hallo wolfgang und michael,
vielen dank an euch. bei conrad gibts ein ritzel mit 3.2mm innendurchmesser auch ned teuerer wie im internet, das sollt ja auch gehen.
wegen der programmierkarte, hab die mal bei gws angekuckt, aber muss ich das ganze teil (25g, 6 x 4 x 1 cm) am heli lassen? oder steck ich nur einen chip in den regler?
link:
http://www.gwsus.com/english/product/au ... pgm001.htm
danke - viele grüsse
Brushless-Set PRO in den pic V2
#17
wegen der Zahnräder - 3,2 nur auf 3,17er wellen - auf 3,0 eiern die dann doch ganz schön rum - geht mal zum testen wegen der grösse, aber nicht lange.
Den Prog-stöpsel - brauchst nur einmal anschliessen, proggen, abziehen und gut ist.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#18
hallo wolfgang, klasse, du bist ganz schön schnell
also könnt ich notfalls einmal piepser zählen und auch wenn der regler mal ne woche ohne strom ist, wäre meine einstellung noch gespeichert? dann könnt ich ja ggf. auf das gerät vorerst noch verzichten denk ich mal.
weisst du ob die welle von dem gws-set 3.0 oder 3.17 oder 3.2 hat?
krieg das leider im shop nicht genau raus. auf der website heisst es halt 3mm. sind das dann eigentlich 3.17 oder brauch ich dann exakt ein 3mm ritzel?
die welche vom conrad hat ein mitarbeiter mit der schublehre kurz ausgemessen und meinte das sind 3,2mm. oder sind das von haus aus dan 3,17 und er hats nicht besser ablesen können?
servus!
servus!
#19
m.W. ist die GWS-welle eine 3,0.
Die Zahnräder vom C sollten eigentlich 3,17 haben - das wäre "Norm" (2,0 2,3 3,17 4,0 5,0) und kommt von den Zoll-freaks... 3,2 gibts nicht.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- Neryman_Tulocky
#20
Das GWS-BL-Set läuft übrigens auch ohne extra programmierten Sanftanlauf zarter an, als die meisten anderen Kombinationen.
Habe übrigens noch ein Set übrig.
Torsten
Torsten
Piccolo V2 EVO VII (siehe Gallery) 419g
BLBLBL, HT Pico-Power, 1250er Kokam, Roxxy & YGE Controller, Titan-HRW, Freilauf, M24er, verl. Federstahl Paddelst., DTSM, alles Alu, GY240
Tx: Futaba FF-7 (T7CP) 2,4 GHZ, Sanwa RD8000 35 Mhz (+Simulator)
MPX EasyStar, Shocky: Ikarus Super Star, Kyosho Minimum Citabria 2,4 GHz, X-Twin Sport, PicooZ + PicooZ Insecta + PicooZ Pocket
#21
hast du gehört Peter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Da will einer was verkaufen!!!!!!!!!!
#22
hallo zusammen,
man wolfgang du kennst dich ganz schön aus mit den dingern. dank dir.
hab dir ne pn geschickt torsten wg. dem set.
nur noch ganz naiv gefragt; wie mache ich den motor richtig fest? kann man den auch wie den originalmotor anschrauben udn gut oder muss man die welle kürzen oder ne extra halterung bauen?
wenn ja - kann man so ne welle einfach mit ner eisen-säge abschneiden, oder ist dann das gewinde defekt? kenn mich da leider noch nicht so gut aus.
viele grüsse - ciao
viele grüsse - ciao
