Problem mit Peugeot 206, vielleicht kann ja jemand helfen?!
#18
Was du auch mal nachgucken könntest ist, ob evtl. die Abdichtung der Antenne undicht ist. Das hatte ich bei meinem auch. Da muss sich richtig ne Pfütze auf dem Himmel gebildet haben, wo dann beim fahren immer hier und da was rausgelaufen ist.
RC-Pilot seit 25.10.2006, Status: Rollen verbessern
RoXXter Eleven Powerset
Graupner MX16s
Graupner R16scan
Powerhouse 4S1P 3200 mAh
Swallow AC/DC 2
Robbe Lipoly Equalizer
Graupner MX16s
Graupner R16scan
Swallow AC/DC 2
#20
also ich habe nun lokalisiert, wo das wasser herkommt, zumindest soweit wie ich es sehen/fühlen konnte.
Da ich keine Digicam habe, kann ich euch leider kein Bild von der Stelle zeigen.
Der Abfluss in den Türen ist frei, am Schiebedach konnte ich nix entdecken. Aber ich denke das is eh sehr dicht, allein durch diese Konstruktion, dass das Schiebedach oben drauf gesetzt ist, ist es für das Wasser schwer einzudringen, zumindest in so ner Menge.
Der Fussboden vom fahrer und vom beifahrer war feucht, aber ist nicht nasser geworden als er gestern abend war, trotz strömenden Regen.
Daraus schliesse ich, dass sich das Wasser irgendwo staut und beim (los)fahren in den (Bei)Fahrerraum fliesst.
Beim Beifahrer konnte ich nicht wirklich was feuchtes ertasten, die Stelle wo das wasser runterfliesst war sogar getrocknet.
Allerdings an der Fahrerseite, wo das Problem mit dem Wasser erst seit kurzem auftritt (was evtl daran liegt, dass es vorher net so viel geregnet hat oder so), konnte ich eine feuchte Stelle ausmachen, über den Pedalen, da ist so Schaumstoff, der ist absolut durchnässt.
Komme da aber net genau hin und wie gesagt auch keine Digicam, die dabei sicherlich helfen würde
Vom Motorraum aus kann man auch nix erkennen.
Wenn die Antenne undicht wäre, wüsste ich nicht, wie das Wasser nach vorne kommen sollte, denn wie man am Foto meines Autos sieht, ist die Antenne sehr weit hinten und das Wasser würde nach hinten fliessen.
Also wie schon gesagt, dass Wasser kommt irgendwo da vorne her. Ich kann nicht besser gucken, vorher muss die Amatur ab.
Danke für die Tipps, mal sehn.
MfG Dominik
- burgman
#21
Moin Dominik !
Bei meinem Ford waren auch die Abläufe des Schiebedaches dicht.
Die laufen rechts und links in den A-Säulen runter. Hab die mit
Blumenbindedraht freigestochert und das Wasser war Geschichte.
Hat sich den Weg über das Kurbelgehäuse (jaja...war noch Handbetrieb)
und den Kabelkanal für die Innenbeleuchtung rechts und links über der
Windschutzscheibe zu den A-Säulen und dann nach unten gesucht.
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
#22
Hi Jörg,
ich hab nicht son Schiebedach wie man es so kennt, sondern bei mir schiebt sich wirklich das Dach so nach hinten.
Auf dem Foto von meinem 206 sieht man das oben auf dem Dach, so was schwarzes, dass geht bis ganz nach hinten auf.
Und da das von Aussen aufliegt, denke ich nicht, dass es das ist, und auch durch leichtes schlagen gegen abdeckung oben neben den schaltern usw, hat sich da kein Wasser offenbart.
MfG Dominik
#23
Also Dome,
noch mal ganz langsam.....wenn du deine Motorhaube öffnest, siehst du die Spritzwand ( das ist die senkrechte Blechtafel die den Motorraum vom Fahrgastraum trennt) unterhalb der Windschutzscheibe,oberhalb der dieser Spritzwand wirst du eine "Mulde" zwischen Windschutzscheibe und eben dieser Spritzwand finden. Genau hier wird die Luft für die Heizung angesaugt, evtl. ist dort eine Kunststoffabdeckung vorhanden, ich gehe mal davon aus, das sich hier das Wasser gestaut hat, befreie insbesondere die Ecken dieser "Mulde" von Laub und Dreck. So wie du es beschreibst, muß der Lüfterkasten voll mit Wasser sein. Bei den meisten Fahrzeugen befindet sich der Ablauf in den vorderen Radkäste, wenn du dort eine Gummitülle findest, solltest du da auch mal mit den Fingern drinne "rumbohren".
#24
Hi michael (mic1209),
ich hab mal ein Foto von der Stelle gemacht die du wohl meinst!
Da es mit meinem Handy nur in mieser Qualität geht, hab ich 3 gemacht, damit man auch erkennt wo der Bildausschnitt nun her is
wie du siehst is dieses Gitter absolut frei von irgendwas, und eigentlich sollte da auch nix reinkommen. (dreck, wasser)
MfG Dominik
#25
Hmmmm........auf dem dritten Foto sieht man glaube ich den Reinluftfilter (?), oder ist das ein richtiges Gitter?? Wenn das der Filter ist, prüfe mal ob der nass ist. Leider kann ich auf den Fotos nicht allzuviel erkennen.
#26
Hi, dass Gitter ist absolut trocken.
Aber kein Wunder, denn das Auto steht seit Montag.
Steht zwar draussen und im Regen, aber an die Stelle kann kein Wasser kommen. wie man auf den Bildern sieht, zumindest net im stehen
MfG Dominik
#27
Versuche mal die Kunstoffabdeckung unten an der Windschutzscheibe anzuheben und mit ner Taschenlampe reinzuleuchten, wenn da ein Hohlraum ist kann da auch Wasser stehen.
