Geld zulässt, würde ich den REX XL SE holen. Der fliegt aus dem Koffer wie ein Traum und ist mit den Paddelgewichten sehr zahm und präzise.
Die vermeintlichen Mehrkosten zu den Plaste-Rexen holst du über Zeit mit grösster Wahrscheinlichkeit auch wieder rein. Hatte mit meinem SE schon einige Crashs und dabei ist noch kein einziges Mal eines der Aluteile kaputt gegangen. Beim vorherigen Plaste Rex X ging schon bei leichtem Bodenkontakt einiges Flöte. Das einzige wo halt immer kaputt geht, sind die Wellen (Hauptrotor-, Blattlager-, Heckrotorwellen & mitunter auch Stabistange). Diese kosten aber bei allen Rexen gleich wenig.
Gruss,
Urs
T-Rex SE V2 :: SD260V2, Jazz40A, GY-401, 3xC2081, 1xS3110
FX-18 V2 :: PCM, 35 MHz, NiMH, USB!
LIPO :: 4x 3S1P, 2200mAh, 16C
Check my Gallery!
Tiocca
#19
Beitrag von Tiocca »
Da kann ich mich Twain nur anschliessen. Mein SE ging aus der Packung wie ne Rakete. Superstabil beim schweben, keinerlei Vibrationen. nach meinem ersten Übermut-Crash hatte ich einen gesamtschaden von vielleicht 30 Euro. Da war der Versand ja fast schon der Löwenanteil. Da ich vorher ein bischen Piccolo geflogen bin, kam ich auf Anhieb mit dem Rex zurecht (naja, Plextoer hat mir beim Setup schon viel geholfen).
Grüsse, Tiocca
T-Rex SE V2 CDE
Motor: Align 430L
Regler: BL-35G
Empf.: Schulze 8.35w
Gyro: GY401
Pic V2 FP, Freilauf, alles Alu, Vierblatt-Heckrotor, M24 Blätter, Boardless (Gy401), Hitec Empf., Motor: abgeraucht
LiPo: 1500mAh 15C, 2100mAh 20C
Funke: FX18
Zurück zu „T-Rex 450“
