Anfängerfragen zu FX-18 mit T-rex SE
#16
Mein Empfänger ist ein:
Futaba R156F 35MHZ mit einem Quarz:
FM Type 35-1, 35.090 und auf der anderen Seite steht Tx 69 FM
im sender ist ein Quarz:
FM Type 35-12, 35.090 und auf der anderen Seite steht RX 69 FM
Passt das so mit den Quarz?
Ist das jetzt ein PPM oder PCM? (momentan bin ich auf PPM)
Was muss ich mit diesen Komponeneten an der FX-18 einstellen damit ich weiterkomme?
Übrigens Kanal 3 habe ich umgedreht, wie von Euch empfohlen, aber ich glaube einfach keine Verbindung zwischen dem Sender und Empfänger zu haben.
Bitte um Eure Einschätzungen und Hilfe in meinen Fragen.
Dankeschön im Voraus.
Grüsse und viel Spass beim Fliegen.
#17
Hi Chris,
Der RX-Quarz gehört in den Empfänger (R kommt von Receiver), der TX-Quarz in den Sender (T wie Transmitter).
Kein Wunder dass nix geht
HTH
Wolfgang
HoppalaChrisO hat geschrieben:Mein Empfänger ist ein:
HTH
Wolfgang
Meine Flotte:
T-Rex 600CF: aus dem Set, 3xS9202, 1xS9254, Gy401, 6s1p FP4900, RX:Graupner C600, BCE-BL75G, Align Motor
T-Rex 450XL CDE: aus dem Set, 3xHS55, 1xS3108, Gy401, 3s1p Kokam 2000, Tsunami 30 an 450TH
TwinStar I: SPW 140cm, Antrieb: 2x 480BB an Aeronaut Carbon 6,5x4", 8xGP3300
Shocky SU31: SPW 110cm, Eigenbau, AXI2212/26 an 10x4,7" APC, 3s1p Kokam 1500
Segler Graupner Junior Sport: SPW 210cm, Antrieb 600BB an CamProp 11x8"
Sender: Graupner mc22
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Glaubst Du richtig, wie Wolferl schon geschreiben hat.aber ich glaube einfach keine Verbindung zwischen dem Sender und Empfänger zu haben.
Jetzt also nochmal auf Seite 1 anfangen
Aeroworker
#20
machen wir mal von vorn:
Haben sie alle Geräte EINgeschaltet? (FX-18: Schalter unten rechts nach OBEN geschoben, etwas im Display lesbar?.
Empfänger: ein Kabel vom Regler irgendwo angeschlossen (richtig herum?, eventuell einmal den Stecker abziehen und anders herum wieder draufstecken; Akku am Regler angeschlossen?), Motor erstmal abklemmen oder zumindest OHNE Kontakt zum Hauptzahnrad!) Obwohl der jazz eh nicht anläuft wenn da was nicht stimmt.
Wenn die Servokabel falsch herum am Empfänger angesteckt sind..... tun die Servos NICHTS!
Keine Reaktion?: Akku am Sender Voll?
Noch keine Reaktion: Quarze gleichen TYPS in Empfänger und sender?
Noch immer keine Reaktion: Akku am Regler Voll und NICHT verpolt?
Noch immer keine Reaktion: hmpfff... IRGENDETWAS MUSS Passieren!!
#21
Die Punkte sind soweit OK.
Der Sender zeigt zwar nur 9.9 Volt an, aber das sollte doch reichen?
Alles am Empfänger wie nach Anleitung eingesteckt (Servos können nicht verkehrt an diesen Empfänger eingesteckt werden, da diese eine kleine "Nase" haben.).
Nur der Kreis blinkt langsam, sonst keine Reaktion.
Die Quarze haben schon unterschiedliche Nummern, bitte schau dir diese mal in meiner obigen Antwort an. Ist das normal?
Bin um jeden weiteren Tipp sehr dankbar.
Grüsse.
Grüsse.
Aeroworker
#22
Wenn Type 35-1 und 35-12 nichts ist was sich nicht verträgt (sooo Schlau bin ich nicht)...... sollte IRGENDETWAS passieren....
Alldieweil du ja nen Futaba Empfänger UND auch einen solchen Sender hast, gehe ich mal davon aus, das die Quarze AUCH von Futaba (Robbe) sind?!
Es gibt gerüchte, die sagen: Futaba Sender NUR mit Futaba Quarzen!...
Ansonsten würd ich jetzt nur noch mal ein NEUES Quarzpaar kaufen... und erst das Empfängerquarz (RX) tauschen, und dann das Senderquarz (TX).
Wenns das dann nicht ist, mal nen anderen Empfänger testen, dann ne andere Funke.
Oder auf schlaue Antworten von den Experten hier warten....
Aber Vorausgesetzt: Quarze, Empfänger, Sender, sind ok! Servokabel NICHT falschherum eingesteckt, Regler (BEC) Kabel NICHT falschherum eingesteckt, Akku am Regler UND Sender OK.
MUSS wenigstens IRGENDETWAS sich bewegen wenn du an den Knüppeln rumrührst! (Besser nicht der Motor!) Oder nur Frei!
/Edit: 9,9 Volt am Sender sind ausreichend für Tests, Der "Flugakku" am Regler muss dann aber AUCH Strom liefern, um den Empfänger und die Servos zu versorgen!
/Edit Ende!
/Edit Ende!
#23
Dankeschön für Die Hilfe!
Ihr seit allso der Ansicht, dass die Quarze oder der Sender nicht OK sein können (alles neu von E-heli!). Gibt es noch andere Möglichkeiten, was ich testen oder ausprobieren kann?
Grüsse.
Grüsse.
#25
Hallo!
Ich bin zwar gerade neu hier im Forum, möchte aber trotzdem meinen Senf dazu abgeben. Quarze sind eigentlich O.K., hab ich bei mir mit Kanal 75.
Fremde Quarze verträgt die robbe ohne Probleme. Wenn du einen Empfängerakku hast klemme den an, vieleicht ist der Regler oder das BEC hin, wenn du keinen hast dann gib mit Batterien oder Netzteil 4,5V an irgendeinen Anschluß am Empfänger wo das schwarze Kabel (- masse) und das rote (+) reingehen. wenn es dann nicht geht, ist die Funke oder der Empfänger Platt. Ach noch was, Du hast einen PPM Empfänger, das mußt Du im Menü PARAH einstellen.
Versuch Dein Glück
Andre
Versuch Dein Glück
Andre
T-Rex 450xl v2 ; Motor 450F ; Regler RCE-BL35G ; Empfänger ACT micro 6 ; Gyro MS-044 ; 3x Robbe S3107 1x FS61 BB ; alles wie aus dem Baukasten
Whisper aus alten Teilen zusammengpfuscht (fliegt aber)
Hatte bis vor kurzem einen Pic Pro mit CDR-Motor, boardless aufgebaut
Schwebeflug und kleine Rundflüge (leider noch nicht mit dem Rex, da es mir zum Einfliegen einfach zu windig ist !! scheiß Wetter !! )
#26
Dankeschön für die Antworten.
Spannung habe ich schon via Regler am Empfänger. Beim einstecken von einem Servo begegt dieser sich auch (ein kurzes Zucken). PPM ist auch eingestellt, aber denoch habe ich keine Funktion beim Bedienen des Senders?
Merci für die Hilfe.
Gruss,
Gruss,
#27
Hallo Chris,
Nur so eine Idee:
Ich kenn die FX-18 jetzt nicht, aber schau doch mal, ob Dein Sender nicht vielleicht im "Simulator-Betrieb" ist, wo er nur an der Buchse ein Signal abgibt, aber der HF-Sender abgeschaltet ist.
Evtl. kann da ein anderer FX-18 Besitzer was dazu sagen.
Bei den Graupner-Sendern z.B. muss man im Sender ein Kabelchen umstecken.
Es scheint ja so, als ob gar kein Signal empfangen wird.
HTH
Wolferl
Nur so eine Idee:
HTH
Wolferl
Meine Flotte:
#28
Danke für den Tipp.
Das könnte natürlich sein und würde vieles erklären.
Jetzt muss ich nur noch nachschauen, ob es bei der FX-18 eine derartige Betriebsumschaltung gibt.
Habt Ihr sonst noch eine Idee, was das Problem sein kann?
Gruss,
Gruss,
