450S und das Heck zuckt
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
TREX65 hat geschrieben:
Bayernheli01 hat geschrieben:Also den Gy 401 kannst auch im Normalmode initialisieren lassen.
Meinen lasse ich immer im Normalmodus und dort kann man den genauso aktiveren beim Akku anstecken. Hab noch keinen Unterschied bemerkt wenn man den im AVCS oder im Normalmode initialisieren lässt. Geht beides.
aber nur wenn du im NORMAL Mode fliegst!! Sonnst erkennt er die 0 Stellung nicht richtig!! Stammt nicht von mir, war ein Link von...ich weiß nicht mehr.
Hi Michael
nicht wirklich - ich kann im Flug auf HH umschalten und der Kreisel macht genau das was er soll wenn der Wind von der Seite das Heck drücken will. Er hälts dann nach dem Umschalten genau dort wo er es soll, wenn im Normalmode das Heck gedreht werden würde
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
da ist noch was...du DARFST denGY nicht im Digi-Modus haben!!!!!!!!!!!! kannst du ja umstellen auf der Oberseite auf dem GY, da ist so ein kleiner Schalter der MUSS auf DS off stehen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HerbieF
#19
Beitrag von HerbieF »
Hi friends,
er zittert nicht mehr :drunken:
er fliegt in beiden Modes wunderbar ruhig, und das trotz Windstärke 2-3 (Jubel) Und ihr kommt nie drauf, was es war....
Hab in meiner letzten Verzweiflung das KRSL Menu komplett abgeschaltet und mal versucht, nur mit meinem Schieberegler auf Kanal 5 herumzuspielen. Und siehe da, wenn ich den Regler ganz unten habe, dann initialisiert er im AVCS Modus und zittert wie vorher. Wenn ich den Regler leicht nach oben schiebe wird das zum Pendeln , bis es komplett weg ist und er ganz ruhig schwebt. Das Gleiche gilt für Normalmodus - ganz oben zittern, dann über pendeln bis ruhig, mit leichtem Auswandern nach rechts. Ich hab im KRSL Menue wirklich alles durchprobiert, ganz nach FX-18 Handbuch und sogar noch mehr. der Kreisel hat auch optisch zwischen AVCS und Normal umgeschaltet, aber im Norm Modus war er offenbar gerade mal auf AUS und im AVCS auf max.
Ist mir im moment zu kalt um das weiter zu testen, aber ich freu mich wahnsinnig, wie super der kleine Dino jetzt in der Luft hängt.
Danke für die guten Tipps.....
Alles Liebe
Herbie
Bestand:
Henseleit TDR, Pyro 30-12, Jive 80+HV, BLS451/254, VStabi 4.0, CR-Blades 710, 12S/10S, R617FS
Logo 600 3D, Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savöx, VSTABI 4.0, EDGE 603, 12S/10S, R617FS
TREX 600E, Orbit 30-12, 10S, GY520, CY Matrix 600, R607-FS 2,4 GHz
Quick EP10 (MS-Composit, Plettenberg 220,Jazz 55-6-18, GY401 und S9254 Digital, R607-FS 2,4 GHz, 3xHitec 225MG, 5S1P LiPo)
Sebart Katana 50E (auch eine Fläche muss sein)
FF-9 mit TM-7 2,4 GHz
Bayernheli01
TREX65 hat geschrieben:Dann schwimmst du gegen den Strohm hier......
schau mal da:
http://boerni.awebs.at/acrobat/?links=b ... reisel.php
und da:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... ightuser=0
scheinbar...
Ich muss da die EHS Jungs mal fragen warum das bei meinem so ist... Ich habe ja nur die Funke einigermassen grundkonfiguriert - mehr nicht. keine speziellen Einstellungen am Heck oder sonstwas.. Lediglich TS, Mode, GV usw.. eingestellt, und los geflogen nach der Reglerprogrammierung...
Oder ich hab halt Glück.. Vielleicht ist ja auch das Heck mechanisch korrekt eingestellt, obwohl ich nicht glaube das das so viele Leute die den Gy fliegen nicht richtig hin bekommen. Das wäre ja blödsinn dann...
Carsten
chris_kmn
#21
Beitrag von chris_kmn »
Zieh mal den Stecker für die Empfindlichkeit vom Empfänger ab und stell sie manuell ein. Am besten vom einfachsten Zustand aus sukzessive anfangen.
Und bitte denk auch an den Drehzahlregler. Nicht dass der im Regel (Governor) Modus läuft. Das kann man einfach beim Einschalten einstellen über den Gas-Knüppel. Hast du das überprüft ?
chris_kmn
#22
ups, Problem gelöst. Freut mich für dich !
Vielleicht hattest du einen Mischer von Gas/Pitch auf Heck eingestellt. Im AVCS Mode lässt das das Heck drehen ! Und wenn die Kurve in der Mitte durch null geht, dann hast du besonders beim Schweben den Effekt, da die Schwebeposition ja in der Regel im Neutralpunkt des Pitch-Hebels liegt.
Hab mich übrigens auch so gefreut, als mein Rexi endlich flog !!!!
Beitrag von helihopper »
chris_kmn hat geschrieben:Zieh mal den Stecker für die Empfindlichkeit vom Empfänger ab und stell sie manuell ein.
Geht nicht beim 401. Ist meines Wissens kein Poti für vorgesehen.
chris_kmn
#24
helihopper hat geschrieben:
Doch, geht. Dann aber nur im NORM Modus (oder AVCS?). Steht in der Anleitung beschrieben. Er hat ja zwei Potis. Limit und Delay. Delay ist dann für die Verstärkung. Ist jetzt aber auch egal, hat ja jetzt geklappt.
Machts gut,
Aha,
wieder was gelernt :)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Diese Aussage steht in deutlichem Widerspruch zum Manual.
Das geht definitiv NICHT.
Hatten wir hier schon en paar mal, in einem Thread wurde es auch mit einem Zitat einen Robb-Support-Menschen belegt.
Ohne Sense ist der Zustand vom 401 undefiniert.
Die Version würde ich gerne sehen.
Bayernheli01
tracer hat geschrieben:
Hi Micha
wie schon ein Stück weiter vorn geschrieben, lass ich meinen Gy meist im Normalmode (zu faul zum Umschalten) auch initialisieren. Selbst wenn ich dann während des Fluges auf AVCS umschalte - da schiebt das Heck nicht weg oder so... er macht genau das was er soll...
Keine Ahnung warum-.
Carsten
Gelesen habe ich das.
Glauben tu ich Dir natürlich auch, aber es widerspricht halt dem Manual, und allem, was man in 400 Threads in 20 Foren finden kann.
Zurück zu „T-Rex 450“
