Ich Denke, der 3D-Modus hat die selbe Funktion wie beim Blade der IDLE-UP-Schalter.
Beim Blade hast Du zwei Möglichkeiten (mit dem original Sender), die Du mit dem rechten oberen Schalter einstellen kannst:
1. NORMAL => Pitch (ca. +4 Grad bis +11 Grad) ändert sich zusammen mit der Drehzahl (0%-100%) linear.
2. IDLEUP (Kippschalter nach vorne) => Pitch ändert sich sich linear von -10 bis +10 Grad. Die Drehzahl als V-Kurve von 100% - 75% - 100%
Diese Werte sind fest programmiert und können nicht geändert werden.
Didi
3D Modus am Heli
#16
Hab nachgeschaut. Wassolls und sevenfifty haben recht. Der Motor geht auf Vollgas und der Pitchbereich wird um den negativen Bereich erweitert.
Also
Knüppel unten--voller negativer Pitch
Knüppel mittig--0°Pitch
Knüppel oben --voller positiver Pitch
Tobi
Also
Tobi
Warum einfach,
wenn es auch kompliziert geht?
- RHF Gewinnspiel
- ↳ Gewinnspiel Regel
- ↳ Anmeldung
- ↳ Bilder der Gewinnmöglichkeiten
