AeroFly Professional Deluxe ich verstehe nur noch Bahnhof
mibsoft
#16
Beitrag von mibsoft »
Cache L1 128 KB
Cache L2 0 KB
Cache L3 0 KB
kuhl ;)
Was ist denn der Unterschied zwischen virtuellem Speicher und Auslagerung?
Machen "andere Spiele" auch Probleme?
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Grinch
Beitrag von Grinch »
Da es ja nicht zum Thema gehört, fasse ich mich kurz und umreisse das nur mal schnell...
Also rein definitionsmässig ist der virtuelle Speicher der mit dem das Betriebssystem wirklich arbeitet (nach aussen hin). Die Auslagerung gibt dabei an, wieviel (virtueller) Speicher noch auf der Festplatte ausgelagert werden darf, wenn im physikalischen Speicher kein Platz mehr ist. Der Sinn dahinter ist, dass es einem Programm ja eigentlich egal sein kann wo seine Daten liegen, es muss sie nur wieder finden. Und da nicht alle Programme alle ihre Daten gleichzeitig brauchen kann man eben bei Speichermangel diverse Speicherseiten aus dem RAM auf die Platte kopieren und wenn sie dann wieder gebraucht werden kopiert man sie zurück und keiner hats gemerkt ;)
Die Windowsspeicherverwaltung ist im Allgemeinen aber immer etwas... "anders" ;) Und dass die Zahlen bei der Auflistung eh etwas daneben sind ist dir ja schon aufgefallen :P
Wenn es dich genauer interessiert: http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_ ... verwaltung und http://de.wikipedia.org/wiki/Paging
Apropos andere Spiele.. Guild Wars ist auch ein super Speichertester.. die Programmierer haben beim Laden einige Speicherkontrollen eingebaut, eine Art Schnelltest mit erstaunlich hoher Erfolgsrate :)
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
Helibird
Beitrag von Helibird »
Falls es nicht am Speicher liegt:
Ich nehm mal an AFPD nutzt DirectX? Wenn ja, hast Du DirectX 9.0c installiert? Bzw. nach Graka Treiberinstallation einfach nochmal drüberinstallieren.
Laufen DirectX Spiele ohne Probleme?
Evtl. einen älteren Grakatreiber testen, oder die Omega Version?
Ciao
Robert
Spirit Li · Hornet X3D · Pic V2 BL³
Fläche: MiniMag
Beitrag von helihopper »
Nöö,
IPACS nutzt OPENGL.
Da auch mal checken, dass die neueste Version oben ist.
chka
Beitrag von chka »
Helibird hat geschrieben:Wenn ja, hast Du DirectX 9.0c installiert?
Ja habe ich drauf
Helibird hat geschrieben:Bzw. nach Graka Treiberinstallation einfach nochmal drüberinstallieren.
mache ich nach dem der test für die rams fertig ist
Helibird hat geschrieben: Laufen DirectX Spiele ohne Probleme?
Ja Battelfielt und HalfLife ohne weiteres
Helibird hat geschrieben: Evtl. einen älteren Grakatreiber testen, oder die Omega Version?
[/quote]
Ältere Teiber seit habe ich ausprobiert, keine änderung, Omega Versionen habe ich noch nie ausprobiert.
Zu Open GL Lade ich mir mal das Neuste runter
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
chka
Beitrag von chka »
habe ein gleines problem: ich finde nirgens OPENGL treiber für meine redeon 9800 habe mehrere programme ausprobiert gehen aber net
MfG
ChKa
TDR
T8FG
genau da wird der Wurm sitzen.
Den Catalyst der neuesten Version (müsste 6.8 sein) hast Du.
Auf Opengl.org mal geschaut?
Da gibts ne FAQ
chka
Beitrag von chka »
das 6.8 ist das neuste den habe ich aber ich habe keinen plan wo ich mir open gl bei Opengl.org downloaden kann
sorry :-(
MfG
ChKa
TDR
T8FG
Hmm,
ich finde da auch nix.
Müsste also im Treiberpaket von ATI integriert sein.
Schau oder frage doch mal bei RC-SIM.de oder bei IPACS im Forum.
Das Problem dürfte nicht unbekannt sein.
(War im Übrigen auch ein Grund, den Sim zu verkaufen. Bei jeder Änderung an meinem Rechner bzw. Wechsel hatte ich erneut Probleme mit dem Sim.)
Aber bei Ipacs oder RC-SIM wirst Du sicher Hilfe bekommen.
chka
Beitrag von chka »
habe da alle tipps ausprobiert von denen neue treiber und so weiter lasse jetzt mal das programm Driver Genius Professional Edition vieleicht hilft das was
danke für die hilfe
MfG
ChKa
TDR
T8FG
Ach so,
schau mal hier rein.
http://support.microsoft.com/default.as ... us;Q312505
Evtl. hilft auch auch Schwimmdoof update
chka
Beitrag von chka »
hy ich habe alle microsoft updates auf dem pc
MfG
ChKa
TDR
T8FG
Grinch
Tach,
OpenGL Treiber (incl. herstellerseitige Optimierungen) werden beim Herstellertreiber mitgeliefert, die braucht man nicht installieren.
Was hat denn der RAM-Test ergeben?
PhoenixRC
Futaba T8FG
chka
Beitrag von chka »
ich habe ihn nach 3 stunden abgebrochen er hat aber bis zu diesem zeitpunkt keinen fehler gefunden.
der test so kamm es mir vor wurde immer von vorne gestartet also von 0% bis 100%
MfG
ChKa
TDR
T8FG
Hat sich bedankt: 7 Mal
Hast Du mal probeweise den 256er Riegel rausgenommen?
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
