Verbesserungswürdige Teile - Spirit Pro SE ???
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Also die Servohalterungen sind verbesserbar! Denn wer ist schon ein Freund vom Kleben?
Wo muß da geklrbt werden?
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Jonas
Beitrag von Jonas »
Huhu Moritz!
Man muss nicht kleben, aber man kann!
Die werden ja einfach nur so aufgesteckt! Zur Sicherheit kann man die dann noch festkleben!
Beim L16 werden die geschraubt, da muss man dann nichts mehr kleben! :)
piccolomomo
Huhu Jonas,
aso, das meinst Du damit. Ich hab meine nur gesteckt. Hebt meiner Meinung nach optimal. Wenn es aber mit dem Teil zum Kunstflug und Hardcore fliegen kommt werden die Teile vermutlich fest geklebt.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
@Jonas:
Da wird nix geklebt! Das könnte den Halterungen sogar schaden.
Warum sollte die Taumelscheibenführung aus Alu sein? Kunststoff reicht doch da vollkommen aus und ist schön leicht.
Richtig erkannt, die "Laschen" sollen der Haubenbefestigung dienen.
Das ist auch noch verbesserungswürdig, die sind momentan nicht für die original Haubenbefestigung gedacht. Diese finde ich allerdings auch nicht sehr schön, da die Befestigungen ja durch die Haube gehen müssen. Bei mir ist das so gedacht das man dort spezielle Halter benutzt die von aussen nicht sichtbar sind.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hallo Chris!
Also laut Anleitung soll da sogar geklebt werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe!
Nötig ist es aber nicht!
Die TS-Führung aus Alu sähe schön aus und wäre etas stabiler!
Aber klar, es reicht auch Kunststoff, ist leichter!
Passen denn deine eigenen Halterungen an die SE Haube?
Dann würde mich nur noch das Geld daran hindern bei dir zu kaufen... :)
Ich habe zwar schon Löcher in der Haube drin, aber die bekommt man ja auch wieder zu!
Bekäme man denn deine Haubenhalterung dazu, wenn man so ein Chassis bestellt?
Könntest du mal ein Bild davon posten, oder willst du das noch geheim halten? Wenn ja, gehts ja auch per PM oder Mail, denn ich klaue dir gewiss nix... ;)
TheManFromMoon
Die Haubenhalterungen sind absolut universell:
Die schwarzen Stäbe werden auf die passende Länge gebracht und die weissen Teile werden von innen in die Haube geklebt, dadurch ist von aussen nix sichtbar. Die beste Möglichkeit ist dabei das man die Haube über den Heli stülpen und ausrichten kann und dann mit Sekundenkleber die Position fixiert. Dann kann man die Haube mit den weissen teilen abnehmen und richtig verkleben.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Das ist natürlich eine sehr schöne Möglichkeit!
Kannst du mir sagen, wie weit die vordere und hintere Halterung an deinem Chassis von hinten bzw. vorne weg ist und welchen Durchmesser die weißen Halter die an die Haube kommen haben?
Dann kann ich mal gucken, ob das auch an die SE Haube passt!
Danke! :)
Und wo bekommt man diese Halterung? Kann man die auch bei dir mitbestellen?
TheManFromMoon
Die Halteungen habe ich bisher nur bei Borchert gefunden, und der gibt sie an mich nicht weiter, weil ich nur einen onlineshop habe.
Vielleicht findet ja jemand anders eine Bezugsquelle oder den Hersteller heraus?!
Den Durchmesser schätze ich auf etwa 3cm, habe selbst noch keine davon gehabt.
Die Maße sind von vorne etwa 4,5cm und von hinten etwa 2,3cm.
deft
Beitrag von deft »
Jonas hat geschrieben:Hallo Chris!
Ja. Nach Anleitung soll mit Ropoxy geklebt werden. Ich hatte beim Zusammenbau auch das Gefühl, dass sich die beiden Servohalter recht leicht bewegen lassen und hab' sie deswegen sofort angeklebt. Ob das nun wirklich nötig war, lasse ich mal dahingestellt.
Gruß Jens
Bild * deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
Zurück zu „Robbe“
