Seite 2 von 2
Verfasst: 26.09.2006 19:01:41
von dangei
sei mir nicht böse, aber mit einer aussage *sehr lange* kann ich und sicher auch andere nichts anfangen.. redest du von 1 Stunde oder 10 Stunden?? es könnte ja theoretisch sein, das der Akku voll ist und der eingebaute Balancer deinen Ladestrom einfach wieder abführt, das wäre der Fall, wenn dein *eingbauter Balancer mehr als 1000mA Ausgleichsstrom hat. Als mach mal eine klare Ansage wie lange *sehr lange* bei dir ist und wie die aktuelle Spannung nach dem *sehr langen* laden war bzw. ist.
#17
Verfasst: 26.09.2006 19:06:24
von maxipower2002
messen kann ich den akku nicht da ich kein messgerät habe , aber er war locker mal 4-6 Std. dran.
Verfasst: 26.09.2006 19:07:47
von maxipower2002
aber müsste den nicht trotzdem der Lader abschalten wenn voll???
#19
Verfasst: 26.09.2006 19:08:34
von dangei
.... dann kann ich dir auch net helfen.. zurückschicken und was anständiges kaufen..
akku beim laden warm oder heiss geworden?
Verfasst: 26.09.2006 19:11:48
von maxipower2002
nein gar nicht warm geworden.
#21
Verfasst: 26.09.2006 19:17:46
von dangei
dann wurde er auch nicht geladen würde ich tippen. Um ehrlich zue sein, ich traue der Geschichte mit dem eingebauten Balancer keinen Millimeter übern weg. Ein Balancer führt den Ladestrom ab, wenn eine Zelle bereits voll ist und die andere noch nicht. Wohin soll denn der Strom fliessen? Wenn ein Balancer eingebaut ist müste auch ein Widerstand mit drin sein und der müsste sich erwärmen beim Balancen. Ich würde das teil zurückgeben. Ich denke, du wolltest nicht extra einen Balancer kaufen und hast dich deshalb für diesen Akku entschieden..war vielleicht nicht die richtige Entscheidung, kann man vorher nicht wissen. Vielleicht ist der Akku auch defekt, da steht auch das er aus Lagerauflösung stammt, der kann alt und überlagert oder was weiss ich sein.... Ich trau solchen anbietern nicht mehr so recht...
#22
Verfasst: 26.09.2006 19:19:43
von heliminator
Hallo !
Welches Ladegerät??
Welcher Ladestrom??
Wieviel Kapazität lädst Du ein??
Ohne diese Infos lässt sich nix sagen....
Ansonsten kannst Du ja mal den Verkäufer anrufen, er hat ja ne Tel.Nr. angegeben....
#23
Verfasst: 26.09.2006 19:56:09
von maxipower2002
Lader ist Robbe Power Peak Lipoly 300. Lade mit 1000 mAh.
