LiPo-Kontrolle beim Fliegen
#17
Ob man die LED nicht sieht oder den Piepser nicht hört, ist eigentlich egal
ich nehme den LipoSaver nur bei (Flug-)modellen, in denen die Stromentnahme so gering ist (unter 5C), dass man den leer werden Lipo kaum merkt - im Heli merkt man/ich nach kurzer Eingewöhnugn das Akku-ende recht deutlich und landet dann eben vorher (Timer).
(in den Fliegern ist eigentlich nur deshalb so ein groooser Lipo drin, weil anders der Schwerpunkt nicht hinzubekommen ist - und weil das meist ausgelutschte alte Reststücke sind
#18
Hallo zusammen,
ich hab mir jetzt bei E*** so nen LiPo-Saver gekauft (10 Euro). An dem sind ja 2 Kabel dran, rot und schwarz.
Kann ich die zwei jetzt an den Balanceranschluß des Lipo dranmachen? Daran sind ja 4 Litzen (3 Zellen). Wie schließe ich die 2 Saverkabel an diesen Balancerstecker (mitbestellt) an??? Geht das überhaupt, 2 Kabel an 4 Litzen???
Beispiel:
rotes Saverkabel an die erste Litze des Balancersteckers
schwarzes Saverkabel an die letzte Litze des Balancersteckers
Aber dann hab ich ja theoretisch nur die Gesamtspannung, oder?
Oder muß ich den Saver doch irgendwo dazwischenlöten?
Tobi
Beispiel:
Tobi
#19
Hallo Tobi,
bei den Balancer-Stecksystemen verwendet jeder Hersteller ein eigenes System, was die Benutzerfreundlichkeit nicht gerade erhöht. Ich würde mal davon ausgehen, dass an den äusseren Kabeln Schwarz und Rot die Gesamtspannung des Lipos anliegt. Ist zumindest bei Kokam und Impulse so. Wenn Du ein Voltmeter hast, dann mess doch einfach mal die Spannung.
Wenn Du noch kein Voltmeter hast - es ist ja bald Weihnachten.
Eine gewisse meßtechnische Grundausstattung gehört halt in die Werkzeugkiste eines Modellbauers.
Bei einem "normalen" Lipo-Saver wird die Gesamtspannung gemessen. Den Lipo-Saver also an den entsprechenden Anschlüssen anklemmen, aber nicht Rot und Schwarz vertauschen
Gruß Dieter
Gruß Dieter
#21
Hallo Tobi44,
zum Thema Saver an Balancer anschließen.
rotes Kabel = plus
schwarzes Kabel = minus
Saver plus > Balancer plus (ganz aussen)
Saver minus > Balancer minus (ganz aussen)
Eventuell musst du den LiPoSaver noch programmieren, aber das sollte in der Anleitung stehen.
rotes Kabel = plus
Zuletzt geändert von MarkusB am 15.10.2006 18:19:57, insgesamt 1-mal geändert.
cu, Markus
#22
Hallo,MarkusB hat geschrieben:Hallo Tobi44,
Eventuell musst du den Balancer noch programmieren, aber das sollte in der Anleitung stehen.
warum denn das?
Tobi möchte doch nur den Balanceranschluß-Stecker des Lipos nutzen, um den Lipo-Saver anzuschließen. Oder habe ich da was falsch verstanden.
Die Anschlußbelegung von Markus ist ansonsten korrekt beschrieben.
Gruß Dieter
#23
Sorry, Balancer muß durch LiPo-Saver ersetzt werden; werde ich gleich ändern. Ich habe 2 LipoSaver, die kann ich von 2S bis 5S einsetzen und muß die anlernen (programmieren), welche Spannung sie überwachen sollen.Helix hat geschrieben:Hallo,MarkusB hat geschrieben:Hallo Tobi44,
warum denn das?![]()
Nein.Helix hat geschrieben:Tobi möchte doch nur den Balanceranschluß-Stecker des Lipos nutzen, um den Lipo-Saver anzuschließen. Oder habe ich da was falsch verstanden.![]()
DankeHelix hat geschrieben:Die Anschlußbelegung von Markus ist ansonsten korrekt beschrieben.
Gruß Dieter
cu, Markus
#24
danke Euch allen! Also, hab ichs richtig verstanden:
Ich nehme den mitgelieferten Balancerstecker (natürlich das Gegenstück!) und schließe das rote und das schwarze Kabel des Savers jeweils an den äußeren Litzen des Balancersteckers an.
Dann muß ich jetzt nur noch warten, bis der LiPo-Saver und der Balancerstecker geliefert werden....
Noch was: Wenn ich den leeren LiPo am Heli austausche und den LiPo-Saver an den nächsten LiPo mache, muß ich ihn dann erneut programmieren oder werden die Daten gespeichert??
Tobi
Tobi
#25
Ja.Tobi44 hat geschrieben:Hallo,
Warte jetzt erst mal ab, ob der LiPo-Saver überhaupt zu programmieren ist. Wenn ja, genügt es ihn einmal anzulernen. Neu programmieren müsstest du ihn erst, wenn du ihn an einen Akku mit anderer Zellenzahl anschliesst.Tobi44 hat geschrieben:Noch was: Wenn ich den leeren LiPo am Heli austausche und den LiPo-Saver an den nächsten LiPo mache, muß ich ihn dann erneut programmieren oder werden die Daten gespeichert??
cu, Markus
#27
Hallo Markus,
was ist das denn für ein Lipo-Saver, den man auf unterschiedliche Spannungen programmieren kann?
Könntest Du mal ein paar Infos oder Bezugsadressen liefern?
Ich kenne bisher nur Systeme, die fest eingestellt sind für 2S oder 3S oder...
Gruß Dieter
Gruß Dieter
#29
Hi ihr,
Ich denke doch, das wenn man solch einen sehr lauten Piepser verwenden würde, dieser auch sehr deutlich zu hören ist. Ein Versuch wäre es allemale Wert, da man z.b. Schwierigkeiten haben kann hat die LED bei Sonne o.Ä. zu erkennen.
mfg
andy
mfg
andy
#30
Es gibt durchaus piepsende LiPo-Saver.
Die Frage ist halt, wie du das Teil so laut machen willst? Höhere Lautstärke führt immer zu höherem Stromverbrauch und eben davon haben wir eigentlich ja nicht mehr genug. Bei nem Piccolo mag das sinn machen, ein Rex z.B. ist definitiv zu laut
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
