Hallo miteinander,
hüstel, stehe vor genau demselben Problem und wollte das Thema noch mal hochholen. Hatte sich da irgendeine Lösung aufgetan??
Gruss Thomas
Edit: Habe die Lösung gefunden, Danke auch nochmal an Basti:
Der Taster kann nur dann funktionieren und den Motor ausstellen, wenn der Gashebel schon ganz zurückgezogen ist. Die Funktion dient nur dazu, die Gastrimmung vorübergehend auf die unterste Stellung zu bringen, wohlgemerkt die Trimmung und nix anders. Habe es aber jetzt erst geschnallt. Früher stellten wir die Gasservos so ein, dass bei voller Trimmung und Hebel ganz zurück der Motor in den Leerlauf ging, zum abstellen hatte man dann den Trimmer von voll positiv nach voll negativ gemacht. Damit man die digitale Trimmung nicht mehr ändern muss "überbrückt" der Throttle Cut wohl die Trimmung und zieht diese auf voll negativ.
mx12 throttle cut taster...wie einstellen?
