Balancer
Chris_D
#16
Beitrag von Chris_D »
Den Schaltplan der Evos gibt es bei Hacker im Downloadbereich.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Shadowman
#17
Beitrag von Shadowman »
Foto bei Schulze auf der Seit, kann man leider nicht verlinken.
Wars das hier?
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/i ... iBal3i.jpg
Friso
#18
Beitrag von Friso »
OK, OK es geht doch :scratch:
Ich habe meine 6s aufwärts auf die Schulzestecker umgelötet, ist nicht schwer. Wenn du willst kann ich dir das mal beschreiben. die Kleinen schliesse ich einfach wie du ja schon gelesen hast am Robbekompatiblen anschluss an.
Viel spass mit dem Gerät, wenn du nicht bei Schulze direckt bestellt hast sind die Preise auch stwas realistischer. Rainer bei EHS kann dir den auch besorgen, oder du jagst bei eBäh.
Grüsse
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Shadowman
#19
Hi Friso,
Währe super nett von Dir, wenn Du mir ne Beschreibung zukommen lassen könntest!!
Habe da schon etwas Respekt, an den Packs rumzulöten!! :oops:
Haben ab jetzt alle Balancer dieses Gehäuse?
Habe bei Rainer bestellt!!
Friso
#20
Beitrag von Friso »
Ich werde das dann mal dokumentieren, habe noch 2 FP 6s die ich umkonfektionieren muss. Ich bin leider ab Freitag für 10 Tage im Urlaub und glaube nicht das ich das vorher noch schaffe. Ich würde das dann gleich nach dem Urlaub machen und hier reinstellen.
Viele Grüsse
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Shadowman
#21
Ich mal wieder...
Habe meinen LiPoBal14 gestern bekommen...
Sehr cool das Teil...
In der Anleitung wird dann auch klar, wieso der 169€ kostet... Er kann extrem viel. Ni** Akkus kann er Balancen, dann LiIon, LiFePo4 und eben LiPo. Primär werd ich ihn für LiPo nutzen.
Habe schon ein Ladekabel mit dem BalCab20 System angefangen und muss sagen, geht sehr einfach, nur das "adaptieren" (gibts das Wort überhaupt) auf die TP-Anschlüsse meine FlightPower Packs wird etwas komplizierter...
@Friso, ich mach das erstmal so, kannst Dir also Zeit lassen
Muss dann auch noch nen Kabel mit dem normalo-Ladekabel verbinden, da der Balancer auch durch den Pack mit Strom/Spannung versorgt wird. Aber das ist nicht schwer...
Nur die drei Kabel wo nen Poti zum Ladestrom drankommen soll, verstehe ich nicht. Das ist dem Balancer doch eigendlich uninteressant, weil der ja nicht, wie die LiPoCard, den Strom regelt, oder doch??
Also diese drei Kabel einfach weglassen, oder?
Zurück zu „LiPo / LiIo“
