Verlegung und Anordung der Komponeten im REX
kfo-heli
#16
Beitrag von kfo-heli »
die hab ich mir bei einem früheren Crash in einem anderen Heli um ca. 1/3 gekürzt. Hatte bisher mit der gekürzten Länge noch keine Probleme.
MfG Andreas
Basti
#17
Beitrag von Basti »
Noch ein Microhelis Rex :lol:
Und so geht´s ohne Kabelbinder :wink:
Der Gyro sitzt gut versteckt..
Dann wollte ich keine Kabel sehen und hab alles passend gekürzt.
Bei diesem Aufbau mag ich besonders das der Antrieb komplett vom Gyro/Empfänger getrennt eingebaut ist.
Und so sieht er komplett aus....
Zuletzt geändert von Basti am 20.11.2006 18:47:39, insgesamt 2-mal geändert.
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Hat sich bedankt: 8 Mal
Sehr schön aufgebaut, basti.
Leider ist das letze Bild etwas groß :(
Basti
#19
Beitrag von Basti »
Danke :oops:
In der Gallery ist´s drin und für hier kann ich ja ein kleineres Foto machen.
Basti :evil5:
kfo-heli
#20
Gute Idee mit dem Schrumpfschlauch für den Jazz, werde ich bei meinem auch machen.
MfG Andreas
-Didi-
#21
Beitrag von -Didi- »
kfo-heli hat geschrieben:Gute Idee mit dem Schrumpfschlauch für den Jazz, werde ich bei meinem auch machen.
Die Idee ist echt klasse!! Danke!
Sehr sauber aufgebaut. Was hast Du für die Antennenverlegung genutzt?
DIdi
Basti
#22
Beitrag von Basti »
Danke danke. :oops:
Die Antennenführung ist Silikonschlauch vom Auto und ein einfaches Röhrchen aus dem Modellbauladen. Laut Schulze "Fehler Bink Abstimmung" liegt sie so am besten...
Basti :evil5:
-benni-
#23
Beitrag von -benni- »
@Basti
Kompliment sieht sehr schön aus
@all
Wie verlege ich meine (viiiiieeeel zu langen) Kabel am besten?
Besonders die Servokabel sind alle zu lang.
Die Möglichkeiten die mir bis jetzt eingefallen sind sind glaube ich nicht das wahre:
Kürzen: dann bräuchte ich eine Crimpzange die ich nicht habe und neue Kontakte+Stecker die ich auch nicht habe. Hauptsächlich stört mich aber, falls ich die Komponenten doch irgendwann wieder anders anordne oder in einem anderen Modell verbauen möchte könnten sie zu kurz sein. (nagut da könnte man sie wieder zusammenlöten...)
Schleifen legen: Soll man auch nicht machen, da das auch zu Störungen führen könnte!?
Über den ganze Heli verteilen: Naja auch nicht DIE spitzen Lösung oder?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Muck
#24
Beitrag von Muck »
Also kürzen, eine Krimpzange und Stecker kaufen und darauf hoffen das deine Komponenten in den nächsten Heli paßen :) !
Was man gekürzt hat, kann man auch wieder verlängern!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
-benni-
#25
Danke Muck
Wenn das die einzige "sinnvolle" Lösung is dann werd ich mir wohl so eine Zange kaufen. Hab ja schliesslich schon genug Geld für den Rest ausgegeben, da ist das für die Zange auch schon egal. :wink:
Tipps wo ich so eine Zange und die richtigen Stecker im WWW bekomme?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... ht=crimpen
Muck
#27
Beitrag von Muck »
Bekommste alles beim Conrad!
Da sollte was mit dabei sein, Krimpzange im Suchbegriff eingeben und fertig!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Basti
#28
Beitrag von Basti »
Ich hab meine Kabel gelötet und einzeln geschrumpft, geht auch gut und kostet nur 1,10€ für nen Meter 2mm Schrumpf ;-)
Basti :evil5:
-benni-
#29
Danke
@Basti:
Löten wollte ich vermeiden -> Lötzinn = Gewicht :wink:
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Basti
#30
Beitrag von Basti »
Lötzinn = Gewicht
Ja nee is klar ;-)
Basti :evil5:
Zurück zu „T-Rex 450“
