Seite 2 von 2
Verfasst: 17.10.2006 21:12:06
von TREX65
kein wunder, das es hier nicht weiter geht:
snip:.....
Hallo Ihr,
vielleicht können mir ein paar MX16 User mal mitteilen, wieviel Meter sie sich bei eingeschobener Antenne (das erste Glied draußen, also Antennenlänge etwa 15cm)
also wenn!!!! mein erstes Glied draußen ist, dann.............
sind warscheinlich alle am messen!!
#17
Verfasst: 17.10.2006 22:39:23
von calli
Ich habe mal irgendwo gelesen, das bei der MX16 die Antenne im eingezogenen Zustand so zwischen den Platinen liegt (da ich letztens eine Sicherung bei einer MX16 welchsen musste kann ich mich dunkel erinnern) das das erste Glied nicht besonders gut "funkt".
C
Verfasst: 18.10.2006 09:03:33
von hubywan
Also ganz normal dass bei eingeschobener Antenne nicht mehr als 5 Meter drin sind !!! Außerdem immer Antenne ein Stück ausziehen wenn man das HF Modul einschaltet, betrifft also nur die Synth-Sender, ansonsten strahlt dir die Antenne in den ganzen Sender ein, was zur Erwärmung führt. Bei der MX-16s ist erst an vernünftigen Reichweitentest zu denken wenn das erste Glied ausgefahren ist. Dann sinds locker über 50 Meter bei mir. (noch nicht genau gemessen)
Wenn ihr die Funke am Sim benutzt und ein Kabel in die DSC Buchse steckt schaltet sich das HF-Modul erst gar nicht ein. Also nie bei Simulatorgebrauch den Sender einschalten, sondern einfach hinten nur das Kabel enstecken, dann schaltet sich die Funke automatisch ein ohne das HF-Modul zu aktivieren. Steht aber auch alles so im Handbuch drin, falls das jetzt schon mal jemand zur Hand genommen hat....
#19
Verfasst: 18.10.2006 10:42:35
von J.K
Naja...normal finde ich das nicht...! vielleicht liegts am HF Sythi Modul...
Ich hab ne FF9 ohne Synthi, und die wird weder warm bei eingezogener Antenne, noch habe ich weniger Reichweite als 100m mit dem Ding...
Hab das mal getestet und da hat nix gezuckt....Empfänger war ein Futaba 138Df (Doppelsuper)...
Evt. liegts wirklich am Synthi der Mx16...
Verfasst: 18.10.2006 11:16:45
von TobyK
habe heute Vormittag mit Graupner telefoniert.
Ein Techniker sagte mir, dass das HF-Modul auf die ausgezogene Antenne abgestimmt ist. Bei eingeschobener Antenne ists also tatsächlich eher mau
Allerdings hatte ich beim Versuchsflug mit meinem Twinstar auch im Flug mit voller Antennenlänge mittlerweile Probleme.
In etwa 60m Entfernung und ca. 20m Höhe haben die Querruder gezuckt und die Motoren gingen aus.
Sie liefen erst wieder an, als ich das Gas völlig wegnahm und wieder reinschob
Erst dann lief der Schulze-Regler wieder hoch.
Das ganze hatte ich in unterschiedlichen Flugsituationen insgesamt 5x
Am Akku lags nach einem Test am Boden nicht.
Also ging die Funke heute auf die Reise zurück zum Händler, der mir netterweise, im Gegensatz zum normalen Ablauf bei Graupner, sofort eine neue Funke versprochen hat (Dank)
Ich berichte dann wieder
Tobias
#21
Verfasst: 20.10.2006 13:00:47
von TobyK
gestern kam meine neue Funke
Heute war Test: gleicher Platz, gleiche Ausrüstung, alles gleich
mit eingeschobener Antenne, ein Glied raus (am Sender
kam ich diesmal etwa 25m weit weg, bevor die Servos zuckten
Bin zufrieden...
Bin aber auch gespannt, ob ich von Graupner nochmal was höre...
Ciao
Tobias
#22
Verfasst: 22.10.2006 19:45:11
von -benni-
Ich komm mit ganz eingeschobener Antenne 5m.
Das ist mir zufällig aufgefallen als ich nach dem fliegen die Antenne ganz reingeschoben hab und dann fast der Motor angelaufen wäre.
