Hilfe Piccolo dreht sich wie wild!!!
Probie
#16 Problem gelöst
Beitrag von Probie »
Hi, habe das Problem in den Griff bekommen.
Ich hatte ein GWS 3x3 Propeller
Aus irgendeinem Grund liefert der einfach zu wenig Schub
(Weiss auch nicht wieso, weil ich vorher immer mit einem geflogen bin)
Jedenfalls kann ich ihn nicht mehr verwenden....weder mit dem original Ikarus Motor noch mit dem DD Set Motor.
Ich hatte aber noch 2 GWS 3x2 Propeller. Mit denen lief es einwandfrei.
Weiss auch nicht wieso es nicht funktioniert hat. Aber was solls jedenfalls hab ich direkt meine 2 Akkus geladen und bin fast eine Stunde geflogen.
Im Prinzip war heute der erste Tag an dem alles glatt lief. Hab die ganze Zeit Schwebe- und Vorwärtsflug geübt in einem halben bis 4 metern hohe....ohne Absturz :lol:
ich kann nur sagen wenn ich bis jetzt noch nicht zu den Heli süchtigen gehört haben sollte dann tu ich es jetzt auf jeden Fall. War einfach nur Spitze
mfg
Probie
Bishop
#17
Beitrag von Bishop »
mhh, der 3x3er ist einfach zu weich, glaub ich. naja, glückwunsch und viel Spass beim schweben :)
Ich bin beim dmfv versichert.
TomClark
#18
Beitrag von TomClark »
hallo . hab heute endlich meine ersatzteile bekommen . wollte eben mal los fliegen . hab erst alles so gut wie möglich eingestellt . aber ein hillerpaddel steht nach ein paar umdrehungen immer in einem anderen winkel als das andere . was kann das sein ? habts bestimmt schon ein paar mal hier geschrieben aber trotzdem danke . aber jetzt mein hauptproblem :habe eben den pic anlaufen lassen und plötzlich ist der heckmotor ab und zu auf vollgas galaufen , obwohl das normale gas so auf 20 % stand . was kann denn das sein ??? danke im voraus , mfg tom
Heli 1:Eco Piccolo V2 - Agrumi Freilauf mit Stahl HRW - Stahl Paddelstange - POM Landegestell - Alu ZS - Doppelter TSM - Alu Kühlkörper Heck - M 24 Rotorblätter - 10er Ritzel - G410er Motor - 1300er GWS LiPo - ATX & X-Peak 3 Plus
Heli 2:T-rex 450 XL CDE (als HDE Umbau) - HS50 / HS55 - Motor 450 TH - Schulze 835w - Regler Jazz 40-6-18
Sender : Sanwa RD 6000 Sport , 6 Kanal , 35 Mhz , Kanal 64
JonasHansert
#19
Beitrag von JonasHansert »
Hast du alle schrauben fest angezogen?
versuchs mal mit etwas Kleber
Wenn du das piccoboard verwendest, dann stell mal kreiselempfindlichkeit auf 0%. wenns dann das problem weg ist ist der Kreisel defekt.
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz :(
FX 18 40MHz
johann
Beitrag von johann »
@ Tom clark
meinst du du hast den Gasknüppel auf ca. 20 % und dann dreht der heckmotor plötzlich in der Startphase höher , sodass der heli sich weggdreht und so?
Wenn du das Headinglockmodul hasst ist das normal. ab 33% des Gaswege schaltet sich es erst ein (laut anleitung). das board reagiert darauf nunmal so, einfach nach der ini des bords den heckknüppel ganz nach links und gemütlich ohne heck den Hauptrotor anlaufen, wenn er dann starten will oder sich anfängt wegzudrehen den Heckrotor auf die richtie drezahl laufen lassen.
einmal in der Luft passt das und du kannst den heckknüppel ziemlich in ruhe lassen
mfg sico
TomClark
#21
hi ja habe ein hl modul aber noch gar nicht eingebaut.also bei 20 % gas hat sich der heckmotor vollgas gedreht . hab erst mal an der fb rumgestellt und an der kreiseleinstellung , bis jetzt gehts noch . bin aber auch grade nur 10 min am fußboden rumgekrochen . die einstellung stimmt irgendwie noch nicht .bei 20 % gas rüttelt der ganze heli wie wild um die hr achse . hab vorher alles so genau wie möglich eingestellt . bis zu den paddeln und gewichten hat er kaum vibriert .als ich dann die rotorblätter drangemacht hab fings an . weiß echt nicht wie ich das vibrieren wegkriegen soll . habs schon mal mit tesa probiert aber hat nicht wirklich was gebracht . hat jemand ne ahnung ?
Pally
#22
Beitrag von Pally »
Vibrationen: Spurlauf eingestellt? Plastekopf verbogen? Blätter gewogen und ausgeglichen? Blattbefestigungsschrauben zu fest?
Heck: k.A. ;) bin zum Glück jetzt Pukyboard-frei
Meine Flotte
  • Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
Selbst fliegen rulez!!!
Pally hat geschrieben:Pukyboard-frei
Das ist nicht lieb, aber gut :)
:pukeleft: :pukeright:
Pally
#24
Beitrag von Pally »
Ja die Jungs vom großen I sind mir echt ans Herz gewachsen, spätestens nachdem sie mein Pukyboard für schlappe 36 € repariert haben (FET durchgebrannt), nachdem es ja schon das unglaubliche Alter von 25 Tagen erreicht hatte. Da habe ich mir dann ein GWS Board gekauft, und auch das inzwischen ausgemustert, nachdem ich bis zum Eintreffen vom Rex-Motor etc. mal n bischen mit GY401 am Piccolo gespielt habe. Jetzt habe ich vorne nen GY 400 draufgeschnallt (sieht zwar ulkig aus, geht aber unter die Haube) und der Piccolo steht wie ne Eins ;)
Meine Flotte
Solange es funktioniert... Ich hatte mal nen 200er, weder Panem, noch Azoa, noch Clauser oder ich waren in der Lage, das ans Laufen zu bringen.
Wahrscheilich defekt ab Hersteller?!?
Weiss es nicht genau, aber RaKo hat gegen Wertdifferenz gegen ein 240er getauscht, und dann war alles OK.
Zurück zu „Ikarus“
