Drehzahl über Schieber
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi Micha!
Ja, das geht!
Du kannst das Board in jeden Heli einsetzen!
Dadurch, dass das Board ganz normale Empfängerausgänge hat, kannst du statt einem Regler auch einfach ein Servo dranhängen!
Das musst du dann nur am PC umstellen, weil sonst das Servo wie ein Regler angesteuert wird, also mit Gaskurve oder so...
Hier mal ein Bild:
mopped
#17
Beitrag von mopped »
Gruß Frank
Jonas
Beitrag von Jonas »
Wow, das ging ja schnell!
Danke Frank!
Hättest aber auch ruhig schreiben können, dass das von mir kommt...
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Gibt es für das board dann auch noch extra eine Programmierung am PC??
Ich dachte der Eco7 hat starrantrieb zum heck über eine welle, jetzt hat der auch einen extra motor.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
mopped
#20
Jonas hat geschrieben:Wow, das ging ja schnell!
Danke Frank!
Ich denke ich fliege da eh schnell wieder raus :( .
Da wird genauso jemand mitlesen wie hier auch :shock:
Gruß Frank
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi Andreas!
Du kannst das Board nur über den PC an einen Heli anpassen!
Der Eco 7 hat einen Heckmotor!
@ Frank:
Warum solltest du da schnell wieder rausfliegen?
Modellbauer
Ich verstehe nicht so ganz, warum sie dem auch einen heckmotor eingepflanzt haben, bei der größe würde ich auf Antriebswelle von vorne oder auf Riemen gehen. ich denke, dass heckmotoren nicht so beliebt sind.
Gruß Andreas
Jonas
Beitrag von Jonas »
Warum? Der Heckmotor ist prima!
Der Vorteil ist:
Keine Mechanische Verbindung zur Hauptmechanik uns sehr einfacher Aufbau!
Außerdem kann man so sehr leicht den Kram in einen anderen Heli einbauen! Z.B. kann man ganz einfach einen Fenestron oder ein höhergelegtes Heck machen, was mit einem normalen Heck ja schwieriger ist!
Und im Gegensatz zum Pic, lebt der Heckmotor ewig, da er größer ist!
mopped
#24
@ Frank:
weil ich gerade die Nutzungsbedingungen akzeptiert habe, und in der ersten Zeile steht "dies ist ein freundliches Forum".
Hier gefällts mir besser
:D
Gruß Frank
Jonas
Beitrag von Jonas »
Mir gefällts hier auch besser, aber im Ikarus-Forum sind mehr Eco 7 Experten!!
Fistel
#26
Beitrag von Fistel »
Davon gibt es welche????? *kopfheftigkratz*
Meine Flotte:
Jonas
Beitrag von Jonas »
Ja, da gibts welche!
Z.B. AlphaPapa, oder hats der auch schon hierhin geschafft?
mopped
#28
Aber Wo ???????????
Gruß Frank
Jonas
Beitrag von Jonas »
Gute Frage!
Aber naja, wir sind hier verwöhnt, dass innerhalb von 1 Minute eine Antwort kommt!
Das ist eben bei Ikarus nicht mehr so...
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Jonas hat geschrieben:Ja, da gibts welche!
Ja, aber war leider "not amused", weil hier ein Thread über Neuenbürg nicht so optimal gelaufen ist.
Ich glaube, sein Lieblingsforum wird das nicht werden ...
Zurück zu „Ikarus“
