FF9 Synthy Modul
dieter
#16
Beitrag von dieter »
tracer hat geschrieben:...Mal sehen.. Ich habe jetzt schon 3 Helis auf Synthy rx umgestellt, muss aber immer noch manuel zwischen 74 und 184 wechseln...
Hat ich gestern ganz vergessen zu fragen ! :oops:
Hast du einen von den "kleinen" Helis (Zoom/T-Rex) auch umgestellt ?
Wenn ja, was hast du da für einen Emfänger genommen bzw. welchen würdest du nehmen ?
mucwendel hat geschrieben:Ich werde Mich hier in Taiwan mal umsehen.
cu
Mach das !
Aber wegen dem Modul, nicht wegen dem T-Rex !! :D :wink:
Lohnt sich das überhaupt (Versand/Zoll usw.) !
Ich weiß, die Sache mit dem Zoll ist schon öfter durchgesprochen worden,
aber ich hab immer noch keinen Durchblick ! :oops:
Gruß Dieter
Hat sich bedankt: 10 Mal
dieter hat geschrieben: Hat ich gestern ganz vergessen zu fragen ! :oops:
Den NOname, T-Rex und den LMH.
Alles mit Webra SCAN 8.
Der Scan 8 im NoName hat aber ne Macke, also habe ich jetzt nochmal nen Scan 6 bestellt, der dann in den Rex kommt, und dafür der aus dem Rex in den NoName.
Im Rahmen meiner (beschränkten) Möglichkeiten keine Probleme.
mucwendel
#18
Beitrag von mucwendel »
Hi Folks,
Ich habe hier nun eine FF9 Super mit TP-FSM Synt. Modul und 319DPS PCM Empfänger.
Einziger Hacken, die Brüder haben zwar hier ein 40Mhz. Modul, aber es lassen sich nur Kanäle von 77 - 85 einstellen.
Bei uns sind es glaub ich 50 - 54.
Oder was ist mit hier ?
http://www.modellbau-profi.de/infos/40mhz.htm
Weis einer wie man die Kanäle 50-54 freigeben kann ?
Ich denke der Empfänger kann alles (00- 99)
cu
FF10
http://www.mcwendel.de
Ich brauch nen 35 MHz Modul :(
mucwendel
#20
Ich wollte eins haben, ist aber nicht lieferbar.
FF10
Schade, ein lieferbares 40er bringt mir genausoviel, wie ein nicht lieferbares 35er :(((
Aber danke für Deine bemühungen.
Aber sehe ich das richtig, Du bist jetzt auch Besitzer einer FF9?
mucwendel
#22
Jau
FF10
mucwendel hat geschrieben:Jau
Dann fehlt Dir nur noch eins:
http://www.crosswindseqresq.org/rc-support9cp.html
Futaba 9C: A User's Guide:
mucwendel
#24
Danke
FF10
dieter
#25
tracer hat geschrieben:Ich brauch nen 35 MHz Modul :(
Isch auch !!!! :(
Gruß Dieter
dieter
#26
Schon was neues gehört !?
Bei Rako gibs die FF9 mit Modul, wenn ich das richtig gelesen habe !?
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... =213453163
Gruß Dieter
dieter hat geschrieben:Schon was neues gehört !?
Hmm, laut Beschreibung soll es im Set (8029/30) enthalten sein.
Kann aber bei Robbe nicht verifizieren, was ein "PLL-HF-Modul TW-FSM" ist, da der Bereceich mit den Computerfunken LEER ist.
dieter
#28
tracer hat geschrieben:...Kann aber bei Robbe nicht verifizieren, was ein "PLL-HF-Modul TW-FSM" ist, da der Bereceich mit den Computerfunken LEER ist.
Also danach müßte es das richtige sein sein !?
Wenn der link nicht geht, nach F1936 suchen !
http://at.robbe-online.net/cgi-bin/rims ... /1&2DF1936
Gruß Dieter
dieter
#29
Hab mal bei Rako nachgefragt !
Das Modul gibs einzeln noch nicht, nur im Set mit Sender !
Gruß Dieter
Zurück zu „Sender“
