Orbit MICROLADER V6.3
- TheManFromMoon
Moin Tracer,
"Honk" bzw. "Schwebehonk" ist kein Schimpfwort, sondern die Bezeichnung für Heli-Newbies.
Sorry, wenn das falsch verstanden wurde, es ist nicht als Beleidigung gemeint.
- TheManFromMoon
Hallo Rudi,
deine Aussage ist leider falsch!
Das 12V Netzteil leistet bei 3,8A eine Leistung von 45,6Watt.
Wenn man nun an das Ladegerät einen Akku mit beispielsweise 16Zellen, oder 4s Lipos anschliesst kann das Ladegerät nicht mit 3,8A laden, weil die Leistung nicht da ist. Es wird sich bestenfalls ein Ladestrom von 2-2,5A einstellen.
Andersrum ist es wenn die Spannung des Akkus niedriger ist.
Wenn man z.B. einen 4Zeller lädt kann der Ladestrom des Ladegerätes durchaus 7A erreichen, obwohl das Ladegerät bei 12V nur 3,8A aufnimmt.
Nochmal:
Die Ampere spielen keine Rolle, die Leistung ist entscheidend!
Nochmal:
#18
Wenn du das für mehr U akku > U ausgang nimmst hast du natürlich recht!!! Aber die meisten Standarduser hier haben 3 Lipozellen und ein 12V Netzteil und da reicht die Überschlagsrechnung!!! Ansonsten hast du natürlich volkommen recht!!!
RUDI
RUDI
#19
moin chris,
also die leistung ist ja spannung mal strom.wenn du z.b. versuchst mit einem 6 volt netzteil welches eine leistung von 60 watt hat (also 10 Ampere) einen 12 volt akku mit einem strom von nur 2 Ampere (also 24 Watt) zu laden,wirst du ihn nicht laden können!
deine alleinige angabe der leistung hilft dir hier nicht weiter,nur die angaben von Spannung und Strom sagen hier was aus!
ist nur ein beispiel....die lader haben ja alle einen wandler.
- TheManFromMoon
Hallo Alexander,
Wieso 6V Netzteil? Es gibt doch kein Ladegerät mit 6V Eingangsspannung?
Da konnte ich dir grad gar nicht folgen was du mir damit sagen willst?also die leistung ist ja spannung mal strom.wenn du z.b. versuchst mit einem 6 volt netzteil welches eine leistung von 60 watt hat (also 10 Ampere) einen 12 volt akku mit einem strom von nur 2 Ampere (also 24 Watt) zu laden,wirst du ihn nicht laden können!
#21
hi chris,
ich wollte damt sage,das eine alleinige angabe der leistung einem nicht weiter hilft.
man muß auch wissen wie sie sich zusammensetzt.
z.b. 100 watt bei einer spannung von nur 6 volt,werden dich beim laden nicht weiter bringen.
aber 100 watt bei einer spannung von 12 volt schon.
.....hat das einer verstanden?
- TheManFromMoon
Nee, nicht verstanden, macht auch keinen Sinn.ich wollte damt sage,das eine alleinige angabe der leistung einem nicht weiter hilft.
100Watt sind 100Watt, die Spannung gibts der Akku vor und der maximale Strom ergibts sich dann daraus.
#27
Hi Chris!Tom_Duly hat geschrieben:Hi,
wenn ich mit meinem Orbit (Eigenbedarf ca 200 mA) einen 2.000´er Lipo (3s) mit 1C lade, zeigt das Amperemeter des Netzteil 2,2 A an. Bei einer Spannung von 13,8 V.
lg
Tom
Siehst, genau das meinte ich. Die Spannung muss nicht nach oben gesetzt werden und da brauchst du nur den STrom zu beachten!
RUDI
- TheManFromMoon
[img]wenn%20ich%20mit%20meinem%20Orbit%20(Eigenbedarf%20ca%20200%20mA)%20einen%202.000´er%20Lipo%20(3s)%20mit%201C%20lade,%20zeigt%20das%20Amperemeter%20des%20Netzteil%202,2%20A%20an.%20Bei%20einer%20Spannung%20von%2013,8%20V.[/img]
Jawoll, ist ja auch korrekt!
13,8V x 2,2A = 30,4Watt Eingangsleistung
13,8V x 0,2A = 2,8Watt Eigenbedarf für den Lader
maximal 12,6V x 2A = 25,2Watt Ladeleistung
Bleiben noch eine Differenz von 2,4Watt die dann durch den Wirkungsgrad bedingt sind und in Wärme in der Luft verpuffen.
